Benötige Hilfe Anschluss GPS Speedometer
Versuche gerade mein GPS-Speedometer (Empfänger) mit der NMEA 0183 Schnittstelle meines Garmin ECHOMAP 70 (Sender GPS-Signal) zu verbinden.
Eigentlich sollte es recht einfach sein, aber ich komme mit der Beschreibung/der Bezeichnung von Veethree nicht klar(siehe angehängte pdf- viereckiger Stecker mit vier Pins). Ich kenne nur die Transmitter (Tx) +/- bzw. Receiver (Rx) +/- Bezeichnungen. Wer kann mir weiterhelfen? Danke schon mal für eure Bemühungen Marc |
Vielleicht hast Du Punkt H überlesen, Du benötigst einen Signalverteiler A NMEA 0183 "Die Verbindungsstecker und Verteiler für die Stromversorgung und den Empfänger sind mit dem GPS Geschwindigkeitsmesserkopf verbaut. Dadurch dass der Verbindungsstecker am Schluss zusammengebaut wird, ist es möglich die Kabel durch kleinere Löcher zu führen. Wenn Sie einen anderen Empfänger als den Veethreen Empfänger benutzen dann wird ein Signalverteiler A NMEA 0183 benötigt." Grüße Christian
GPS Speedometer | Christian30 | Technik-Talk | 14 | 24.12.2016 11:58 |
Anschluss Speedometer | Oheenlaak | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.04.2015 13:44 |
GPS Speedometer mit NMEA Ausgang? | stefgra | Technik-Talk | 7 | 08.01.2015 15:22 |
Hilfe!!!! benötige WIN GPS LITE | Plattner | Allgemeines zum Boot | 6 | 25.04.2014 14:57 |
Benötige Hilfe ! GPS verbinden mit Laptop | Frank24 | Technik-Talk | 5 | 31.08.2012 20:12 |
