Alt 26.05.2017, 20:22
marcoim marcoim ist offline
Standard Yamaha F8F Starterprobleme
Motorenhersteller: Yamaha
Modell: F8F
Leistung: 8 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Guten Abend zusammen
Wir sind seit letzte Sommer im Besitz des oben genannten Motors für unser Fischerboot. Wir haben seit längerem ein ständig wieder auftretendes Problem. Heute ist das wie folgt abgelaufen:
Beim Start aus unserem Standplatz ist der Motor ohne Probleme angelaufen (beim 2. x ziehen). Anschliessend haben wir eine ca. 20 minütige fahrt unternommen bevor wir eine ca. 25 minütige Pause gemacht haben. Beim Wiederanlassen des Motors keine Probleme. Nach einer ca. 10 minütigen Fahrt machten wir eine weitere Pause. Ich schaltete den Motor wie folgt ab:
- Gas retour
- Gang neutral
- abschalten mit dem rotem Knopf
Nach ca. 3 Minuten ging der Motor nicht mehr an. Ich versuchte folgendes:
- Gang neutral
- Chock NICHT rausgezogen
- Ganghebel auf der Position Start
- Antriebsleine betätigt
Der Motor startete nicht. Anschliessend habe ich es versuchte mit dem Ganghebel auf der Position "warm engine". Diese Versuche blieben ebenfalls erfolglos. Am Ende habe ich es sogar mit dem Chocke Stift auf den verschiedenen Positionen ebenfalls versucht. Nach einer ca. 30 minütigen Ruderpause sprang der Motor nach ca. 3 Versuchen (wie oben beschrieben) wieder an. Wir fuhren zurück in den Bootsplatz und ich schaltete den Motor aus. Ich versuchte vom Standplatz den Motor erneut zu starten. Diesmal klappte das Starten des Motors 3x in Folge im ersten Zug.
Dieses Problem tritt beinahe jede zweite Bootstour auf. Bei meinem Vater trat das Selbe ebenfalls öfters auf. $
Wir sind völlig ratlos. Wir haben mit dem Hersteller Kontakt aufgenommen. Den Motor eingeschickt und Testlaufen lassen. Der Motor funktionierte beim Hersteller ohne Probleme und uns wurde mitgeteilt, dass wir einen Anwenderfehler begehen.
Mit unserem vorherigen Motor Honda, ca. 14 Jahre, 7.5 PS, hatten wir diese Probleme nie.
Hatte jemand von euch bereits mit einem ähnlichen Problem zu tun gehabt? Kann uns jemand weiterhelfen?
Um jeden Input, seien es auch lediglich Anwendertipps, sind wir sehr dankbar.
Alt 26.05.2017, 21:31
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.972 Danke in 1.254 Beiträgen
Hallo, ich habe den gleichen Motor, er läuft problemlos und hatte noch nie Probleme damit.
Ich würde einmal überprüfen ob alle Kabel fest sitzen (Not Aus Knopf ebenfalls) und die Kraftstoffleitung (Pumpball kann auch hängen) in Ordnung ist (Knickstellen, Kupplung vom Kraftstoffschlauch zum Motor).
Zur Not würde ich einmal "Startpilot" mitnehmen und wenn der Motor nicht anspringt damit versuchen den Motor zu starten, wenn er anspringt, liegt das Problem bei der Kraftstoffzufuhr. (Benzintank, Steigrohr, Kraftstoffschlauch, Pumpball, Kupplung, Benzinpumpe...)
Das einzige "Problem" bei meinem Motor ist, dass die Stecker von der Kraftstoffleitung sehr schlecht am Motor einrastest, obwohl es ein original Stecker ist, da ist es auch schon passiert, das der Motor aus ging, weil der Kraftstoffschlauch abgegangen ist.
Angehängte Grafiken
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 11.07.2018, 08:44
FischFritz FischFritz ist offline
Hallo marcoim
Wir haben den selben Motor und das selbe Problem. Der Motor war schon 5mal beim Mechaniker und der steht im Kontakt mit der Yam-Vertretung.
DCI wurde gewechselt, Elektronik abgebaut, Vergaser eingestellt, Thermostat gewechselt etc etc.
Jedesmal wird bestätigt der Motor laufe gut und der Fehler sei behoben.
Ich vermute einen Hitzestau der im Motor auftritt und sich nach dem Ausschalten im Motorraum (wegen der abgeschalteten Kühlung) auftritt. Die wärme im DCI steigt an und verhindert das der Motor gestartet werden darf..
Nach 20min. abkühlung darf der Motor wieder angelassen werden.
Wenn zB. der Motor vor dem ausschalten kurz in Standgas betrieben wird (wo die Wasserkühlung weiterarbeitet und die Zylider nicht mmehr ganz so heiss betrieben werden), kann der Motor problemlos wieder gestartet werden.
Auch kann der Motor sofort nach dem ausschalten (also ohne Pause) wieder angelassen werden.
Hast du das ähnlich beobachtet? Oder wurde dein Problem irgendwann/wie behoben?
Ich vermute das im DCI ein Temperatursensor verbaut ist der zu leicht anspringt - das kann sehr Riskant sein wenn der Motor im Falle eines Sturmes etc. nicht mehr angeht!!
Bitte gib mir kurz Bescheid ob sich das mit deinen Beobachtungen dekt!
LG, FF
Alt 11.07.2018, 09:50
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
Zitat von FischFritz Beitrag anzeigen
Hallo marcoim
nein, im Steuergerät ist kein Temperatursensor verbaut.
-the mechanic-
Alt 11.07.2018, 10:12
Danke, -the mechanic-
Wird den die Temperatur im DCI vlt. über den Öldruck abgeleitet? Das Verhalten deuted für mich eindeutig auf ein Temperaturfehler hin, da das DCI eine ganze weile braucht sich wieder frei zu schalten.
Viele weitere Fehlerquellen sind ja bereits ausgeschlossen (DCI, Vergaser, Kerzen, Benzinleitungen, Termostat,..). Jetzt will noch die Zündspule gewechselt werden..
Kann ich allenfalls Fehlercodes an der roten LED ablesen? Gibt es eine art OBD um das DCI auzulesen???
Müsste mal schauen ob im Falle des "nicht-startens" ein code erscheint (blinkt).
Besten Dank für deine Hilfe, FF
Alt 11.07.2018, 10:26
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.618 Danke in 853 Beiträgen
Ich würde mal eine Zeit ohne Haube fahren, nur um den Fehler einzugrenzen. Und vor dem ausmachen ein wenig im Standgas laufen lassen.
Gruß Joggel
Alt 11.07.2018, 10:56
nein, der F8F hat keine Diagnosemöglichkeit, der schwarze Kasten ist lediglich ein CDI-Modul mit Ölwarnfunktion und einhergehender Drosselung der Motorleistung über die Zündung im falles eines Öldruckabfalles. Die LED leuchtet nur beim Motorstart und bei mangelhaftem Öldruck. Aber der Motor muss in allen Fällen startbar und lauffähig bleiben, er wird nicht vom Steuergerät "abgeschaltet" - Menschenleben vor Maschinenleben!
-the mechanic-
Alt 11.07.2018, 12:20
Genial, besten Dank für eure Antworten! Ich geb bescheid wenn sich in der Sache was tut!
Lg, FF
Alt 18.07.2018, 20:07
Habe inzwischen ein paar tests gemacht - ohne sichtlichen Erfolg. Das Problem trifft auch bei offener Haube auf: Bin so ein paar Minuten gefahren (bereits warm) und dann Motor auschgeschalten. 4-5 Minuten gewartet und Motor konnte für die nächsten 15-20 min. nicht mehr gestartet werden. Danach wieder alles normal...
Starterprobleme PhilippD Allgemeines zum Boot 36 29.04.2013 22:19
Aussenborder Starterprobleme (und wie hoch er hängen sollte) toxy Motoren und Antriebstechnik 4 13.08.2012 11:25
mercruiser 5,7l starterprobleme Bj. 91 mamschi1 Motoren und Antriebstechnik 3 09.07.2009 10:37
Yamaha 5,7l V8 und Yamaha Z-Antrieb Erfahrungen Frank033 Motoren und Antriebstechnik 2 15.09.2007 16:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:05 Uhr.
