Alt 09.05.2017, 00:22
Niko7 Niko7 ist offline
11 Danke in 10 Beiträgen
Standard Volvo Penta läuft nicht mehr
Moin.
Habe heute unser Bayliner mit dem Volvo Penta aq120b geslippt.
Lief dann leider erstmal nur im Stand.
Alle Düsen im vergaser hatten sich gelöst. Hab sowas zwar noch nie gesehen, aber naja.
Haben dann die Schwimmerkammer abgebaut, alle 3 Düsen wieder fest gezogen.(hauptdüse lag sogar in der schwimmerkammer)
Mit dem retsprit, der in den Kanälen war, lief das Boot dann kurz. Danach leider nichtmehr. Es ist zu sehen, dass die Beschleunigerpumpe spritzt, aber anspringen tut es nicht mehr.
Selbst mit Bremsenreiniger war nichtsmehr zu gewinnen.
Was kann das sein? Abgesoffen?
Wie ist die Grund-Gemisch Einstellung vorzunehmen ?
Alt 09.05.2017, 09:30
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.722 Danke in 2.824 Beiträgen
Hi "Niko"?
Ist wohl komplett abgesoffen.
Das gleiche hatte ich mal bei einem 4-Zyl. Motorrad. Da war im Vergaser Nr.3 auch die Hauptdüse rausgefallen und der Zyl war entsprechend geflutet.
Mein Tip: Kerzen raus, Motor mit dem Anlasser leerorgeln und dabei die Zündung per Quickstop totlegen, sonst Brandgefahr.
Motorraum ablüften lassen und anschließend neue Kerzen rein.
Wenn keine anderen Defekte vorliegen, sollte er dann wieder laufen.
Webasto Airtop 32 läuft nicht mehr - heizt nicht - Dosierpumpe? / Besser Austausch? JulianBuss Technik-Talk 8 18.05.2015 17:45
Volvo penta 3,0 GL läuft nach Inspektion nicht mehr Rolf100 Motoren und Antriebstechnik 24 08.06.2010 22:16
Ich weiss nicht mehr weiter.... - Motor Mercruiser 5.0 LX läuft nicht Piepe Motoren und Antriebstechnik 72 24.05.2010 21:41
Volvo penta 400 läuft nicht im standgas... 2Stroke4ever Motoren und Antriebstechnik 2 05.07.2008 19:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:49 Uhr.
