Alt 20.05.2017, 20:35
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard Propeller hat Spiel nach Anbau
Habe bei meinen zwei AQ280 beide Propeller wieder montiert und festgestellt das beide ein wenig Spiel haben. Es sind Kurznarben und mit Kegel und Sicherungsschraube in der Welle. Eine Distanzscheibe ist zwischen Propeller und Kegel auch eingebaut.
Ist das Spiel (ca. 1-2mm) normal?
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 20.05.2017, 21:42
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
moin
nein Spiel sollte da keins sein...
hast die Plastikscheibe (3) auch drin ?
A ist Lange Narbe B Kurze Nabe
Hits:	120
Größe:	37,9 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 20.05.2017, 22:24
Ja Plastescheibe ist drin. Habe bei beiden Variante A. Und habe beide Kegel richtig festgezogen. Laut Anleitung mit mindestens 110 Nm.
Gruß Tino
Alt 20.05.2017, 22:46
Boot: keins mehr
Hi Tino
also wenn Du Varianta A an einen Propeller mit Kurzer Narbe Verwendest dann ist der Propcone zu kurz.
für einen Prop mit Kurzer Nabe brauchst soeinen wie bei B einen Langen Propcone
mit abnehmbarem Distanzstück, es gibt auch welche ohne dem Abnehmbaren Distanzstück
aber eben genau so Lang.
Alt 20.05.2017, 23:23
Hallo Rolf,
Der war aber bei beiden so Original verbaut gewesen. Weiß jetzt natürlich nicht ob bei der Demontage auch ein Spiel vorhanden war. Was kann den schlimmstenfalls passieren?
Da denkt man jetzt sollte es langsam mal laufen dann wieder so ein Ding. Aber es war trotzdem ein geiles Gefühl wieder auf dem Wasser zu sein. Ist ja nun meine erste richtige Saison für mich.
Gruß Tino
Alt 20.05.2017, 23:36
Boot: keins mehr
ja was kann Passieren....
Denke es könnte Passieren das der Prop anfängt zu Vibrieren (weil nicht Fest)
das wäre natürlich nicht gut....schlägt alles aus.
wenn nur 1mm dann würd Ich noch soeine Plastikscheibe dazu Tun... sollte dann reichen
nach Längere Propcones kannst dann in Ruhe suchen...
Alt 20.05.2017, 23:45
Die Überlegung hatte ich auch schon. Werde ich wohl auch machen.
Gruß Tino
Alt 21.05.2017, 08:32
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.444 Danke in 1.443 Beiträgen
ich würde eine Scheibe rausmachen, anstatt noch eine weitere rein.
Der innere Ring vom Konus soll aus die verzahnte Nabe drücken und nicht aussen auf den Propeller. Sonst ist die Gummikupplung und -dämpfung im Prop blockiert.
Gruss Micha
Propeller hat Spiel?! Ist das normal? Start_Driver Motoren und Antriebstechnik 16 26.08.2009 17:56
Lenkung hat Spiel Pachanga22 Technik-Talk 7 14.04.2009 10:22
Welle hat axiales Spiel / schlägt kilian Technik-Talk 6 23.05.2008 20:26
Motor hat Spiel in der Halterung Schmitzi Allgemeines zum Boot 1 06.07.2005 18:38
hat ein kreuzgelenk immer ein minimales fühlbares spiel? pearse Technik-Talk 25 15.12.2004 19:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
