Zündung mercruiser 3.7l mit 2bbl vergaser
Hallo allerseits, Saison voll im Gange und bei mir spinnt die Zündung. Habe heute jedoch die Zündung neu eingestellt und der Motor läuft. Kontakte auf 0,5mm eingestellt der Motor war auf OT (Finger hat auf 1. Zylinder gezeigt) dann Verteiler auf 4grad vor OT alles bei ca. 900 rpm. Nun meine Frage, sobald ich Gas gebe, wandert der Zündzeitpunkt auf 10 Grad vor OT und weiter. Ist das normal? Kontakt, Verteiler Finger und Kappe sind neu.
Viele Grüße Thomas
Motor
Hi Thomas
Na muss er doch umso schneller der Motor läuft umso mehr Frühzündung möchte er haben musst mal ins Buch schauen bei einer bestimmten Drehzahl ich denke mal so 2500-3000 Umdrehungen muss er so und so viel Grad vor OT haben dann ist er optimal eingestellt. Wieviel Grad genau dein Motor dabei haben muss kann ich dir leider nicht sagen aber wird so um die 30-34 Grad sein. Gruß Jörg
Hallo Jörg, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Die beruhigt mich schon Mal sehr. Also gehe ich Mal davon aus das man die 4 Grad vor OT im Standgas haben muss. Ich wünsche euch allen ein sonniges Pfingstfest
Mercruiser 5,7L 2BBL auf 4 BBL | Cmaxx007 | Motoren und Antriebstechnik | 73 | 03.03.2018 17:00 |
Mercruiser 4,3 Vortec 2BBL -> 4BBL | Iceman76 | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 31.12.2015 15:36 |
Mercruiser 2BBL Vergaser überholen/durchchecken | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 27.08.2014 22:03 |
Was ist der Unterschied von Rochester 2bbl zu Mercab 2bbl | hapi | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 17.08.2010 12:02 |
Mercruiser 898 (2BBL) 305 Bj. -1982, nachträglicher Einbau eines Öl-Temperaturgebers | arrowbolt | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 30.01.2008 20:57 |
