Alt 17.08.2006, 15:41
steve55 steve55 ist offline
Standard Nach starkem Regen Wasser in der Bilge??!!
Eine Frage:
Ist es normal das ich nach starkem oder längerem Regen Wasser in der Bilge habe??
Muss dazu sagen, das mein Persenning "nicht ganz dicht ist".Ist das sehr schädlich für das Boot wenn es an Bord ein bisschen nass wird??
Wie ist das bei Euch??
Danke
Alt 17.08.2006, 15:45
45.192 Danke in 16.660 Beiträgen
Hallo Steve,
wenn du ein offenes Boot hast und die Persenning undicht ist, ist das normal. Meine Stegnachbarn haben heute fast eine Stunde geschöpft.
Alt 17.08.2006, 15:50
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Ich hab keine Persenning für meinen kleinen Flitzer und wenn es mal über Nacht im Wasser bleibt und es regnet, dann würde der Kahn logischerweise volllaufen. Deshalb hab ich am tiefsten Punkt (achtern) für ein paar Euro eine elektrische Lenzpumpe mit Schwimmerschalter installiert. Ist das kleine Becken dort voll, dann schaltet sich die Pumpe ein und lenzt das Boot. Geht einwandfrei und spart das lästige Schöpfen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 17.08.2006, 15:54
Ich kann ja die Bilge automatisch abpumpen lassen....
Das erleichtert es natürlich.
Aber "kaputtgehen" kann im Prinzip nichts,richtig?????
Alt 17.08.2006, 15:55
Benutzerbild von TravePirat
TravePirat TravePirat ist offline
Boot: Cranchi Hobby 190
359 Danke in 122 Beiträgen
musst auch danach schauen, wo das Wasser sonst noch hinläuft.
Ich habe zwei ausgeschäumte Kammern, rechts und links. Durch einen kleinen Riss im Boden hat sich der Schaum in der linken Kammer mit mittlerweile geschätzt 100 L Regenwasser vollgesogen.
Viel Wenig wird eben irgendwann auch Viel.
Klaus
WHAT GOES AROUND COMES BACK AROUND
Alt 17.08.2006, 17:42
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.644 Danke in 6.024 Beiträgen
So eine automatische Bilgenpumpe ist schon was feines. Wenn der Tank irgendwo undicht wird, läuft die Brühe in die Bilge, die automat. Bilgenpumpe pumpt die Bilge wieder leer - und die Feuerwehr baut eine Ölsperre auf und pumpt die dann leer. Leer wird dann sicher auch dein Konto!
Oder, wie im letzten Winter geschehen, friert die Lenzleitung zu, die Bilge wird voll, und die Feuerwehr hat dann das Boot leergepumpt - als es gehoben wurde.
Fazit: mit den automatischen Bilgenpumpen ist Vorsicht geboten!
Ewald
Alt 17.08.2006, 17:53
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Wenn Dein Boot häufig innen nass wird, dann tut Ihm das auf Dauer nicht gut. Ein paar Mal und dann immer wieder gut ausgetrocknet sind aber kein Problem. Eine Bilgepumpe mit Schwimmerschalter ist gut (hab auch eine),
sollte aber nicht als Dauerlösung für ein undichtes Boot sein.
Ciao
Barracuda
Alt 18.08.2006, 09:06
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
3.194 Danke in 1.668 Beiträgen
Gruß Ecki
Genau das habe ich auch vor.
Mein Boot liegt die ganze Saison im Wasser .
Bei normalem Regen kein Problem. Fahrstand ist Selbstlenzend.
Bilge ist immer Trocken. Zur Sicherheit nun die Pumpe in die Bilge um bei eventuellen Extremwetterlagen etwas ruhiger zu schlafen oder arbeiten zu können . Wenn man aber bei jedem kleinen Regenschauer Wasser in der Bilge hat (trotz Persenning) dann würde ich mir was anderes einfallen lassen (Sonst stehst du da und der Moter geht nicht Weil: Batterie leer ). Oder wie oben beschrieben das Leck im Boot suchen.
PS: Welche Bilgepumpe kann man für ein 5,20 m Boot empfehlen ?
Carsten
Alt 18.08.2006, 10:39
Kleines Solarpaneel auf die Persenning nieten und mit Krokoklemmen an die Batterie stöpseln.
Ich hab so ein zylinderförmiges 08/15 Ding wie es in jedem Bootsschuppen rumliegt. Kostete glaub ich 20 Euro. Schwimmerschalter war auch so in der Drehe.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.08.2006, 12:24
[quote="Eckaat"]
Hallo Eckaat
So einfach wird das wol nicht sein. Mal sehen was andere zu der Idee meinen. (Solarpanel direkt an Batterie als Ladegerät)
Carsten
Alt 18.08.2006, 13:01
Ewald
Hallo Ewald
Hast recht, aber bei kleinen Booten gerade die offenen sollte ein Defekt am Tank da kein Einbautank eher weniger das Problem sein.
Die grösseren Boote mit IB oder noch grösser, da würde ich suchen bis ich schwarz werde um die undichte Stelle zu finden.
Ich vermute steve55 hat ein Boot was ein wenig Wasser abkann, wenn nicht sollte er an eine neue Persenning denken oder die Variante mit der Pumpe.
Über das Thema Umwelverschmutzung durch MOBO ect. könnten wir ein neues Thema aufmachen. Mal sehen wer anfängt ?
Carsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
