Smartcraftproblem
ich habe folgendes Problem und bräuchte Rat. Ich habe versucht das Smartcraft zu kalibrieren. Irgendwas ist da falsch gelaufen. Seitdem zeigt es Phantasiewerte an. Bei gleichbleibenden Motorlauf im Stand schwanken alle Werte. Die Drehzahlanzeige bewegt sich zwischen 2000-4000 Rpm. Momentanverbrauch genauso. Mal 13 l dann hoch auf 60 l dann wieder runter u.s.w. Eigentlich stimmt nur die Wassertemperatur ca. 60 Grad und die Öltemperatur auch um die 60 Grad bei warmen Motor. Kann ich das Problem durch eine Hauptrücksetzung beheben oder sind dann alle Anzeigen futsch? Ich glaub ich hab da nen Brett vorm Kopf... Ich würde mich freuen , wenn jemand Rat wüßte. Grüße aus dem südl. Emsland Joachim
Grüße aus dem südl. Emsland Joachim |
um welches Smartcraft handelt es sich? Ein Reset bringt abhilfe, allerdings wie der Name es schon vermuten lässt, sind alle Einstellungen auf Werkseinstellung zurückgesetzt. Lg Roland
Danke Roland.
Es ist die eckige Version ohne Zeiger. Softwareversion 3.04 Die Frage ist auch , ob das Steuergerät vom Motor wieder Erkannt wird. LG Joachim
