Alt 24.05.2017, 06:26
Benutzerbild von splash07
splash07 splash07 ist offline
Boot: Bayliner 265
24 Danke in 15 Beiträgen
Standard Bravo 3 --- Problem mit Faltenbalg
unsere Werkstatt hat uns gestern informiert, dass Sie den neuen Faltenbalg für den Antrieb nicht montiert bekommen. Der neue Balg hat wohl neuerdings zusätzlich irgend einen zusätzlichen Kunstoffring. Bei der Montage verschiebt sich Dieser wohl immer wieder, oder klemmt irgendwie. Hat irgendwer eine Idee, oder ist vielleicht ein falscher Balg bestellt worden?
Wir wollten eigentlich schon längst mit dem Boot im Urlaub sein
Gruß Uwe
Alt 24.05.2017, 06:51
Benutzerbild von Sea Ray 18
Sea Ray 18 Sea Ray 18 ist offline
Boot: kein Boot mehr
Rufzeichen oder MMSI: keine Funke
1.683 Danke in 908 Beiträgen
Um hierzu überhaupt eine Aussage treffen zu können müßte man mal wissen ob ein OE Mercruiser Balg, oder ein Aftermarket Balg ( z.B.Sierra, Mallory, GLM) verbaut wurde.
Dazu wäre es hilfreich die Teilenummer des verbauten Faltenbalgs zu wissen.
Andere Alternative wäre, sich zukünftig eine andere Werkstatt zu suchen.
Alexander II.
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Moin Uwe
Es wird sich wohl um den Sicherungsring des Kreuzgelenkbalges handeln.
Der ist allerdings aus Blech und nicht aus Kunststoff und wurde schon immer bei den Bravos verbaut.
Es gibt ein Einschlagwerkzeug dafür.
Gruß Karsten
Alt 24.05.2017, 06:53
Möglicherweise verfügt die Werkstatt NICHT über das passende Einschlagwerkzeug und kriegt daher die Sache nicht gebacken.
Alexander II.
Alt 24.05.2017, 06:57
Boot: Bayliner 265
Also laut Werkstatt handelt es sich um original Mercruiser Teile.
Eine Teile Nr. Habe ich jetzt natürlich nicht parat.
Gruß Uwe
Alt 24.05.2017, 07:18
billi billi ist gerade online
34.908 Danke in 21.110 Beiträgen
Ich sag mal so....
wenn es ein Original Faltenbalg ist und die Firma bekommt ihn nicht drauf will da angeblich was geändert wurde, dann zweifle ich mal an der Kompetenz der Firma.
Entweder wurde nichts geändert und es wurde einfach ein falscher Balg benutzt (Aftermarket, falsch geliefert, falsch bestellt, ...)
oder
sie haben das falsche Werkzeug
oder
es gab eine Änderung am Balg (dann gibt es auch immer eine Serviceanleitung was beachtet werden muss)
Nach so einer Aktion würde ich stark über einen Wechsel der Werkstatt nachdenken.
Alt 24.05.2017, 07:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.845 Danke in 3.697 Beiträgen
Bei meinem Bravo Balg gibt es keinen Kunstoffring, ... der Ring ist aus Alu.
Der Bravo Balg muss Richtung Glockengehäuse in die 2te Rille vom Balg, .... sonst wird das nicht dicht.
Als Einschlagwerkzeug reicht ein kreisrund gesägtes Holzbrettchen, wo man mittig draufhaut, .... sogar umlaufend mit einem Holzstiel geht.
Gruß Alex
Alt 24.05.2017, 07:48
Boot: Bayliner 265
Ok,
danke für die schnellen Antworten. Werde gleich wieder Kontakt mit der Werkstatt aufnehmen und mal hinterfragen ob Sie schonmal von einem Einschlagwerkzeug gehört haben oder ob Sie überhaupt schon mal an einem Z-Antrieb die Bälge getauscht haben. Eventuell bekommen Sie es ja auch mit einem Hilfswerkzeug hin (Holz).
Gruss Uwe
Alt 24.05.2017, 08:07
Fahr da vorbei und schau Dir das an.
Mach' ev. ein paar Fotos und stelle die hier ein.
Du willst in Urlaub, da ist keine Zeit sich ev. etwas vom Pferd erzählen zu lassen.
Vllt meint die Werkstatt auch irgendetwas anderes, was uns hier gerade nicht klar ist.
Gruß Alex
Alt 24.05.2017, 11:21
Das Tool zum Einschlagen sieht so aus.....
Die im Foto oben zu erkennende Nummer ist die Artikelnummer von Merc.
Alexander
Name:	Faltenbalg Einbau Tool für Aluring.jpg
Hits:	247
Größe:	23,0 KB
Alt 24.05.2017, 14:02
Boot: Bayliner 265
und einen grossen Dank an alle,
weil Ihr euch so schnell mit guten Tipps beteiligt habt.
Das Problem scheint gelöst zu sein. Nach Angabe der Werkstatt wurde der Balg vor dem Einpressen des Ringes wohl nicht weit genug hineingeschoben. Die neuen Bälge haben wohl zwei Nuten anstatt einer Nut. Nachdem der Balg dann bis zur zweiten Nut aufgesteckt wurde, konnte dann wohl auch der Pressring ordnungsgemäß eingedrückt werden.
Noch einmal einen herzlichen Dank an alle. Ist schon ein super Forum hier.
Wenn jetzt alles funktioniert, dann können wir das Boot heute noch wieder abholen, und fahren dann morgen nach Holland.
Uwe
Alt 24.05.2017, 16:39
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Uwe
Laut Manual sind da schon immer 2 Nuten!
Hits:	534
Größe:	32,4 KB
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 25.05.2017, 07:18
Hallo Uwe,
die Erklärung Deiner Werkstatt, dass der Faltenbalg vor dem Einpressen nicht weit genug hineingeschoben worden ist (bis auf die zweite Nut), würde mir hinsichtlich
deren "Fachlicher Tauglicheit" doch sehr zu denken geben und wäre für mich Anlaß eine andere Werkstatt in Betracht zu ziehen.
Ein solcher Fehler darf eigentlich nicht passieren, zumal die Anleitung den Balg bis auf die zweite Nut raufzuschieben nicht neu ist. Siehe Manual von Kroeni.
Hier versucht sich die Werkstatt rauszureden und bei mehr Sachkenntnis der Herren hättest Du schon längst im Urlaub sein können.
Wenn die das schon nicht problemlos hinkriegen stellt sich doch die Frage, was macht Werkstatt bei einem etwas komplexeren techn. Problem??
Interessieren würde mich noch am Rande, wie hoch denn die Rechnung der Werkstatt für ihre Ahnungslosigkeit ausgefallen ist??
Alexander II.
Geändert von Sea Ray 18 (25.05.2017 um 07:25 Uhr)
Unterschiede Bravo III, Bravo III X, Bravo III XR ??? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 11 26.08.2020 10:01
Faltenbalg wechsel beim Volvo SX Z-Antrieb cebi Motoren und Antriebstechnik 11 28.12.2013 22:09
Faltenbalg mit Drahtring? Bob Feldmann Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2013 10:27
Der Faltenbalg am Z-Antrieb will gepflegt sein Olaf Motoren und Antriebstechnik 41 17.10.2009 15:56
Faltenbalg einbauen immer mit Kleber?? Butziteam Motoren und Antriebstechnik 0 24.05.2006 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:25 Uhr.
