Alt 04.08.2006, 18:33
Georg_P Georg_P ist offline
11 Danke in 5 Beiträgen
Georg_P eine Nachricht über MSN schicken
Standard Neue Manschetten für Trockenanzug
Kennt ihr jemanden, der neue Manschetten an Trockenanzügen kleben kann?
Oder gibt es sogar Nachrüstsätze?
Danke.
Gruß Georg
Alt 05.08.2006, 22:07
Benutzerbild von popeyman
popeyman popeyman ist offline
Boot: Wharram Tangaroa
4 Danke in 3 Beiträgen
Frag mal bei Rukka (rukka.de) an. in der Schweiz habe ich bei denen auch schon manschetten bestellt, und sie machen sie fuer einen aufpreis auch gleich rein. vielleicht geht das in deutschland auch.
lg aus schweden (hab grad einen törn auf einem traditionsschiff hinter mir...)
christoph
Alt 05.08.2006, 22:35
Benutzerbild von purzel_purzel
purzel_purzel purzel_purzel ist offline
Boot: Neptunus 145
23 Danke in 16 Beiträgen
hi,
eine neue gummimanschette kannst du leicht selbst einkleben!
alte mit einem fön anwärmen,
deckband abziehen,
nahtstelle mit fön anwärmen,
defeckte manschette abziehen,
neue manschette an der nahtstelle aufrauen(oder mid liquidbuffer von tiptop behandeln,
klebestelle an anzug reinigen und wie nahtstelle an der neuen manschette behandel,
holzstopfen oder rohr entsprechender stärke von innen in den ärmel schieben(ärmel sollte faltenfei auf dem stopfen anliegen),
nahtstelle an anzug und an der neuen manschette auf ca. 1-2 cm mit tiptop kleber einstreichen,
abtrocknen lassen bis nur noch leichte klebrig,
neue manschette auf dem ärmel (gleichmäßig eingestrichene fläche auf eingestrichene fläche) ohne falten,
mit einem kleinen hammer die nahtstelle bearbeiten,
dadurch bessere presseung der flächen,
nicht wie wild drauf rumklopfen sondern nur leicht.
wenn alles sitzt, jeweils 1-2 cm an der neuen manschette und 1-2cm amm anzug aufrauen wie oben beschrieben,
mit tiptop kleben einstreichen wie oben,
ebenso mit 2cm breiten nahtabdeckband verfahren,
dann die nahtstelle am anzug jeweils 1cm an der neuen manschette bis 1cm am anzug mit dem nahrtabdeckband überdecken und dieses leicht mit dem hammer anklopfen.
fertig ist der anzug.
mit etwas geduld und akkuratem arbeiten ist das kinder leicht. wenn mal daneben geht einfach das ganze von vorn.
gruß jürgen
Alt 06.08.2006, 16:29
Dankesehr! Das sind super Antworten die zeigen, was das Forum am Besten kann. Super!
Sobald ich das gemacht habe, werde ich natürlich berichten.
Schöne Grüße + genießt den Urlaub.
Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:22 Uhr.
