Yamaha 15A 651 Elektrik HILFE
Moin liebe Leute,
Was mache ich verkehrt??? Ich habe einen Yamaha 15a 651 2-Takter, Bj. so um 78? Da kommen 2 Kabelstränge mit einmal 3 Kabel und einmal 2 Kabel aus der Lima. Der Strang mit den 3 Kabeln ist klar. 1x Masse 2x Zündspule. Funktioniert auch. Jetzt aber zu dem anderen Starng mit den 2 Kabeln, laut Manual ist das Ladestrom für Gleichrichter und Beleuchtung. Schließe ich da aber einen Gleichrichter an, bekomme ich im Standgas 5-6 Volt und bei höherer Drehzahl 13-17 Volt. Bei Vollgas über 20 Volt. Ich habe einen Original Yamaha Rectifier, siehe Bild. Vorher lief es an einem 28 PS 2 Takter einwandfrei. Die beiden Kabel die da so lose hängen, um die geht es. Ich hoffe hier kann mir Jemand wie sonst auch, weiter helfen. MFG |
Das funktioniert nur mit angeschlossener Batterie. Hast du das gemacht?
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
Es ist doch OK so!
Niedrige Drehzahl = kleiner Gleichstrom! Hohe Drehzahl = starker Gleichstrom! Es ist nur ein Gleichrichter, kein Laderegler. Pack, wie Manfred schon sagte, ne nicht zu kleine Batterie dazwischen. "nicht zu klein" heißt ab 36 Ah Blei-Säure z.B. |
Moin, ja mit und ohne. Immer das gleiche.
MFG |
wenn Du nicht gerade ne Mokick Batterie nimmst, platzt da nichts. Die Batterie dient als notwendiger Puffer, damit Echolot und Radio nicht die Grätsche machen. |
Batterie war dann nicht richtig angeschlossen oder viel zu klein oder defekt.
Dir kann es keine gesunde volle Batterie im Standgas auf 5-6 Volt runterziehen !!!! |
Aussenborder Yamaha 15A 651 2Takt | Saarmoselraini | Technik-Talk | 1 | 29.09.2016 13:50 |
wofür sind diese 6 schrauben - yamaha 15a 651 | rick-the-big | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 27.07.2015 13:19 |
Kuzschaft Wasserpumpengehäuse Yamaha 15A- 651 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 06.04.2014 13:51 |
Yamaha 15A Serie Nr.651 Wieviel Bar sollten beide Zykinder haben? | JHolzm | Technik-Talk | 0 | 06.04.2014 13:33 |
Antenne für Siemens RK 651 gesucht | Bomber | Technik-Talk | 7 | 21.08.2006 19:17 |
