Hallo Leute!
Bei meinem Seelenverkäufer wurde von einer "Fachwerkstätte" eine Badeplattform recht unfachmännisch befestigt, indem die Stützen einfach mit Blechschrauben am Rumpf befestigt wurden. Eine Badeleiter ist auch noch auf der Plattform montiert. Das die Sache nicht hält, ist eigentlich klar. Das Problem aber ist, dass man von innen nicht heran kommt, um ein Bootssperrholz etc. zu hinterlegen, denn es dürfte sich um eine geschlossene Kammer handeln. Habe schon probiert, die Schrauben mit Epoxy einzukleben aber es hält ganz einfach nicht. Gibt es nicht irgendwelche Hohlraumdübel speziell für Boote, um so etwas zu lösen? Im übrigen bin ich ohnehin mit dieser Befestigung nicht ganz glücklich, da der Rumpf an dieser Stelle nur 5 mm dick ist. Aussen ein Brett aufzulaminieren wäre zwar stabil aber ungemein hässlich. Vielleicht weiss ja jemand Rat. Lg Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit |
Innen Gegenplatte davor und dann durchbohren und von innen verschrauben.
Gruß Norman ![]() |
Kräfte verteilen : Badeplattformstütze nicht direkt mit der Schraube am Heck montieren, sondern auf einer kleinen Edelstahlplatte, die wiederum mit zB vier Schrauben im Lochabstand von zB 50mm am Heck montiert wird.
...es sprach ein Laie !! ![]() |
Hi Norman!
Wenn das so leicht ginge. Diese Stelle ist unzugänglich (Regal 176 SE), wie gesagt dürfte es sich dabei um geschlossene Kammern für den Auftrieb im Notfall handeln. Also von innen, das kann ich mir abschminken. Leider habe ich keinen Gynäkologen als Freund, dann käme ich mit einem kleinen Loch von der Innenseite aus, dass ich hinterher wieder leicht verschließen kann ![]() LG Kuki
![]() ![]() ![]() duckundwech |
![]() Entschuldigung, aber ich konnte nicht anders ![]() |
Es gibt Inspektionsdeckel zum Schrauben, die haben eine Öffnung von ca. 15 Cm, setz auf der Innenseite des Spiegels so einen Deckel ein und du kannst zum Arbeiten mit einen Arm von innen an den Spiegel kommen, dann von innen die Badeleiterverschraubung mit Niroplatten verstärken.
Aber ohne den Hohlraum am Spiegel aufzuschneiden wirst du da wohl nicht rankommen und auch keinen Halt in den Beschlag bekommen. Hohlraumdübel ist der falsche Weg ![]() Grüße Jan |
![]() ![]() sorry kuki und Kanzler , aber bei der Vorlage ... |
![]() Aber denk dran, der eine (Proktologe) ist für den Arxxx, der Urologe für die andere Seite zuständig. Ich würde nicht wollen, dass die ihr Aufgabengebiet verwechseln ![]() ![]() ![]() sorry kuki, wir verblödeln gerade Deinen trööt, ![]() ![]() ![]() |
Dann kann der Schwimmkasten auch mal von drinnen ausmiefen im Winter, bzw wenn das Boot nicht im Wasser ist. Siehe mein Bereicht über die größere Menge die ich bei der Montage von einem BTS gefunden hatte. MFG René
MFG René ![]() ![]() |
@ all
Danke für die Ratschläge. Das mit dem Inspektionsdeckel finde ich eine gute Lösung. Zumal ich sicherlich Wasser in den beiden Kästen haben werde (durch die undichte Schraubverbindung unter! dem Wasserspiegel). Das Schneiden der Löcher wird eine schwierige Angelegenheit, da der Motor im Wege ist (ist halt ein kleines Bötchen). Ich könnte aber auch von oben dieses Loch schneiden, das Loch befände sich dann auf der einen Seite unter der Batterie und auf der anderen Seite unter dem Hydraulikaggregat für den Trieb. Wenn ich dann schon einmal "drin" bin, könnte ich auch gleich das Bootssperrholz einlaminieren und dann mit Torbandschraube von innen verschrauben. Treffen sich zwei Malermeister und jammern über die schlechten Lehrlinge, die es heutzutage nur noch gibt. Sagt der eine zum anderen: stell Dir vor, habe letzte Woche vom Arbeitsmarkservice einen arbeitslosen Gynäkologen vermittelt bekommen. Sagt der andere: die vermitteln auch nur noch Schund. Sagt der erste: nein, nein, das ist der Beste, den ich je hatte. Stell Dir vor, da hat mir eine Kundschaft doch glatt vergessen die Schlüssel für die Wohnung zu hinterlassen und der gute Mann hat durch den Briefkastenschlitz die ganze Wohnung ausgemalt. Lg Kuki
Sorry hatte es zu schnell überflogen.
![]() Wenn es sich um Auftriebskästen handelt, hoffe ich mal für Dich, dass die Kästen nicht ausgeschäumt sind. Wovon ich aber eigentlich ausgehe. Bevor Du eine Öffnung für den Inspektionsdeckel sägst, würde ich eine kleine Probebohrung machen, um zu sehen ob geschäumt wurde oder nicht. Um Schaum vernünftig zu entfernen sollte die Öffnung dann entsprechend groß und in unmittelbarer Nähe der Fläche sein. Gruß Norman ![]() |
MFG René
MFG René
Schau mal den Dübel an wär doch unter
http://ems-marine.com such Spezialdübel wär noch ne Alternative wobei mit einer Platte von außen und innen wärs sicher besser lg. Sailaway |
moin,
es gibt da so gewindehüsen, die werden in eine bohrung gesteckt und dann mit einer spezialzange innen gestaucht, bei kleinem, bis M6 geht das auch mit einer popnietzange. ich weiß allerdings nicht ob es die auch in VA gibt, ich kenne die nur in alu. gibts normal in jedem baumarkt. bis denn ![]() ![]() ![]()
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern. |
HAllo,
ich habe mir dne Dübel angesehen und halte den für eine interessante Lösung. Aber dei Gegenplatte ist viel zu klein um Last aufzunehmen. Wenn der Kasten voll Schaum wäre, (Testen mit einer Probebohrung) gäbe es sicher noch die Möglichkeit, hier einen Langdübel einzubauen. Ich würde das dann so machen, dass ich ein entsprechend großes Loch für den Dübel bohre, dahinter den Schaum kreisförmig rausholen(ca. 4 cm größer als das Bohrloch) mit entsprechender Tiefe. Dann über dem Loch eine zweite Bohrung machen, den Dübel in dem Loch fixiere(mit eingefetteter Schraube drin), und dann über das obere Loch den Hohlraum mit einem gefüllten Harz ausgiesse. Hier gibt es genügend Füllstoffe, die kein Wasser aufnehmen. Der Dübel sollte dann auf jeden Fall fest sein und auch Last aufnehmen können. Wir haben bei einer Segelyacht in einer ähnlichen Weise eine Schraubenbefestigung vorgenommen, wobei wir von unten nur mit einem gefüllten Luftballon den Spalt verschliessen konnten. Dabei hatten wir den Vorteil, dass das Loch größer gebohrt wurde, wir gießen konnten und an dem Stehbolzen Flügel angeschweißt wurden.
Wilfried Theiß |
