Alt 09.08.2006, 08:19
lasse lasse ist offline
Standard Impeller verabschiedet, wo sind die Überreste?
Hallo allerseits,
erstmal ein Lob an/für dieses Forum. Sehr informativ und gut gelungen!
Nun zu meinem Problem:
Ich habe mir kürzlich ein neues (gebrauchtes) Boot angeschafft mit einem VP AQ 151B/290 (Zweikreiskühlung) und prompt hat sich bei der zweiten Ausfahrt der Impeller verabschiedet.
Im Pumpengehäuse war von den Flügeln nicht mehr viel vorhanden!
Nach Einbau eines neuen Impeller liegt die Motortemperatur bei ca. 85 bis 90 Grad, was ok ist, denke ich.
Ich frage mich nur wo die Teile des alten Impellers geblieben sind?
Muß ich jetzt damit rechnen, dass diese mir jeden Augenblick den ganzen Seewaserkreislauf verstopfen können?
Oder sollte ich jetzt den kompletten Kreislauf auseinanderbauen und nach den Teilen suchen?
Vielen dank im vorraus für die Antworten.
Lasse
Alt 09.08.2006, 08:26
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo und willkommen..
Leider passiert das viel zu oft....
Der Impeller gehört regelmäßig überprüft und ersetzt. Besonders bei Übernahme eines Bootes ersetze ich den schon auf Verdacht. Aber das weisst du jetzt ja selber..
Teile davon sind sicher schon ausgespült, Teile können sich natürlich in den Kühlkanälen festgesetzt haben.
Wenn du in naher Zukunft kein Temperaturproblem bekommst (erhöhte Vorsicht ist angesagt), bist du mit einem blauen Auge davongekommen.
Wenn schon, dann hast Arbeit vor dir.
Grüße Andi
Alt 09.08.2006, 08:28
Benutzerbild von Flybridge
25.472 Danke in 9.103 Beiträgen
Die Frage interessiert mich auch.
Müsst man den ganzen Motor auseinander reißen, weil sich evtl. irgendwo ein klitzekleines Gummiteilchen in einer Ecke verkrümelt hat?
Eigentlich müsst die Wasserpumpe doch alles klein gehäckslet haben, oder?
Micha
Alt 09.08.2006, 08:32
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo..
Nö- die häckselt gar nichts.
Grüße Andi
Alt 09.08.2006, 08:41
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
hast du dir die Wasserpumpe schon mal genau angesehen?
Der Auslass der Pumpe ist so groß das mindestens ein halber Flügel da durch passt und wodurch sollte das zerhackt werdern? Der Impeller ist ja die Wasserpumpe! Man kann nur Glück haben das sich der Impeller auf einen Schlag erledigt und somit auch die Förderleistung sofort weg ist, denn dann könne auch keine Teile mehr befördert werden.
Alt 09.08.2006, 08:43
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Lasse,
die Reste des Impellers sind, wenn überhaupt, im Wärmetauscher. Von da aus gehen sie Sück für Stück durch den Auspuff. Probleme wirst Du sicher nicht bekommen.
Dietmar
Alt 09.08.2006, 09:21
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
2.652 Danke in 2.040 Beiträgen
Zitat von dietmarf
Hallo Lasse,
Dietmar
Wenn sie durch den Wärmetauscher kommen sollten,
hängen die Reste vorm/im Ölkühler.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 09.08.2006, 09:41
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.667 Danke in 6.028 Beiträgen
Bei den Motoren, die ich kenne, sind die Ölkühler vor der Seewasserpumpe angeordnet (Saugseite), dann kann sich da kein Impellerrest verfangen. Prüfen!!!
Ewald
Alt 09.08.2006, 09:44
Ewald
Tja,da liegt der Unterschied.
Schon mal einen AQ 151 gesehen?
Don P
Alt 09.08.2006, 10:18
...schon mal ein "Danke schön!" für die Antworten.
Don P: Heißt das nun, dass ich den Wärmetauscher und den Ölkühler am Besten auseinanderschrauben sollte? um nachzuschauen. Oder hoffen, dass die Temperatur auch in Zukunft stabil bleibt?
Lasse
Alt 09.08.2006, 12:11
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Standard Re: Impeller verabschiedet, wo sind die Überreste?
Da nach der Pumpe der Seewasserfilter sitzt wäre ein Blick dort hinein sicher nicht vergebens.
MFG René
MFG René
Alt 09.08.2006, 12:33
MFG René
Stimmt.
Hatte ganz vergessen,daß der Filter hinter der Pumpe sitzt.
Don P
Alt 09.08.2006, 12:48
Zitat von Don P
Ewald
Er hat schon mal nen Motor gesehen, das langt doch, oder?
SCNR René
MFG René
Alt 09.08.2006, 15:14
Hallo divefreak! Erst lesen, dann denken, dann schreiben! Ich habe geschrieben: bei den Motoren ,die ich kenne.
Ich habe nicht geschrieben, daß ich alle kenne (allerdings auch mehr wie einen)
Und wenn es bei einem Motor so ist, brauche ich die Kühler nicht aufzumachen
Deshalb habe ich geschrieben: PRÜFEN
Warum unnötige Arbeiten machen?
Und wenn der Wasserfilter hinter der Pumpe sitzen sollte, wie kann er sie dann schützen?
Kleine Steinchen, Holzstückchen, Muschelreste usw. sind ja wohl für Impeller nicht gerade gesund!
Wünsche aber viel Erfolg bei der Impellerflügelsuche
Ewald
Alt 09.08.2006, 17:49
Tja, frag mal "Herrn Volvo" warum er das seit 30 Jahren bei Z-Antrieben so baut.
MFG René
MFG René
Alt 09.08.2006, 18:35
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
325 Danke in 156 Beiträgen
wen ein wärmetaucher anwesend ist oder ölkühler wurde ich die mal nachsehn die löcher sind zu klein um die gummiteile durch zu lassen.
Auch der thermostat hat nur ein klein öfnung und dar sammelen sich auch öfter reste vom impellor.
Alt 09.08.2006, 19:11
So damit endlich die Vermutungen aufhören wo der Impeller geblieben ist, hab ich mal das Kühlschema ausm Handbuch kopiert.
MFG René
Hits:	215
Größe:	40,8 KB
MFG René
Alt 10.08.2006, 15:02
MFG René
Und warum machen "Herr Volvo" und viele andere es bei Wellenantrieben nicht?
Kein Pumpenfachmann baut den Filter hinter die Pumpe!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
