Propellerwahl?
Moin moin alle miteinander.
So kurz vor der neuen Saison brauch ich noch ein bischen Tuning im Propellerbereich. Dafür informierte ich mich auf der Messe Düsseldorf und dachte: jetzt biste richtig schlau! Aber seit ein paar Minuten sind meine Füße wieder auf dem Boden der Tatsachen und frage deshalb Euch um Meinung. Welcher ist der richtige Propeller? Fakten: 205 Sundowner 5,7L V8 260 PS, Cobra Antrieb, 1700kg, Propeller: VIPER 14,5 x 19" Standgas 850 u/min, Vollast max derzeit 3.900 u/min (zu wenig?) v max: 69 km/h (keine 70 ) Anspruch: Wasserski, Wasserwandern in ruhiger Gleitfahrt, v max mind. 71 km/h Auf der Messe erklärte man mir: " Edelstahlpropeller seien nicht die richtigen, da: 1. viel teurer als Alu 2. in der Steigung nicht bearbeitbar/optimierbar 3. so hart, dass eher die Propellerwelle bei Grundberührung leidet als der Propeller. Die Leistung muss vom Alu erreicht werden. Dann kann man mit Edelstahl optimieren." Was haltet Ihr von dieser Aussage? Was ist der richtige Allroung-Propeller? Alu oder Edelstahl? Wieviel Blätter? Gecupt oder nicht? Geht überhaupt Wasserskifahren mit schneller Beschleunigung und bei Bedarf auch größtem v max? Für Eure Meinung im voraus hier schon einmal besten Dank.
Gruß, Thomas |
Richtig erkannt, man kann nicht alles haben !!! Vielleicht hast Du auch nur Vergaser Probleme !!! Dein Bildchen sieht ja nicht nach einem alten Modell aus, deshalb denke ich auch mal das beim kauf der Richtig Propeller drauf war, der dann auch die Richtige Drehzahl gemacht hat !!! Denn 3900 denke ich sind für eine 5,7 Chevy oder 5,8 Ford etwas zu wenig, müßten 4800-5000 sein. Wenn es aber der Orginal Propeller ist solltest Du erst mal nach dem Problem schauen !! 600-650 RPM langen auch, den sonst ist Deine Verzahnung im Antrieb bald kaput, vom Gang einlegen !!! Wenn Dein Vergaser also Motor Deiner Meinung nach aller Dings OK ist, und Du dich nicht mit den 3900 vertippt hast, dann solltest Du eine Steigung nach unten gehen auf 14,5 X 17" z.B. ALU
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!! http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! " www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !! |
2. Der Motor wurde mitlerweile 2x generalüberholt 8.000 bis 10.000 EUR. Der Antrieb wurde jetzt für 1.700 EUR repariert. Schalten tut er auch sauber. Ich glaube mitlerweile, es kann nur noch am Prop liegen. Was bringen 4- oder 5-Blatt Propeller? Beschleunigung oder Endgeschwindigkeit?
Gruß, Thomas |
Hallo Thomas
Der 3 Blatt ist nur auf Ende schnell. Der 4 Blatt ist eine gute Mischung. Der 5 Blatt ist gut in der Beschleunigung. MFG Schakal |
Da Du einen Allrounder Prop suchst, kann ich für V8 Motoren nur den Mirage empfehlen.
Dieser hat einiges grössere Durchmesser als die meisten Alu und Stahl, deshalb für Beschleunigung und Wasserski ideal. 4 oder 5 Blatt Propeller verbessern (eventuell) die Beschleunigung, haben aber im Top-Speed und im Verbrauch meistens Einbussen. Am ehesten mal mit 17" Steigung Alu oder Stahl probieren, dann muss die Drehzahl steigen. Wenn nicht, doch eher beim Motor suchen. Herzliche Grüsse Urs |
Jetzt stell ich mal meine Theorien auf den Prüfstand:
Vergleich die Propeller mit Schrauben und deren Gewinde. Ein Feingewinde (geringe Steigung) schraubst du nur sehr langsam ins Holz, allerdings kannst du sie ordentlich festziehen. Die Schraube mit dem normalen Gewinde geht schneller ins Holz, allerdings reist sie bei hohem Anzugsmoment aus. Zum Beschleunigen ist viel Fläche und geringe Steigung gut, für Highspeed hohe Steigung und wenig Widerstand. Es gild das Optimum zu finden. Die eigentliche Drehzahl des Motors solltest du aber schon nutzen. Wenn die im Keller ist, ist die Steigung zu hoch (ich setzt mal voraus, dass Motor etc. ok sind) Der Motor verdreht die Scharube nicht mehr. Weniger Steigung bedeutet zwar weniger Vortrieb, aber bei höherer Drehzahl kann dennoch mehr dabei rüberkommen. Mehrblatt Props helfen beim Beschleunigen (Wasserski etc.) beim Higspeed helfen sie kaum.
Dominik |
Hallo Thomas,
einen direkten Vergleich und Test zwischen Alu und Edelstahl Props mit 3,4 und 5 Blättern findest Du hier http://www.boote-magazin.de/testtech.../tec12983.html
Gruß vom Rheinland Markus |
Prop
Hallo Thomas
Ich bin der Meinung das dein Motor vieleicht komplett verstellt ist. Denn ein Boot mit 20 Fuß und einem 5,7l 260HP muß schneller sein. Doch wieviel Trimmst du ?????????????????????? Gruß Checkmate-Team |
Hallo !
Schau doch mal bei www.propbase.de vieleicht ist dein Boot ja dabei,und Du kannst von der Erfahrung anderer lernen. Manchmal reicht es auch wenn man ein Boot mit gleichen Daten und Abmessungen nimmt. MfG Michael
Hallo !
Was für eine Übersetzung hat der Antrieb ? War vieleicht vorher mal ein stärkerer Motor verbaut ? Weil ein 17'er Prop scheint mir ganz schön klein für 5,7 und die Bootsgröße. MfG Michael
Re: Prop
Finde ich auch ! Mein Boot hat 21 Fuß und läuft 42Kn. Motor 5,7 V8 Mein Bootsfreund sen Boot hat 7 Meter laüft 38kn Motor 5,7 V8 MfG Michael PS. hast Du viel Gepäck an Bord ?
Re: Prop
Vom Gefühl her würde ich sagen, dass er aber rund und angenehm läuft. Vielleicht schaffen wir das in diesem Jahr ja mal an die Holzwiek zum Probefahren, denn Werkstätten kann/will ich nicht mehr vertrauen. Ich stell aber gerne noch einmal die Frage, gibt es wirklich einen BFF-Motorenspezi am Niederrhein?
Gruß, Thomas |
Gruß, Thomas |
Re: Prop
Gruß, Thomas |
Hallo !
Wenn ich Deine kleines Bild so anschaue, sieht Deine Bootschale fast so aus wie meine warum sollst Du langsamer sein ? MfG Michael PS. Mein Boot hatte vorher Volvo 4,3/V6/215 Ps und lief damit 36kn mit GPS gemessen
@ Thomas, stell doch mal ein größeres Bild ein.... @Micha, ist keine Chaparral!
Na an einem Bild solls wohl nicht scheitern, denn ich bin ja unheimlich stolz auf unseren Brummer. Auch wenn er derweilen nicht der schnellste ist.
Gruß, Thomas |
Motor
Hallo Thomas
Ich will ja niemanden zu nahe treten aber die generalüberholer kenn ich. Wieviel Trimmst du ????????????????????????????? -Check die Motornummer am Block ob es auch ein 5,7l ist (hatten wir alles schon). - Was für ein Vergaser hast du ,CFM,Hersteller ??????????? Gruß Checkmate-Team |
Möchte fast behaupten das die Unterschale die gleiche ist ! Ich würde sagen entweder rutscht bei Dir die Kupl. im Prop (falls Du eine hast) oder die im Antrieb (gibt es bei Vovlo Antrieben),ob DEin Antrieb so was hat kann ich Dir leider nicht sagen. MfG Michael
Müßte eine rutschende Kupplung nicht kurzfristig für höhere Drehzahlen sorgen? Da der Motor nicht aufheult, glaube ich nicht dran.
Trotzdem vielen Dank an Eure Tips. Ich werde alle berücksichtigen und überdenken. Vielleicht kann man sich ja mal wirklich zum Probefahren treffen. Bei uns am Niederrhein scheint es keine Motoren-Spezis zu geben.
Gruß, Thomas |
Schreib mal die Motorgußnummer auf, die findest Du, wenn Du in den Motorraum schaust am Block hinten rechts, wenn man von oben schaut !!!
Schreib mal alles ab was Du findest !!! Vielleicht hast Du ja nach der Reparatur nur noch ein 5,0l !!! Vielleicht geht auch nur Dein Drehzahlmesser nicht !!!
Ich habe vor Thomas seinen Beitrag mit ihm telefoniert und ich bin zu der Meinung gekommen, das etwas nicht stimmt.
Dieses Boot mit einem 5.7L sollte locker 80 Km/h fahren. Mich würde die Nummer am Steuerbord Wasserpumpenflasch (Zirkulatution) intressieren.
Diese Nummern liegen mir derzeit vor.
Hersteller: OMC DRIVE SYSTEMS, Outboard Marine Corporation, Wanhega, Illinois, USA Model: 574PRGDP 5,7l V8 Serial: T1095678 Lima: 51A 12V von Motorola Inc Keilriemen: OMC 91037 Goodyear Fuelfilter: Fuelfilter and Waterseperator Servokeilriemen: OMC 908929 Goodyear Vergaser: Rochester, Quadrajet, 17059286 0538 Flammsieb: U.S.C.G. approved,no. 162.041/169/2 Antrieb: Cobra 985273 5,7l, serial: TC606104 Untersetzung: 0,71 (1,41:1) Um die anderen zwei Nummern werde ich mich kümmern!
Gruß, Thomas |
Diese Nummern sind alle austauschbar, wenn es sein muß !!
Bei meinen neuen war nichts mehr drann, mußte alle Nummern wieder ernauern, aber nicht lachen, ich habe die Orginalnummern wieder drauf gemacht !! Das sie bei mir weg waren lag nicht daran, das die Motoren geklaut waren sondern hatte andere Gründe !!!! Also die Gußnummmer sag immer 5,0 oder 5,7 die neueren steht ganz groß 5,7l drauf sogar !!!
Nachfolgend mal ein paar Fotos
Gruß, Thomas |
