welchen Propeller brauce ich ??
Hallo ans Forum,
habe ein Problem, den richtigen Propeller für meinen Antrieb zu finden. Nachdem ich meinen Motor und meinen Antrieb ausgetauscht habe, passt mein alter Propeller nicht mehr, dreht leider viel zu wenig. Wobei alte und neue Einheit eigentlich gleich sein sollten. folgende Daten hab ich: Motor: GM V8,5,7 l, 260 PS Antrieb: Alpha one, Übersetzung 1:1,47 soltte mein alter auch gewesen sein. Boot ist ein 22 er Silverline Vermutung liegt nahe, dass der Antrieb wohl ne andere Übersetzung hat, als angegeben??? folgende Propeller hab ich mittlerweile probiert: alle 3 Blatt, Alu 48-78 11 6 - 17 ca. 3500 rpm 48-78 11 6 - 15 ca. 3900 rpm 48-78 11 4 A 45 ca. 4000 rpm aus dem Wasser kommt das Boot mit allen dreien gut, wobei mit A45 das beste Ergebnis war. leider fehlt mir noch die gewünschte Drehzahl und die Endgeschwindigkeit, momentan ca. 30 Meilen mit dem A45. hat jemand eine Idee, welchen Propeller ich denn noch versuchen könnte, oder noch besser, weiss jemand welchen Propeller ich denn brauche?? schon mal vielen dank
mit freundlichem Gruß Valentin 2001 |
Hallo!
leider kenne ich mich mit IBs nicht so aus , man muss jetzt nur noch wissen in welchem Drehzahlbereich sich so ein Motor bei Vollgas befinden sollte! mfG Andi P.S.: Welche Steigung hatte der A45?
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download |
Das A45 besser läuft ist klar. Das ist ein Black Max Propeller.
Die anderen sind vermutlich Black Diamond Propeller. @Oudee 4200 - 4600 U/min sollte der Motor drehen. (Gibt aber noch andere Drehzahlbereiche)
Das würde ja bedeuten , dass er mit einem 13er Prop glücklich werden kann?
mfG Andi
Eine 22er Silverline sollte eine höhere Steigung ab können-
Ich fahre auch den 5,7er, allerdings in einem 19,5"-Boot, Gewicht knapp
1500kg. Nachdem ich mit dem Mirage und HighFive die Max-drehzahl nicht erreicht habe, habe ich meinen 14,25x21 Aluprop draufgemacht. Max-drehzahl mit 4800U/min wird problemlos erreicht.
Gruß vom Oberrhein. |
also die Solldrehzahl liegt bei 4300 RPM,
der Motor läuft völlig normal, wenn er keine Leistung bringt, dann dürfte er doch auch nicht mit den bereits getesteten Props so schnell aus dem Wasser kommen. Ich leg den Hebel auf den Tisch, und brauche keine 5 sec, bis das Boot gleitet. Meine Vermutung liegt eher in der Richtung, dass der Antrieb eine andere Übersetzung hat, als angegeben. Ein 13er Propeller scheint aber schon sehr klein zu sein, oder?? Wenn ich denn bei einem black Max bleibe, womit wäre denn hier eine höhere Drehzahl zu erreichen?? was haltet Ihr von den verstellbaren Props??
Ich persönlich halte nichts von verstellbaren Propellern , fahre allerdings AB.
Wenn die Steigung verringert wird , erhältst du pro 1" ca. 250 RPM mehr! Wenn di eSteigung vergrössert wird , verlierst du pro 1" ca. 250 RPM ! Das sind meine Erfahrungen. Achte nur darauf dass die Steigung nicht zu niedrig gewählt wird , sonst kann es passieren dass der Motor zu viel dreht!! Ich habe von mehreren Leuten gehört , die einen IB und so Deine Bootsgrösse fahren , dass sie mit dem Edelstahlpropeller " Mirage " sehr zufrieden sind! mfG Andi
kann mir vielleicht noch jemand sagen, welche Propeller das sind, die ich schon probiert habe??
oder gibt es einen Link, wo man das findet?? die Bezeichnungen sagen mir leider nicht viel. schon mal danke dafür 48-78 11 6 - 17 48-78 11 6 - 15 48-78 11 4 A 45
Hallo Valentin2001,
48-78114A45 16 x 13 3 Alu 48-78116A45 15-1/2 x 15 3 Alu wenn bei der 1. Nummer die 6 eine 8 ist dann könnte das dieser sein: 48-78118A40 14-1/2 x 17 3 Alu
