Alt 04.06.2017, 19:23
Corell01 Corell01 ist offline
Boot: Pedro Solano 33
71 Danke in 33 Beiträgen
Standard AQ280 jault mit zunehmender Drehzahl
Brauche wieder einmal Eure Hilfe.
Je höher die Drehzahl im eingekuppelten Zustand jault der Antrieb. Was kann das sein? Muss ich mir Sorgen machen?
Gruß Tino
Boot Pedro Solano 33
Alt 04.06.2017, 19:32
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Ölstand und Ölqualität schon kontrolliert ?
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2017, 19:44
Antrieb ist gerade mal 10 Stunden gelaufen und hat neues Öl bekommen. 10W40 genau wie die Motoren Laut Anleitung. Den Stand habe ich seitdem nicht mehr kontrolliert.
Gruß Tino
Alt 04.06.2017, 19:47
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Tino,
ist dann auch der Schub weg?
Gruss Micha
Alt 04.06.2017, 19:57
Nein der Schub ist alles da und Geht auch Drehzahlmäßig mit, genau wie der Zweite Antrieb.
Gruß Tino
Alt 04.06.2017, 20:07
Das Jaulen kommt mit großer Wahrscheinlichkeit aus dem Zahnflankenkontakt miteinander, die Ölqualität/Viskosität hat da einen nicht zu unterschätzenden Einfluss.
Probiere es mal mit ner Füllung von Getriebeöl 75W90 der GL5 Qualität
M.f.G.
harry
Alt 04.06.2017, 20:14
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
Bullshit
Der 280er kriegt Motoröl
Event. stimmt es am Kreuzgelenk nicht ganz
Dann singt der obere Simmering gerne mal
Gruß 45meilen
Alt 04.06.2017, 20:17
Habe es gerade noch einmal ausprobiert. Da ich zwei Antriebe habe kann man gut vergleichen. Schon im Leerlauf ist ein leichtes Geräusch vorhanden was sich mit Drehzahlerhöhung im ausgekoppelten Zustand leicht verstärkt. Wenn er dann eingekuppelt ist ist es dann ab 1600 Umdrehungen deutlich zu hören.
Und ein Ölwechsel ist ein guter Tip nur dazu muss ja das Boot wieder aus dem Wasser da ich ja sonst nicht an die Ablaßschraube komme.
Gruß Tino
Alt 04.06.2017, 20:20
Kreuzgelenk hatte ich vor dem Einbau kontrolliert. War nix ausgeschlagen oder Locker. Ist ein neueres was nicht zusätzlich gefettet werden muss.
Gruß Tino
Alt 04.06.2017, 22:11
Benutzerbild von fr-ed
fr-ed fr-ed ist offline
42 Danke in 20 Beiträgen
Das Geräusch kann auch vom ( glaube heißt) Gimmbellager kommen. Das Lager sitzt in der Motorglocke und kann sich vom Geräusch auf den Antrieb ableiten. War mal bei mir so, dachte auch wäre Antrieb.
Alt 05.06.2017, 08:28
Werde mal ordentlich Fett ins Lager pressen und dann schauen. Ich berichte dann vom Ergebnis.
Gruß Tino
Alt 11.06.2017, 19:00
Konnte leider noch nicht testen da Gaszug gestern gerissen. Aber habe Ölstand im Antrieb überprüft i.o.
Beim Gimballager habe ich Fett reingepresst und bin ein wenig ratlos weil wieviel Fett passt dort eigentlich rein?
Gruß Tino
VP AQ280 - warum mit oder ohne Rückschlagklappe im Abgasbalg? FrankSTD Motoren und Antriebstechnik 2 18.03.2017 12:45
Niedrige Drehzahl oder höhe Drehzahl bei Pol.Maschine Parsa Technik-Talk 4 07.04.2008 22:28
Helmschraube, Volvo AQ280 glumpo Motoren und Antriebstechnik 73 15.02.2008 08:28
Unterschied AQ270-AQ280 Tommynwd Motoren und Antriebstechnik 1 11.01.2008 17:44
AQ280 Ausschnitt Bernd Motoren und Antriebstechnik 7 09.06.2006 07:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
