Wasserpumpe V8 Mercruiser
Wofür ist eigentlich die kleine Bohrung unterhalb der Welle bei der Wasserpumpe (nicht Imellerpumpe).
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen |
press gleich ein Messingröhrchen rein und steck ein Schläuchlein auf das du in die Bilge (od Gefäß) führst.
Wenns da tropft (und irgend wann tropfen die immer), tropft es genau auf die Riemenscheibe und deine Lima wird mit Wasser bestäubt. Das macht eine Lima nicht lange mit. Nur ein Tipp! |
Ja, kannst Du auswechseln.
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Frage: Tropft es nur od. rinnt es schon? Mit (nur) tropfen beherzige meinen Tipp, das kann noch sehr lange gutgehen, muß nicht gleich getauscht werden und reduziere die Riemenspannung auf einen "normalen" Wert. |
Das mit der Riemenspannung kann schon gut sein. Mein Rimen war letzte Saison viel zu stramm was ich aber erst Anfang diesen Jahres erfahren hab. Letzte Saison war die Wapu dicht jetzt ging die Tropferei gleich bei der Inbetriebnahme nach der Reparatur los. Tropf immer nur wenn ich den Motor starte und abstelle, im Betrieb tropft nichts.
Kann ich die Wapu tauschen wenn das Boot im Wasser liegt oder sauf ich dann ab ?
geht im Wasser. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Simmerringe Mercruiser 470 Wasserpumpe | teamwork | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 24.10.2021 22:48 |
Wasserpumpe Mercruiser V8 | Panna | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.04.2007 15:59 |
Wasserpumpe Mercruiser 4,3 LX, Bj. 4/2000 | tomicman | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 31.07.2006 08:58 |
Wasserpumpe von Volvo an Mercruiser Motor | heinz-juergen | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 24.05.2004 21:20 |
Wasserpumpe Mercruiser | roberto | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 07.07.2003 07:49 |
