Alt 12.08.2006, 15:56
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
239 Danke in 109 Beiträgen
Standard Was kosten Klarsichtscheiben,wo gibts sie ?
Hallo Experten !
Weiss jemand was Klarsichtscheiben kosten u.wo man sie beziehen kann.
Durchmesser etwa 30 cm,Betriebsspannung 12 oder 24 Volt !
Danke ! Ingo
Alt 12.08.2006, 16:19
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Moin Ingo
Du meinst Schleuderscheiben.
Gibt es u.a. bei Toplicht
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 17.08.2006, 12:35
raccoon raccoon ist offline
186 Danke in 84 Beiträgen
Ich glaube ich habe Schleuderschieben schon einmal im Vetuskatalog gefunden, und der Preis lag um ca. 1000 Euro (Lieder - das würde mir nämlich auch gefallen...)
lg
Claudia
Alt 19.09.2007, 12:28
andym andym ist offline
Ich hätte da eine neue Klarsichtscheibe zu verkaufen.
Gruss Andy
Alt 19.09.2007, 14:08
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
dank google
sofort draufgekommen >kannte ich auch nicht
da sind welche>
http://boots-zubehoer24.de/shop/prod...oducts_id/1702
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 19.09.2007, 14:19
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Hast Du schon mal über den Selbstbau von Klarsichtscheiben nachgedacht?
Ist relativ einfach zu bewerkstelligen und kostet unter 100,- € - ich denke das wär eine echte Alternative.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 19.09.2007, 14:34
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
Hast Du einen Bauplan zum selber bauen ? Ich hab da nicht mal eine Idee ...
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alt 19.09.2007, 14:50
Einen Bauplan könnte ich leicht erstellen und dann hier posten, werde ich nachher mal in Angriff nehmen.
Du benötigst:
2 ABS-Kunststoffplatten 40x40cm 2mm Stärke
1 ABS-Vierkantprofil 10x10mm 40 cm Länge
1 Plexiglasscheibe 30 cm rund mit Zentralbohrung
1 Elektromotor 12V ca. 10.000 U/min
1 Flasche ABS-Kunststoffkleber
1 Säge (Pucksäge/Stichsäge)
1 Akkuschrauber/Bohrmaschine mit Bohrern
1 Schalter
Moosgummidichtband
Kabel in entsprechender Länge
Schleifpapier P80
Alles gibt es im Modellbauladen um die Ecke
Nun das ganze sägen, bohren und zusammenkleben - Loch in die Scheibe sägen/fräsen, einbauen, anschließen und fertig.
Das ganze dauert mit etwas handwerklichem Geschick so ca. 1-2 Std.,
Das Innenmaß vom Außenring muß natürlich 300 mm heißen
Hits:	327
Größe:	26,9 KB
Gruß Carsten
(Sokrates)
Geändert von Pille112 (19.09.2007 um 21:00 Uhr)
Alt 21.09.2007, 09:03
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
762 Danke in 383 Beiträgen
Moin.
So einfach ist das Funktioniert sicher, aber...
  • Meine Schleuderscheiben laufen sehr schnell, die rotierende Scheibe muß also sehr gut ausgwuchtet sein.
  • Die Scheiben laufen am Rand in einem ausgeklügelten Falz, um ein Eindringen des Wassers sowohl bei laufender Scheibe als auch bei starkem Regen, Sturm und stehender Scheibe zu verhindern.
Gruß Frank
Hits:	444
Größe:	25,3 KB
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:00 Uhr.
