Katamaran Selbstbau
Guten Tag
Einmal schnell die groben Eckdaten Ich möchte mir einen Katamaran aus aufblasbaren Schwimmkörpern bauen (Seabikes) und obendrauf ein Gerüst setzen , um inetwas eine 3x3 Meter große Fläche für 4 personen zu haben Das ganze soll für mich und meine Freunde eine Art "partyboot" sein und wird nur auf einem Stausee eingesetzt , muss also folglich keinen hohen Wellengang oder ähnliches ertragen . Nun zu meiner Frage , ich finde leider nirgends die aufblasbaren Schwimmkörper , hätte da jemand eventuell einen Link für mich , bzw Tipps Mfg Jonas |
Alles hat ein Ende, nur die..... Der Weg ist das Ziel - NEIN - Die gute Stimmung beim Genuss des Weges ist das Ziel! (geklaut hier im BF) |
Ich habe bereits 2 Stunden auf der suche nach brauchbaren und bezahlenbaren Schwimmkörpern verbracht , aber leider keine gefunden
Was verstehst du unter bezahlbar?
Gruß René
Fertig gebastelte Katamarane liegen wie hier zb bei E bay kleinanzeigen bei ca 500 Euro
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...57980-211-8418 Sämtliche Sachen die ich gefunden habe , lagen da leider deutlich drüber :-/ |
Das beantwortet nicht mein Frage.
Gruß René
Ich wollte für das gesamte Projekt maximal 500 Euro ausgeben
Dann bist du doch mit deinem Link aus ebay-Kleinanzeigen wohl am besten bedient. Alles andere wird dich mehr kosten.
Mit 4 Personen und dem Gewicht von dem Kat hast du gleich mal 500 kg beisammen. Wenn du da jetzt noch billigere Schwimmer nimmst, ist das ein relativ kurzer Spaß. Das Schwimmermaterial sollte schon etwas stabiler sein. Muss ja auch was aushalten. Wenn 4 Leute anfangen rumzublödeln... Dazu noch ein Trapez, Gestell und selber zusammen frikeln. Gruß René
Ok , danke dir
Hättest du vlt einen Link für stabilere Schwimmer fals ich doch etwas mehr ausgeben will ? Basteln kann ich , nur habe halt was Boote angeht keinerleih Erfahrung mfg Jonas |
Hab nur die hier gefunden : http://www.tubefactory.at/TUBES.serv...l?&L=2%27A%3D0
Und die sind extrem teuer Da wäre man mit 4 Meter pro seite bei fast 1400 Euro nur für den Schlauch :o |
Also im einfachsten Fall kaufst du dir Rollenware und machst dir die Schwimmer mit einem Heißluftfön z.B. http://www.steinel.de/de/heissluft-k...hl-1820-e.html selber.
z.B. hier: http://www.extremtextil.de/catalog/P...-qm::2782.html kostet der m² 10 Euro. Am besten mit einem Probestück das verschweißen üben. Zu heiß ist nicht gut, zu kalt hält nicht. Damit kannst du dir deine Tubes machen. Für die Befestigung des Gestells musst du halt 2 oder 3 Lagen aufeinander schweißen oder mit einem PVC-Kleber kleben. Auf der Seite von Extremtexil gibts einige Infos zur Verarbeitung oder einfach da anrufen. Die beraten einen auch. Dazu noch Schlauchbootventile hier z.B.: https://www.amazon.de/Schlauchboot-B...chboot+Ventile (PaidLink) Damit dürfte es günstiger werden. Sieht dann evtl. nicht so toll aus wie gekauft. Gruß René
Habs mal grob gerechnet. 0,6 m Durchmesser mit 4 Meter Länge gibt bei 2 Schwimmern einen Auftrieb von gut 2,2 to. Fläche der Plane wäre gut 15 m². Also 150 Euro für die Plane. Plus 60 Euro fürs Gebläse. Plus etwas Verschnitt zum üben kommst du auf gut 250 Euro nur für die Schwimmer plus Arbeit. 25,- Euro für die Ventile.
Und jetzt noch das Gestell und die Plattform (auch ne Plane?) Ein paar Holzstangen und da Seil rumtüdeln zum Plane festmachen dürfte für Spaß ausreichend sein. Am Ende kommst du auch auf knapp 500 Euro bei Neuware. Evtl. findest du das ganze Zeug auch gebraucht irgendwo. Gruß René Ups, falsch gerechnet, sind 9,90 pro lfd Meter. Dann sinds 120 Euro für die Plane.
Werde mich da mal einarbeiten Danke für die Hilfe
Man müsste dann auch ein Ventil mit einschweißen , richtig ? Mfg Jonas |
Deinen Letzten Beitrag gerade gelesen , Danke dir schonmal für deine Mühe werde mich dann hier mal melden und sagen ob es geklappt hat
Das Ventil wird nur eingeschraubt. Da muss man nichts schweißen.
Und wenn du es wirklich baust, dann bitte Bilder machen und posten. Gruß René
ja, wir wollen Bilder, wenn's soweit ist!!! Lieben Gruß Mio
If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Können auch Wetten abgeschlossen werden? [emoji3]
gesendet mit Tapatalk
Gruß, Klaus PMR Infos https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=265949 PMR Wimpel bestellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250943 |
Katamaran Selbstbau Versuch | fh34catamaran | Selbstbauer | 16 | 04.02.2013 08:54 |
Katamaran Orange | Muckymu | Race Point | 1 | 30.08.2004 10:30 |
Katamaran Warp 18 | Pauschie | Segel Technik | 2 | 24.02.2004 13:21 |
Handfunkgerät See mit Zulassung - Auch für Sport-Katamaran? | Hobie-Man | Allgemeines zum Boot | 1 | 20.10.2003 22:21 |
Katamaran Selbstbau | cat | Allgemeines zum Boot | 4 | 25.08.2003 08:57 |
