Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 38 von 38
Alt 11.08.2006, 13:31
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
Standard Absaugpumpe mit Ölwechsel.
Was empfiehlt denn die Gemeinde zum Ölwechsel . 2x Volvo KAD 32
Im Motor sind knapp 10 Liter Öl , die meisten Vakuumpumpen haben nur 6 Liter Behälter. Ich müsste also 2 mal ansetzen und zum Entsorgungspunkt laufen/fahren.
Von Jabsco gibt es eine Elek. Absaugpumpe mit 13 Tank .
Andere Tipps ?? Ich gebe auch gerne 50 oder 100Euro mehr aus wenn ich dafür ohne Probs und 651042651026 Unterbrechungen das Öl absaugen kann.
Gruß Olli
Alt 11.08.2006, 13:40
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Absaugpumpe mit Ölwechsel.
Also ich hab 3 6l Behälter von Pela. Das geht super und schneller als mit den Pumpen von Proxxon. Für größere Mengen wird dann eben in 20l Kanister umgekippt.
MFG René
MFG René
Alt 11.08.2006, 13:48
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.717 Danke in 8.197 Beiträgen
habe auch die Pela Pumpe.. umschütten in einen Kanister ist kein Problem....
bin damit sehr zufrieden....
bei Compass24.de kostet sie nur 26,95
servus
dieter
Alt 11.08.2006, 14:00
sauge ich da einmal an und es läuft , oder pumpe ich mir nen Wolf ??
Gruß Olli
Alt 11.08.2006, 14:07
Bei dem Modell von Dieter saugst du dir nen Wolf aber bei den größen von Pela 5-10 Hübe und danach zugucken bis voll.
MFG René
MFG René
Alt 11.08.2006, 14:09
Und welches ÖL kippe ich wieder rein, Da mein Motor doch sehr an einen LKW Motor erinnert habe ich mich mal bei den Shell LKW Ölen umgesehen.
Volvo schreibt 15W 40 VDS
Shell Rimula Ultra (E7) 10W-40 Ultimativer Schutz für europäische Nutzfahrzeug-Dieselmotoren Hochleistungs-Leichtlauföl SAE 10W-40 für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren, basierend auf der Shell-XHVI-Synthese-Technologie. Bietet eine kompromisslos hohe Standzeit und damit lange Öllebensdauer. Das Leistungsvermögen des Öls wurde nochmals erweitert, um sowohl die Anforderungen der meisten neuen EURO IV Motoren als auch der höchstbelasteten europäischen Nutzfahrzeug-Dieselmotoren abzudecken.
Übertrifft die Anforderungen von ACEA E7/E5/E4 und API CF. Freigegeben von Cummins CES 20077, Mack EO-M Plus, Mercedes-Benz 228.5, MAN M 3277, MTU Kategorie 3, RVI RXD, Scania LDF-2, Volvo VDS-3, ist Bestandteil des "Shell Driveline" Kraftstoffeinsparkonzepts.
Shell Rimula Super FE 10W-40 Premium Leichtlaufmotorenöl für emissionsarme und leistungsstarke Nutzfahrzeug-Dieselmotoren der neuesten Generation Teilsynthetisches Hochleistungs-Leichtlauföl SAE 10W-40 für Nutzfahrzeug-Dieselmotoren.
Übertrifft die Anforderungen von ACEA E7/E5/E3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4 und DHD-1. Freigegeben von Cummins CES 20071/72/75/76/77/78, Mercedes-Benz 228.3, MAN M 3275, Mack EO-M Plus, RVI RLD, Volvo VDS-2, GM Allison C-4, DAF HP2.
Shell Rimula Super 15W-40
Premium Schutz für emissionsarme und leistungsstarke Nutzfahrzeug-Dieselmotoren der neuesten Generation Hochlegiertes HD-Mehrbereichsöl SAE 15W-40 für Dieselmotoren, die unter extrem schweren Betriebsbedingungen laufen. Besonders geeignet für hoch aufgeladene Motoren.
Übertrifft die Anforderungen von ACEA E7/E5/E3, API CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF und DHD-1. Freigegeben von Caterpillar ECF-1, Cummins CES 20071/72/75/76/77/78, Mercedes-Benz 228.3, MAN M 3275, Mack EO-M Plus, RVI RLD, Volvo VDS-3, GM Allison C-4, Komatsu 07.851
Gruß Olli
Alt 11.08.2006, 19:08
MFG René
Protest.. ebenfalls ca. 8 mal pumpen und dann saugt die Pumpe die ganzen 4 bis 5 Liter raus... problemlos... (Bedienungsfehler ohne Gewähr )
servus
dieter
Alt 12.08.2006, 06:42
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.465 Danke in 671 Beiträgen
Ich benutze seit vielen Jahren eine Proxxon-Pumpe und bin SEHR zufrieden damit und das umkippen kannst Dir auch sparen, da Du direkt in einen alten Kannister einpumpen kannst.
Alt 12.08.2006, 08:48
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.889 Danke in 1.891 Beiträgen
Ich habe mir vor Jahren mal zum testen so eine 12V-Billigpumpe gekauft und bin damit sehr zufrieden. Hatte mir danach extra nochmal eine als Reserve für für 15,99 € zugelegt, aber bisher nie gebraucht.
Damit könntest Du wahrscheinlich auch 500 L am Stück abpumpen, kommt nur auf die Gefäßgröße an, wo Du es reinlaufen lässt.
Norman
Hits:	545
Größe:	10,3 KB
Alt 12.08.2006, 09:25
Zitat von dieter
MFG René
Tja, bei den großen Pumpen braucht das Öl aber nicht warm zu sein.
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2006, 09:26
Von diesen Pumpen, egal ob billig oder Marke haben wir früher 1-2 Stück pro Jahr verschlissen. Mein ältester Pela-Behälter ist jetzt ca 5 Jahre alt und geht immer noch.
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2006, 09:28
MFG René
...das ist richtig - aber ist es nicht auch besser für den Motor, ein schön warmes Öl abzusaugen, das gerade nochmal gut in Bewegung war, damit auch die Schwebstoffe etc, mit rauskommen und sich nicht am Boden der Ölwanne ablagern ?
servus
dieter
Alt 12.08.2006, 09:32
Zitat von dieter
MFG René
Gegenfrage, worin besteht der Vorteil wenn der alte Siff nochmal überall kräftig verteilt wird, bevor du ihn absaugst?
Ist es nicht besser wenn sich alles schön in der Ölwanne gesammelt hat?
Vorallem bei moderen Motoren die ein Absaugrohr haben das an der tiefsten Stelle der Ölwanne ansetzt.
Außerdem läuft aus waagerecht oder kopfübermontierten Ölfilter bei kaltem Motor weniger Öl daneben.
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2006, 09:46
...also, wie man es macht ist es falsch
isch haabe kein modernes Absaugrohr.... Meßstab lässt grüßen !
servus
dieter
Alt 12.08.2006, 10:13
Ist es nicht immer so?
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2006, 10:21
MFG René
Ok, für gewerbliche Nutzung sind sie sicher nicht geeignet.
Gibt es sowas von der Bauart her eigentlich auch in robusterer Form?
Die Handhabung finde ich jedenfalls sehr praktisch, Schnorchel rein, Knopf drücken, abwarten.
Die Gedanken zum Zustand des Öls finde ich übrigens interessant. Habe mir vorher noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht. Für mich war immer klar, wenns warm ist fließt es besser, also erst warmlaufen lassen, dann raus.
Wäre es theoretisch nicht am sinnvollsten, nur die Ölwanne zu erwärmen und dann abzusaugen, oder läuft warmes Öl relativ schnell wieder unten zusammen? Habe bisher immer so ca. 15 Minuten nach dem Warmlaufen lassen abgesaugt.
Aber auf der anderen Seite ist bei den kümmerlichen Betriebsstunden unserer Mobos das Öl sowieso noch fast neu, wenn es wieder rauskommt.
Norman
Edit:
Habe hier mal die unterschiedlichen Pumpgeschwindigkeiten aus dem Datenblatt einer anderen Pumpe (meine hat 3L/Min bei warmem Öl):
136 ml/Min bei einer Öltemperatur von 20°
530 ml/Min bei einer Öltemperatur von 35°
940 ml/Min bei einer Öltemperatur von 60°
7 fache Fließgeschwindigkeit bei warmem Öl ist doch schon ein erheblicher Unterschied, hätte ich so extrem gar nicht erwartet.
Jetzt weiß ich auch, warum Du zwei Stück pro Jahr verheizt hast.
Alt 12.08.2006, 11:01
Boot: Whitby 42
1.388 Danke in 630 Beiträgen
MFG René
MFG René
Du hast sicher schon mal eine Ölwanne von innen gesehen, nachdem das Öl in kaltem Zustand abgelaufen ist. Z.B. nach einem Motorschaden.
Die Automobilhersteller, die ich kenne, schreiben in ihren Werkstatthandbüchern den Motorölwechsel bei betriebswarmem Motor vor.
Weshalb sollte der "Siff" nach dem Abstellen des warmen Motors nicht noch einmal in der Ölwanne zusammenlaufen? Das hat er wohl auch getan, wenn Du einen "kalten Ölwechsel" machst. Keine Werkstatt wartet darauf, bis aus einem kalten Motor (vielleicht auch noch im Winter) das Altöl abgelaufen ist.
Servus
Paul
Alt 12.08.2006, 11:18
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Lieber Paul,
(kommt mir immer vor,als ob ich an mich selbst schreibe )
vergleiche bitte nicht Autos mit Booten.
Auf die Auswirkungen durch Betriebstemperatur etc.
auf das Öl möchte ich nicht näher eingehen.
Es dauert schon eine lange Zeit,bis sich das Öl
nach dem Abstellen des Motors in der Wanne sammelt.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 12.08.2006, 11:27
Boot: Whitby 42
Zitat von Don P
Lieber Paul,
Hallo Paul,
das kann man u.U. schon. Mein letztes Boot hatte einen Renault Marinemotor auf Basis eines 4-Zylinder Ford LKW-Motors. Die Ölwanne war original. Mein jetziges Boot hat einen Ford Lehman Motor, der ebenfalls vom Basismotor her in fast allen Teilen dem Ford LKW-Motor entspricht.
Ich habe mal versucht aus der Renault-Maschine bei Außentemperaturen unter 0 Grad (Wasser in der Adria 14 Grad) das Öl abzupumpen. Ging nicht! Allerdings hatte ich keine Profi-Pumpe, wie sie René hat. Aber die haben ja wohl die wenigsten von uns. Der warme Motor soll 5-10 Minuten stehen, bevor man mit dem Ölwechseln beginnen kann. Das Öl soll warm sein, nicht das Kühlwasser.
Die großen Benzinmotoren auf Ford und GM-Basis in den Motorbooten kenne ich allerdings wirklich nicht.
Servus
Paul
Alt 12.08.2006, 11:33
Bei fast jeder Art von Pumpe funktioniert es bei kaltem Öl
schwierig bis garnicht.
In solchen Fällen benutze ich einen Heizlüfter,
den Luftstrahl auf die Wanne gerichtet.
Je nach Umgebungstemperatur funktioniert
das Abpumpen nach ca. 20 min sehr gut.
Don P
Alt 12.08.2006, 12:03
Doch, ja davon ist auszugehen bei 4 Jahren in ner LKW-Werkstatt.
Und ich kann dir versichern das es Mengenmäßig kaum einen Unterschied macht ob man die Ölablaßschraube bei warmen oder kaltem Motor rausdreht.
der 1. Schritt war immer: Ölablaßschraube raus und der letzte Öl einfüllen bei ner Inspektion.
Du glaubst garnicht wie lange so ein Motor noch nachtropft wenn du ne Ölwanne abbaust wenn der Motor vorher gelaufen hat.
MFG René
MFG René
Alt 12.08.2006, 13:22
Boot: Whitby 42
Da ist schon klar René,
eben weil Du schon Ölwannen abgebaut hast, hattest Du schon mit dem ganzen Dreck zu tun, der besonders dann in der Ölwanne, am Pumpensieb und am halben Kurbeltrieb hängt, wenn man das Öl nur kalt ablassen konnte.
Und der bleibt beim kalten Ölwechsel halt überwiegend zurück.
Es ging hier wohl hauptsächlich ums Abpumpen und das funktioniert mit Amateurmitteln nach meiner bescheidenen Erfahrung nur mit warmem Öl richtig. Aber so wichtig ist das auch wieder nicht. Kann jeder halten wie er will.
Servus
Paul
Alt 12.08.2006, 13:32
Servus
Paul
Das hatten wir bereits festgestellt.
OT
Was machen die Fische?
Don P
Alt 12.08.2006, 13:40
Boot: Whitby 42
OT
Mir ging lediglich um Dieters Frage, die m.E. berechtigt war.
Bei den Fischen ist es sehr ruhig. Mal sehen, ob es da noch Wortmeldungen gibt.
Servus
Paul
Alt 12.08.2006, 13:52
OT
Servus
Paul
In dem Fall tendiere ich zu Renes Meinung.
Ob nun die Stoffe unten in der Ölwanne verbleiben,
oder im Motor verteilt werden,
ist egal.
Deshalb hat Merc (als Erster?) das System des Rohres
für den Ölmeßstab geändert,welches ein nahezu vollständiges
Entleeren der Wanne ermöglicht.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
