Alt 16.06.2017, 17:12
Benutzerbild von le-sachse
le-sachse le-sachse ist offline
Boot: Beneteau Antares 30s
869 Danke in 336 Beiträgen
Standard Gewindestange Whitworth 18G 5/16 VA
hat zufällig einer von euch so eine Gewindestange oder weiss wo ich schnell eine her bekomme ? Brau ich dringend wegen Umbau am Boot....Urlaub ist in Gefahr ...heul....
Gruß Rene´
Alt 17.06.2017, 09:12
Benutzerbild von Mio69
Mio69 Mio69 ist offline
Boot: Eigenbau Unicat "Tatihou 2" & Morbic 12 im Bau
Rufzeichen oder MMSI: Unser Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann.
4.434 Danke in 1.238 Beiträgen
direkt was gefunden habe ich nicht, ich habe auch selber keine, aber:
Suche mal nach 5/16" BSW threaded bar (oder rod) oder vergleichbarem auf englischen Webseiten.
Whitworth Gewinde sind ja englische Grobgewinde BSW (British Standard Whitworth). Deins hat 18 Gänge pro Zoll und einen Durchmesser von 5/16 Zoll.
Und bevor der Urlaub in die Hose geht, würde ich zu Not auch einen Expresszuschlag für die Zustellung aus England bezahlen.
Ich habe auf die Schnelle das hier gefunden:
http://www.stainlessautomotivefasten...16454ee4ffc967
http://www.gwr-fasteners.co.uk/516-b...rass-170-p.asp (Leider nur Messing).
Oder alternativ zum Schlosser gehen und fragen, ob er dir sowas anfertigen kann. Gewindeschneider findet man dafür ja zu hauf in Deutschland.
Lieben Gruß und ich drück Dir die Daumen.
Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it.
If you think about it, you won't do it.
- Luke Powell
Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Alt 17.06.2017, 10:15
zunke zunke ist offline
531 Danke in 233 Beiträgen
http://www.zollshop.de/de/gewindesta...-laenge-910-mm
Das müßte sein , was Du suchst. Das UNC ist lediglich die Kennung für Grob, bzw. Normalsteigung. 18 G steht für 18 Gang. Analog dazu wäre UNF die Feingewindeausführung mit entsprechend höherer Gangzahl. In älteren Tabellen kommen diese Kennungen gar nicht vor. Besonders in englischen war der Gewindetyp ausgeschrieben im Tabellenkopf vermerkt, in der Spalte darunter nur das Nennmaß.
Gruß Gerhard
Geändert von zunke (17.06.2017 um 10:30 Uhr)
Alt 17.06.2017, 10:18
Danke euch, ich schaue mal
Alt 17.06.2017, 10:50
Als Gewindestange, noch dazu aus VA, ein äußerst schwieriges Unterfangen, wenn nicht gar unmöglich mit dem Schneideisen. Allenfalls geht das mit einem Rollkopf. Aber egal wie man es anstellt, braucht man einen Rohling mit exakt dem richtigen Außendurchmesser.
Das muss man bei einer Stange unter 8mm erstmal hinbekommen.
@Rene´ : Viel Glück, und einen schönen Urlaub.
Gerhard
Alt 17.06.2017, 11:15
Gruß Gerhard
die beiden Gewindearten unterscheiden sich aber im Flankenwinkel (habe ich gerade bei Würth nachgelesen:
  • UNC = Amerikanisches Standard-Grobgewinde, 60º Flankenwinkel
  • BSW = Britisches Standard-Grobgewinde, 55º Flankenwinkel
Inwieweit die trotzdem kompatibel sind oder das Gewinde nachgeschnitten werden muss, entzieht sich meiner Kenntnis. Vielleicht kann sich hier mal ein Metaller äußern, der was dazu sagen kann.
Ich habe diese ganzen verschiedenen zölligen Gewinde schon immer geliebt ...
Lieben Gruß
Mio
- Luke Powell
Alt 17.06.2017, 11:32
Benutzerbild von Shearline
8.855 Danke in 3.008 Beiträgen
Naja...
mit gutem Willen und einer Portion Grobmotorik kann man erstaunlich viel kompatibel machen
Aber 5 Grad Differenz sind bei einer Passung wie einer Schraubverbindung kein Klacks. Sollte man hier Mutter und Bolzen irgendwie zusammentüdeln, dann besteht zumindest kein Verlass mehr auf die selbstsichernden Eigenschaften der Verbindung.
Das hier scheint das Schlaraffenland für BSW Gewindestangenfans zu sein: Klick
Cheers, Ingo
Alt 17.06.2017, 12:04
Danke für den Hinweis! Mein Fehler. Die Beiden sind natürlich nicht kompatibel. Wenngleich das mit 55° zwar mechanisch in eine 60° Mutter passt, aber dann nur in den Spitzen trägt.
Man lernt halt nie aus.
Gerhard
Alt 18.06.2017, 09:00
kreuzberger kreuzberger ist offline
Boot: Kanu ( "Kymi River", durch Dreiteilung modifiziert )
1.294 Danke in 395 Beiträgen
Gruß Rene´
Ich hoffe, nicht gegen Werbeverbot o.Ä. zu verstoßen, aber ruf' doch mal 030 / 625 10 20 / 25 an , die haben auch Zoll im Angebot.
Alt 18.06.2017, 20:49
Benutzerbild von Federball
4.741 Danke in 2.743 Beiträgen
.....seit gefühlt 100 Jahren "mein" Schraubenladen
Grüße, Reinhard
Alt 18.06.2017, 21:21
Danke euch für die Mühe und die Infos. Ich hab einen Kollegen hier im Forum gefunden der das Problem lösen wird
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
