Alt 08.08.2006, 12:04
Regal.de.ms Regal.de.ms ist offline
Standard IMPELLER im Z-Antrieb Alpha One
Hallo Boadies,
nach meinen 3 Jetbooten habe ich nun das erste mal eines mit Z-Antrieb gekauft und muss sagen das ich nach bereits 5 min. dies bereut habe...
Jetantriebe kann man ja eine kurze Zeit ohne Wasser laufen lassen nur so das die das "Restwasser" durch den Auspuff "pusten", wie ich nun beim Z-Antrieb feststellen musste geht das nicht :-(
Ok nachdem dieser Gummiimpeller jetzt sowieso verbrannt ist meine Frage:
Gibt es Edelstahlimpeller die es erlauben den Motor 10-15 Sekunden ohne Wasser laufen zu lassen um das Restwasser durchzupusten oder muss man da wirklich jedes Mal an den Krümmern unten das Frostventil öffnen??
Warum gibt es keine modernen V8 mit Jetantieb dieser Z-Antrieb ist mir jetzt schon ein grausssss.... auch immer dieses Propellergefuchtele welches jetzt der richtige ist geht mir auf den Senkel.... aber naja jetzt habma in halt
Alt 08.08.2006, 12:11
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
Hättest hier nachgeschaut, wäre der Impeller nicht hinüber
Die sind nämlich absolut kein Problem.
Ich hoffe nur, das du keine Impellerteile in den Kühlkanälen hast.
Edelstahlimpeller gibts keinen- wie soll das auch funktionieren in dem Gehäuse?
Wenn du mit Süsswasser nachspülst, brauchst du nicht immer Wasser ablassen.
Anders beim Einwintern, oder längerer Stehzeit- aber darüber gibts hier endlose beantwortungen..
Fazit- alles halb so wild..
Grüße Andi
Alt 08.08.2006, 12:32
Hi Andi,
Es ging nicht ums einmotten , das habe ich hier unter "Einwinterung" bei der Suchfunktion gefunden....
aber OK habe die Antwort verstanden, heisst also das in den Motoren immer so das Restwasser (rgal ob suess oder salz) "drinhängt"...naja ist ok wenn das so konzipiert ist dann ist das ja OK.
Das Gehäuse habe ich noch nicht gesehen, ich habs nur telefonisch "vernommen" das der Impeller hi ist
Klausi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
