Schlechtes Flammenbild am Gaskocher : Problem gelöst !
Moin.
Seit einiger Zeit wird das Flammenbild am Gaskocher immer schlechter. Es fallen einige Sektoren teilweise ganz aus. Was könnte die Ursache sein ? Wie schaffe ich Abhilfe außer durch Neukauf ? Danke im Voraus für die Antworten. Die kleine Flamme ist OK. Ist ein 30 mBar Gerät. Gruß aus der Winterhalle Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann Geändert von hermann.l (26.04.2017 um 12:34 Uhr) |
düsen verstopft oder Luftzufuhr verstopft.
Die Luftzufuhr würde ich als erstes checken. Ist normal ein kleines feines Sieb drauf. Einfach mal mit Druckluft abblasen.
Das ist leider nach einiger Zeit normal. Hatten wir früher in unserer Küche auch.
Mal abnehmen und sauber machen.
Viele Grüße Olli
Der Gaskocher ist von 1984 .
Da mache ich im Moment nix , weil wir Freitag ins Wasser gehen. Im Heimathafen werde ich den Kocher ausbauen und mal mit nem Kompressor durchblasen. Gegen den Strich . Ev. fürs nächste Jahr neu. Gruß aus der Winterhalle Hermann
Es grüßt GINA , die 4-beinige Chefin von Bootsmann Hermann |
Habe momentan auch ähnliches Problem nach dem Winter werde die Tage dann auch mal Berichten ob ich das Problem bereinigen konnte. Teilweise entsteht auch starker Ruß bei mir vermute Sauerstoffproblem mal die Düsen reinigen..
Gruss Julian
mfg der Bootspeti
Drahtbürste ist zu hart. Eher eine mit Messing Borsten oder VA Bürste.
Gruß Jörg |
Perfekt, mehr gibbet nicht zu sagen....
Das Leben ist nicht dafür bestimmt leicht zu ein, sondern um gelebt zu werden... also tun wir es... ich habe den Weg gefunden...Grüße Thomas.......von Rheinkilometer 406...
Wem die Drahtbürste zu hart ist, es geht auch mit Scheuermittel und einer Zahnbürste.
Gruss Andre Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig. |
Man kann auch ne Nagelfeile nehmen,diese weichen , keine Mettallenen .
Gruß Jörg |
Neues Flammenbild
Moin.
Habe alle Messingteile des Brenners von Hand mit 600er Nassschleifpapier bearbeitet. Die kleinen Gaslöcher rundum (32 Stück oder so) mit 1,8 mm Bohrer "aufgebohrt". Da wurde eigentlich nur der Gammel ausgebohrt. Fertig. Danke für die tatkräftige und geistige Anteilnahme. Anbei das Erfolgsbild mit vorher / nachher. Gruß aus der Winterhalle Hermann
Schlechtes Benzin im Tank. Was machen ?? | pochi_de | Motoren und Antriebstechnik | 33 | 04.09.2006 15:03 |
freie Tage und schlechtes Wetter | Dirk | Kein Boot | 7 | 19.05.2006 16:29 |
Zu kleine Batterie = schlechtes Startverhalten ? | gismo1964 | Motoren und Antriebstechnik | 37 | 25.05.2005 22:46 |
Motorschaden-schlechtes Motoröl | idinger_t | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 14.06.2004 07:13 |
