Alt 14.04.2017, 20:38
Wolle63 Wolle63 ist offline
Boot: Azimut 39
1.407 Danke in 479 Beiträgen
Standard Anbau Bravo Drei / abdichten
Hallo BF,
Nachdem ich Meinen Motor über Winter ausgetauscht habe, wäre nun
Noch der Antrieb zu montieren.
Öl hab Ich heute gefühlt und O Ringe auf der Antriebswelle getauscht.
Leider verstehe Ich nicht wie die Abdichtung zum falltenbalg funktioniert.
Ich habe für den wasserführenden Weg ein etwa rechteckigen O Ring
Sowie für schaltzug u. Ölventiel jeweils ein O Ring.
Aber der Große Flansch ca 100 mm Durchmesser zum faltenbalg..??
Dichtet der durch leicht konische Form oder dichtmiitel dran?
Würde Mich Freuen wenn Mir jemand einen Tipp geben kann.
Gruß wolle
Alt 14.04.2017, 22:06
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Wolle,
blos kein Dichtmittel irgendwo.
Die Dichtung ist der Faltenbalg selbst, .... da schiebt sich das (runde) Kardan-Gehäuse vom Bravo vor, ... wenn Du festziehst.
Schmier die runde Öffnung vom Glockengehäuse bis zum Faltenbalg DICK mit 2-4-C Fett ein.
Da ist im Betrieb (Salz-) Wasser.
Gruß Alex
Alt 15.04.2017, 08:20
Zitat von Peti Pup Beitrag anzeigen
In die Öffnung kommt ein eckiger Gummi Ring und darauf ein Alu Ring
Dann kannst Du den z montieren
Gruss Peter
Schick mal bitte ein Foto von dieser Anordnung beim Bravo.
Gruß Alex
Alt 15.04.2017, 12:28
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Dieser Dichtring kommt beim Alpha rein!
Beim Bravo übernimmt das die Balgkante!
Hits:	307
Größe:	26,8 KB
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 15.04.2017, 13:54
Boot: Azimut 39
Hallo, habe jetzt so wie von Alex beschrieben mir viel wasserbeständigen fett montiert.
Einen Aluring habe ich nicht und denke das kann auch nicht stimmen. Vielleicht hat sich
Peter hier im Antiebstyp vertan. Jetzt bräuchte ich noch das Drehmoment der Sechs
Schrauben.
Außerdem habe ich vergessen ob der Halbmond/ Kunstoff bei den
Trimmzylindern nach vorne oder hinten eingeschoben wird.
Außerdem ein Danke und Frohe Ostern an alle die mietlesen und ständig mit Rat u. Tat
Bzw. Ihrer Erfahrung helfen.
Ich weiß es zu schätzen.
Gruß Wolle
Alt 15.04.2017, 14:01
Peti Pup Peti Pup ist offline
Boot: Sealine F330 Bj96 2X Volvo Penta AD 41 P-A
18 Danke in 17 Beiträgen
Hallo ihr meint doch die abdichtung wenn ich den z Antrieb anbaue
Dort wo das kardangelenk durchgeht
Wenn ja siehe mercruisermotor.com
Teile 30 31 Bravo 3 Standart
Wenn ich es falsch verstanden habe dann Sorry
Der Alpha hat doch zur abdichtung
Eine umlaufende Dichtung wo auch die Bolzen durchgeführt
Gruss Peter
Alt 16.04.2017, 11:27
Gruß Wolle
Moin Leute und frohe Ostern,
so sieht das aus, .... und nicht anders.
Wenn Du den Aluring nicht hast, rutscht der Kardanbalg spätestens beim Trailer-Trimmen irgendwann raus und dann säuft das Boot ab.
Gruß Alex
Hits:	298
Größe:	50,8 KB
ID:	747496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	86,2 KB
ID:	747497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	104,5 KB
Alt 16.04.2017, 13:35
Gruß Alex
Hits:	183
Größe:	43,2 KB
ID:	747532   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	57,7 KB
Alt 16.04.2017, 16:59
Hallo Alex
Ich hoffe er liest es noch vorm zuwasserlassen😨
Gruss Peter
Boot: Azimut 39
Danke Alex, des passt
Habe den Aluring dring. Hatte das nur so verstanden das noch einer rein müsste.miesverständnis von Mir.
Gruß Wolle
Alt 16.04.2017, 17:03
Boot: Azimut 39
Hallo Peter, bin noch n, bieschen vom zuwasserlassen entfernt. Aber Zielgerade ist in Sicht.
Gruß Wolle
Alt 16.04.2017, 20:37
Na denne schöne Saison und auf den alu Ring kommt noch ein eckiger o Ring
Gruss Peter
Alt 16.04.2017, 23:15
.... und auf den alu Ring kommt noch ein eckiger o Ring
Gruss Peter
Irgendwann brech ich hier noch zusammen ...
Gruß Alex
Alt 17.04.2017, 18:49
Benutzerbild von Exhauster
7.847 Danke in 4.137 Beiträgen
Gruss Peter
Halt Dich doch einfach mal bedeckt mit Deinem gefährlichen Halbwissen
Gruß Karsten
Alt 17.04.2017, 19:22
Also war heute in der Halle habe für Kollegen den bravo ausgebaut und kardangelenk erneuert
Der hat einen viereckigen o Ring auf dem AluminiumRing.
Ist das nun richtig oder hat da jemand gebastelt.?
Möchte den antrieb wieder anbauen mit oder Ohne?
Danke
Peter
Alt 17.04.2017, 19:41
Ohne !
Gruß Karsten
Alt 17.04.2017, 19:59
Mercruiser liefert komplette Dichtungssätze um einen Antrieb ab- und anzubauen.
Das sollte die Frage beantworten, ... Alpha ja, ... Bravo nein.
Gruß Alex
Alt 17.04.2017, 20:01
Mit o Ring oder ohne um halbwissen auszuschließen bitte
Ich um antworten zu diesem Thema
Möchte den antrieb morgen anbauen wäre toll wenn ich heute noch eine
Antwort bekommen könnte
Peter
Alt 17.04.2017, 20:03
Wie viele Antworten willst Du denn noch bekommen????
Gruß Karsten
Alt 17.04.2017, 20:06
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Ohne !
Nur für Dich Peter!
Gruß Karsten
Alt 17.04.2017, 20:14
Aber Respekt mein Bester....schraubt für andere Leute den Antrieb und weiss nicht einmal was da bei der Montage rein gehört
Gruß Karsten
Alt 18.04.2017, 08:37
Danke Alex
Also ohne toll ich hätte
Es so wieder
Zusammengebaut
Gruss Peter
Alt 18.04.2017, 10:29
Hast Du geschaut, .... ob der Balg in der zweiten Rille montiert ist.
Wenn da vorher ein O-Ring verbaut war, beim Bravo, .... da muss der O-Ring ja irgendwo hin, .... beim Anziehen.
Nicht, das der O-Ring den Balg eine Rille nach hinten geschoben hat
Das kommt mir alles seltsam vor.
Gruß Alex
Alt 18.04.2017, 11:58
Danke Alex
Es so wieder
Zusammengebaut
Gruss Peter
Bis du dir auch zu 100% Sicher, dass du ein Bravoantrieb demontiert hast?
René
Alt 18.04.2017, 18:30
So antrieb ist montiert dieser eckige o Ring passt da nicht wirklich wo er gesessen hat.
Also nur mit AluminiumRing wieder angebaut.
Funktion ist gegeben
Peter
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
anbau-höhe aussenborder jboll Allgemeines zum Boot 19 31.07.2019 17:25
Bravo drei blockiert dieselheli Motoren und Antriebstechnik 4 27.07.2008 23:10
Kurbelstützen zum nachträglichen Anbau Meistereder Allgemeines zum Boot 2 07.06.2004 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:58 Uhr.
