Alt 13.04.2017, 10:58
mrds mrds ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Offshorer mit Single Motor????
ich habe ein Offshore Boot (ohne Motoren) gekauft zum restaurieren. Meine frage ist welche Motoren passen am besten und wieviel PS muss man mindestens haben? Offshorer mit Single Motor oder doch mit 2 Motoren? Welche Variante ist besser? Lässt sich überhaupt ein 10m langes Boot nur mit einem Motor und genug PS vernünftig fahren?
Das Boot ist 10m Lang und 2,40 Breit
Alt 13.04.2017, 11:06
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.123 Danke in 739 Beiträgen
Hast Du mal ein Bild und noch mehr Daten von dem Boot ?
MfG
Alt 13.04.2017, 11:09
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.056 Danke in 556 Beiträgen
Hallo, wie auch immer Du heißt.........
...entscheidend ist, was Du damit machen möchtest, ob du nur "fahren" oder richtig performen, oder oder oder........möchtest........
........und wenn das klar ist, mußt Du die richtige Leistung für das zu bewegende Gewicht einbauen..........
.......es wird hier ein ähnliches Projekt beschrieben.....
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=258236
Grüße.
Ervin Rude
MfG
Welche Daten brauchst du denn?
Foto stelle ich heute Abend rein.
Alt 13.04.2017, 11:12
Hallo ich bin Denis und komme aus Bad Oeynhausen,
ich wollte nur Fahren mit dem Boot.
Danke für den Tip mit dem ähnlichen Projekt
Alt 13.04.2017, 11:17
Gewicht etc.
Christian
Alt 13.04.2017, 11:18
Wenn Du NUR fahren willst reicht wohl ein Single Antrieb.
Alt 13.04.2017, 11:29
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
838 Danke in 466 Beiträgen
wo willst du denn gerne fahren? Auf der Weser wäre ein Speedlimit, MLK wäre noch weniger spannend.
VG
Alt 13.04.2017, 11:43
VG
Kroatien und Mittelmeer
Alt 13.04.2017, 11:46
d0m3s d0m3s ist offline
Boot: Sea Ray 200
22 Danke in 18 Beiträgen
Gibt eigentlich nur 2 “wichtige“ Gründe für zwei Maschinen. Ganz klar die Performance die das Boot liefern soll und nicht zu vernachlässigen, das Gewicht.
Waren ursprünglich zwei Maschinen verbaut wird die gesamte Trimmung auf das entsprechende Gewicht im Heck ausgelegt sein. Müsstest bei nur einem Antrieb also auf zusätzlichen Ballast zurück greifen.
Gruß Dominik
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 13.04.2017, 11:47
RING18 RING18 ist offline
8.130 Danke in 2.910 Beiträgen
Wenn es Trailerbar bleiben soll dann höchstens einen Bigblock.
Mit 2 Motoren kommst Du mit 3.5t nicht mehr hin.
Alt 13.04.2017, 21:04
Das ist ein wichtiger Tipp....habe auch schon Probleme ein vernünftigen 3,5t Trailer zu finden...die meisten sind bis max 8 oder 9 meter
Alt 13.04.2017, 21:06
Wenn es 2 Motoren werden sollten dann haben ich den Volvo Penta Kad 44 Diesel mit je 260 PS im blick......hat jemand erfahrung mit den?
Alt 13.04.2017, 21:42
oder könnte auch günstig zwei mercury 4,3 efi motoren kriegen.....was wäre die bessere wahl?
Alt 13.04.2017, 22:39
...bist du dir sicher, was du tust und was du erreichen willst mit dem Boot?.........
Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.04.2017, 00:06
Stevo Stevo ist offline
Boot: Scarab 30 Panther Diesel, verkauft. Akt. Formula 280SS
691 Danke in 169 Beiträgen
Doch keine Aussenborder mehr? Kad44 sind doch tip top. Wenn Du das Geld für die Motoren hast, dann mal los.
Alt 14.04.2017, 06:03
Benutzerbild von Ostfriesen
5.553 Danke in 2.425 Beiträgen
Laut Datenblatt wiegt jeder Motor mit Antrieb 572 kg trocken.
Das klingt im Ergebnis als nicht mehr mit 3,5 t zGG trailerbar.
Alex
Warum bei Offshorer 2 Hebelschaltung? kaptainkoch Offshore 19 06.01.2021 22:55
unterschied lewmar winsch single speed 7 und single speed 8 Rebell25R Segel Technik 5 14.02.2013 10:48
Guter 24-28er Offshorer mit Nasszelle??? SRV190 Offshore 8 12.05.2010 14:26
Schöne Offshorer mit Schlupfkabine? SRV190 Allgemeines zum Boot 1 03.11.2006 14:44
AN ALLE OFFSHORER***poker-run auf dem rhein*** HP500 Werbeforum 1 21.02.2004 11:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:05 Uhr.
