Jabsco Salzwasserpumpe
habt Ihr eine Idee, wo ich eine Jabsco Pumpe bzw. Ersatzteile für sie bekommen kann? Es handelt sich um die direkt angetriebene Förderpumpe im Salzwasserkreislauf meines alten Ford Lehman Motors. Anbei ein Bild. Servus Paul |
Bei jedem SIERRA-Händler.
Hilfe Paul,
wer oder was ist ein Sierra-Händler? Paul |
moin,
hab ich so auch noch nicht gehört. ich kenne sierra nur als modell bei ford. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
Hallo Namensvetter und Hartmut,
SIERRA ist eine Firma in USA, die vorwiegend Verschleißteile für IB un AB anbietet. Der Katalog umfasst so ca. 900 Seiten. @ Hartmut, wer sonst so schnell vorprescht, erlebt manchmal Überraschungen.
moin,
ach weißt du, es ist nicht alles so wie es aussieht. wieso eigentlich vorgeprescht, ich habe lediglich mein nichtwissen geoutet. bis denn
Solange kein barscher Ton herrscht, macht es Spaß, sich auszutauschen. Danke.
moin,
das seh ich auch nicht so eng, es erwischt jeden irgendwann, das er schlechte nachrichten um die ohren gehauen kriegt. dann ist er halt mal schlecht drauf. solang das keine tiefschläge sind die er abläßt, geht es noch. bis denn
Google mal nach Bootshalle Braunschweig.
auf deren Seiten kannst du den Sierra Katalog runterladen, und unkompliziert in D bestellen.
------------------------------------------ Wo die Möwen können stehn, wird es wohl nicht weitergehn.... Oliver. |
MFG René
MFG René |
Moin Paul,
hier: Jabsco GmbH Oststraße 28 D-22844 Norderstedt Phone: +49 (0) 40 53 53 730 Fax: +49 (0) 40 53 53 7311 mailto:vertriebjabsco.de@fluids.ittind.se sollte das gehen. Man ist dort nach meiner Erfahrung sehr hilfsbereit. Gruß Uwe
Gruß Uwe |
Hallo Paul,
welche Teile brauchst du dann? Gruß Ewald? |
Hallo Ewald,
eines der beiden Lager ist ausgelaufen und beide Simmerringe müssen erneuert werden. Die Welle zeigt an den Sitzen der Dichtringe leichte Einlaufspuren. Es ist die Frage, ob es sich lohnt, die Welle mit Lagern und Dichtringen zu erneuern oder besser die ganze Pumpe auszutauschen. Servus Paul |
Hallo Paul!
Ich hatte letztes Jahr das gleiche Problem mit einer Johnson - Pumpe. Wenn es die welle noch tut, schau einfach mal bei einem Händler für Industriebedarf rein. Lager und Simmeringe sind meist Standardprodukte und wenn nicht auf Lager, oft aber kurzfristig bestellbar. Auch Simmeringe in Edelstahl. Ich habe für 2 Lager und einen Simmering knapp 12 € bezahlt! Gruß Ewald |
