Alt 24.04.2017, 20:53
Benutzerbild von CatalinaM22
CatalinaM22 CatalinaM22 ist offline
268 Danke in 85 Beiträgen
Standard Z-Antrieb AQ200 zieht falsch luft ?! Wasser aus dem Auspuff
Wollte heute vor dem ins wasser lassen den Z testen. Jetzt ist mir aufgefallen das wenn der Motor aus ist und ich Wasser auf die Kiemen und das untere Loch zuhalte, Wasser aus dem Auspuff läuft 😲 Ich muss das UWT morgen wohl mal abschrauben
Oder gehört das so ? Ich vermute dort zieht er auch falsch Luft
Hits:	160
Größe:	52,2 KB
Simon
Alt 24.04.2017, 21:10
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
das gehört so.
Stephan
Alt 24.04.2017, 21:30
Aber dann zieht meine Wasserpumpe aber Abgase statt Wasser
Simon
Alt 24.04.2017, 21:34
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
416 Danke in 224 Beiträgen
Das muss so sein. Der Auspuffkrümmer ist Wassergekühlt, deshalb kommt Wasser aus dem Auspuff
Peter
Alt 24.04.2017, 21:37
Muss die Öffnung des Auspuffes mit komplett Unterwasser sein ? Damit der Motor Wasser ansaugt ?
Simon
Alt 25.04.2017, 08:01
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.697 Danke in 921 Beiträgen
Nein, er saugt ausschließlich über die seitlichen Kiemen.
Am Auspuff und an evtl. Vorhandenen Bypässen lässt er es dann wieder raus!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 25.04.2017, 08:55
Beispiel: der Z ist hochgetrimmt und ich kippe 1 Glas Wasser in die Auspuff Öffnung, dann läuft das Wasser aus den Kiemen .
Simon
Alt 25.04.2017, 11:15
Chili Chili ist offline
21.041 Danke in 6.772 Beiträgen
Ich teile nicht die Meinung der anderen Kollegen hier.
Das Wasser wird richtigerweise über die Kiemen angesaugt.
Und zwar vom Impeller, der am Motor sitzt.
Wenn das Wasser durch den Kühlkreislauf durch ist - und erst dann!! - geht es über den Auspuff raus.
Bei stehendem Motor (und damit bei stehendem Impeller) kann und sollte zwischen Kiemen und Auspuff keine Verbindung bestehen.
(Was auch logisch ist, denn wie soll der Impeller sonst Wasser ansaugen können?)
Umgekehrt genauso: Wasser in den Auspuff gießen sollte nicht an den Kiemen rauskommen.
Alt 25.04.2017, 12:15
Also werde ich das UWT heute mal abschrauben
Simon
Alt 25.04.2017, 15:34
Sehr komisch ... das ansaugrohr ist in der Mitte geteilt und da kann er ganz ohne Probleme Luft ziehen da es über den Kiemen ist
Hits:	119
Größe:	76,6 KB
ID:	748930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	113
Größe:	40,5 KB
ID:	748931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	33,6 KB
Simon
Alt 25.04.2017, 16:02
Da gehört auch ein fetter Gummiring als Dichtung drauf.
Kommt bei sehr vielen Antrieben seit Jahren unverändert zum Einsatz:
http://www.marinepartseurope.com/de/...20-o-ring.aspx
Geändert von Chili (25.04.2017 um 16:15 Uhr)
Alt 25.04.2017, 16:11
Die Nummer 24 auf diesem Bild:
http://www.marinepartseurope.com/Pen...s1000/5972.jpg
Am unteren Ende vom Steigrohr, welches gleichzeitig die Dreh-Achse ist.
Bild stammt vom 250er Antrieb, müsste bei dir aber auch so aussehen.
Wasser aus dem oberen Auspuff yeti-88 Motoren und Antriebstechnik 5 05.07.2014 12:39
Volvo AQ 151 SP 280/290 Kein Wasser aus dem Auspuff coolibri Motoren und Antriebstechnik 9 26.10.2013 20:27
Wo kommt all das Wasser her? Boot zieht Wasser. autolube Restaurationen 11 03.05.2009 22:37
SuzukiDT65:Wasser kommt aus dem Auspuff und Leistungsabfall? dirkcomp Technik-Talk 4 16.07.2004 14:16
Propeller zieht Luft Peter Lüsse Motoren und Antriebstechnik 3 28.07.2003 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
