Tacho-Beleuchtung Golf GTI
an meinem Golf GTI Bauj. 91 ist die Tachobeleuchtung defekt. Wie groß ist der Aufwand die Birne zu wechseln? kommt man da von unten dran oder muß man alles ausbauen?
Charly |
Hallo Charly,
wenn ich mich recht erinnere: Du musst das Kombiinstrument rausnehmen, bzw ein Stück nach vorne ziehen, von vorne kommst Du nicht dran. Die Birnen sind afaik von der Rückseite eingesetzt, sind 2-3stück. Erst muss die Plastikblende raus, die ist über dem Radio und hinter den Schaltern verschraubt. Das Instrument hat dann seitlich zwei Schrauben. Dann kann man das Instrument vorziehen. Birnchen gehen glaube ich mit einer halben umdrehung nach rechts lose. Viel Erfolg! Grüße, Jan
...Mitglied der VDCS... |
- alle Schalter ausbauen - Blende entfernen - oberhalb der Pedale das grosse Plasikteil entfernen - von unten (den Pedalen) hinter dem Kombiinstrument die Tachowelle lösen (Bajonettverschluss) - ebenfalls von unten den Stecker vom Kombiinstrument lösen - Kombiinstrument nach vorne herausnehmen Jörg |
Tachowelle und Stecker kann man auch noch (mit schlanken Händen) lösen, wenn man die Kombiinstument lose hat und ein wenig nach vorne kippt.
Dann spart man sich die untere Abdeckung... Ist aber fummelig, wieder reinzukriegen, wenn man nicht genau weiss wohin mit dem kram ;) Chrischan |
Da kann der Charly das Cockpit ja direkt auf die blaue Beleuchtung von Golf IV udn V umbauen.
Google mal nach Golf III Cockpit und Beleuchtung udn Umbau uoder Umrüstung. Da findest du sicher einige bebilderte Anleitungen wie das Kombiinstrument ausgebaut wird.
Gruß Olli |
Das müsste aber mit dem Baujahr ein 2er und kein 3er GTI sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und bitte nicht noch einer mit blauen Lampen Originalgrün ist viel schickerer Grüße, Jan
Hi Leuts,
danke für Eure Antworten. Weiss gar nicht ob ich mir soviel Fummelei noch antun soll. In 2 Jahren geht der vermutlich sowieso in die Presse und im Dunkeln gibts hoffentlich nicht soooviele Radarfallen
Charly |
Re: Tacho-Beleuchtung Golf GTI
Tacho entnehmen (Kreuzschlitzschrauben) Glühobstaustauschen, alles wieder zusammen fertig, dauert höchstens 10min. Ich mußte bei meinem Rover schon das eine oder andere mal hinten ran, dat hat zum schluss nich mal 3min gedauert. (ohne lenkraddemontage - war nich nötig)
www.1000in1day.de https://www.facebook.com/1000in1day 1000in1day2014 - Baltic Tour |
91 war der Wechsel von II auf III.
Da der Gti immer erst etwas später eingeführt wurde wird es wohl wirklich ein IIer sein.
Gruß Olli |
