Dieses teil scheint nicht mehr richtig zu funktionieren. kann man da was ersetzen oder muss das komplett ersetzt werden.Ist die Pumpe die vom Keilriemen mit angetrieben wird.
erstmal ausbauen und zerlegen. Bilder machen . Impeller messen und passenden bestellen. Lager und Dichtringe messen und bestellen. Alles zusammenbauen. Aber erstmal raus damit. Gruss Micha
Welche Wasserpumpe meinst du genau
![]() Bilder würden helfen ![]()
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. Geändert von Andywmotorrad (17.04.2017 um 09:05 Uhr)
danke, habe wie im bild oben teile bestellt. werde ich dann zusammenbasteln.
wenn du schon dabei bist, dann bestell dir bitte auch gleich eine Shift-Taste mit, danke. Gruß, Frank ![]()
Egal wie schwer dein Problem ist, sich am Ellenbogen lecken ist schwerer!
omc 800 225 sterndrive 72bauj tiltmotor | hantelfreak | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 14.04.2017 22:42 |
OMC Sterndrive 800 | Alex N. | Technik-Talk | 12 | 02.08.2007 16:50 |
OMC Sterndrive 800 | jumodi | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 26.07.2007 18:15 |
OMC 800 Sterndrive Unterschiede | Günther | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 26.04.2005 20:50 |
Ersatzteile OMC 400/800 Sterndrive | Rallemann | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 03.07.2004 10:34 |
