Kein Typenschild am Außenborder?
Hallo liebe Bootsfreunde,
vor wenigen Tagen habe ich mir ein kleines Boot zugelegt. Das möchte ich natürlich anmelden um damit ganz legal auf dem Main fahren zu dürfen. Nun kann ich leider kein Typenschild auf dem angebrachten Johnson 5,0 Außenborder finden. Hatte den Deckel bereits unten und habe mehrmals nachgesehen. Angenommen es sollte keins mehr vorhanden sein. Was dann? Vielen Dank im voraus! PS: Bilder von Motor im Anhang! |
auf den Froststopfen sollte die Motornummer drauf stehen,
das wäre schon mal ein Anfang
Bitte verzeih mir aber wo finde ich den so genannten Froststopfen?
Nummer eingravieren und diese angeben bei der Anmeldung.
Kann ich eine rein erfundene Nummer eingravieren? Eventuell blanko Typenschild?
Suchfunktion nutzen
Du kannst ja beim Anmelden beim WSA eintragen was du willst...
mein 5,8l V8 vom ersten Boot hatte laut Papiere 54 PS
Also sind alle Felder bezüglich Motor reine Märchen Felder die ich nach reiner Fantasie ausfüllen kann?
Dann wird die Motornummer verglichen und da sollte halt eine zu finden sein. Wenn also keine dran ist eine ranmachen.
Vielen Dank. Dann werde ich eine frei erfundene Motornummer im Antrag angeben die ich ebenfalls auf ein Blanko Typenschild einstanze und am Motor anbringe.
Habe eben noch einmal nachgesehen. Die Nummer steht auf dem Froststopfen.
So ein Tip finde ich schon sehr verwerflich. Noch schlimmer, das sie von Volker (@billi) kommt.
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943
Mojn
Manche sind halt mutiger wie ich und sprechen Realitäten offen an. -》siehe Funke Diskussion [emoji57] Nix für ungut @billi Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
na dann such mal hier im Forum so wurde es sogar vom WSA mal als Tipp rausgegeben.
Womit eigentlich nur bewiesen ist, dass die auch nicht viel Ahnung von der Thematik haben.
Gruß Wolfgang |
Wenn kein Typenschild vorhanden ist und keine Nummer zu finden... was soll man deiner Meinung nach machen ?
Mir hat man mal erzählt, entfernte oder veränderte Nummern seien ein Indiz, dass der Motor gestohlen sein könnte. Phantasienummern erst recht.
Gruß Wolfgang |
Soll man en Motor dann Entsorgen ?
Hilfe kein Typenschild | chrisberlin | Allgemeines zum Boot | 14 | 19.12.2014 23:52 |
Was ist denn das für ein Boot, keine Papiere, kein Typenschild | dümpelsorum | Kleinkreuzer und Trailerboote | 9 | 06.06.2014 00:22 |
Serial Modell - kein Typenschild - kein Stopfen | OBI | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 30.08.2013 21:08 |
Boot anmelden: kein Eigenstumsnachweis, kein Typenschild | janemann1971 | Allgemeines zum Boot | 8 | 03.03.2012 15:52 |
Yamaha Aussenborder kein Typenschild! Wer kann helfen??? | philipp.seitle@gmx.de | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 17.04.2011 22:35 |
