Alt 30.04.2017, 20:22
Andreas84 Andreas84 ist offline
Standard Drehzahl mimmt ab
Hallo ihr lieben , ich habe mir vor kurzem eine Mariah 2300 mit einem Volvo Penta 5,7 l und duoprop gekauft Bei der ersten größeren Ausfahrt habe ich festgestellt das der Motor nur mit 4000. umdr. Fährt und dann sogar unter volllast ohne zu stottern auf nur 3000 runter ging .... hat jemand eine Idee an was das lügen könnte ? Danke im Voraus
Alt 01.05.2017, 22:03
da kann man nur der Reihe nach alles checken,
Kompression
Zündeinstellung
arbeiten alle Zylinder
gehen die Schieber am Vergaser beide auf bei Vollgas
Kraftstoff Filter mal alle tauschen
Vergaser reinigen, Rep.Satz bestellen und alles tauschen
den Druck der Kraftstoff Pumpe mal messen
mal nachsehen was da jetzt genau für ein Propellersatz drauf ist
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 23:28
Heftige Schlaggeräusche bei niedriger Drehzahl Batwichtel Motoren und Antriebstechnik 18 16.02.2004 21:11
Drehzahl Peter R. Motoren und Antriebstechnik 4 23.07.2003 14:25
Max. Drehzahl wird nicht erreicht Thomas P. Motoren und Antriebstechnik 6 24.03.2003 22:18
Motor wird bei hoher Drehzahl zu heiß! Peter Richter Motoren und Antriebstechnik 4 06.08.2002 18:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
