Alt 17.08.2006, 17:40
wolf74 wolf74 ist offline
Standard Propeller beschädigt nach Grundberührung
Ich besitze ein Schlauchboot (Zodiac Mark 2C) mit einem 20 PS Yamaha Aussenborder und habe im Urlaub den Propeller meines Aussenborders beschädigt! Das Wasser war nicht tief genug, die Steine zu hart, ... auf jeden Fall hats dem Alu-Propeller die Flügel etwas verbogen und an einigen Stellen ist er stark zerkratzt.
Der Propeller ist ein 9 7/8 x 8 (Originalteil). Kann ich auch einen 9 7/8 x 9 Propeller montieren? (Den könnte ich sehr günstig kaufen, ist allerdings von einem 25 PS Yamaha Motor!) Was würde sich dadurch ändern?
Könnte durch die Grundberührung auch die Welle beschädigt worden sein oder ist das eher unwahrscheinlich? Der Motor lief nach dem Unfall noch einwandfrei und hörte sich auch noch genauso an!
Alt 17.08.2006, 18:32
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
12.544 Danke in 5.978 Beiträgen
Im Prinzip kann natürlich die Welle beschädigt sein, aber das hängt natürlich von der Härte des Schlages ab. Wenn sich allerdings mit einem intakten Prop keine Vibrationen zeigen, sind die Chancen gut, daß die Welle nichts abbekommen hat. Zur Sicherheit würde ich nach ein, zwei Fahrstunden das Getriebeöl wechseln. Wenn kein Wasser drin ist, hast du Glück gehabt.
Zur Propellerpellergröße: Mit dem 2. Propeller wird die Motordrehzahl bei Vollgas um ca. 300 U/min niedriger sein. Wenn dein Motor jetzt die Nenndrehzahl bei normaler Bootsbelastung voll bringt, wirst du vermutlich etwas schneller, dafür ist der Anzug etwas schlechter.
Kommt halt auf deinen Einsatz drauf an, ob du das machst.
Ewald
Alt 17.08.2006, 22:42
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.558 Danke in 3.933 Beiträgen
einen Schaden an der Propellerwelle kann man schwer durch hören oder mit bloßem Auge erkennen. Wenn die Flügel verbogen sind, würde ich die Propwelle nachmessen lassen. Ist im schlimmsten Fall günstiger als die Folgeschäden eine Unwucht.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.08.2006, 01:31
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.569 Danke in 858 Beiträgen
Wie jetzt?
Schon 2 Antworten und noch kein
Herzlich Willkommen im
Erster
Naja, ist ja auch schon spät
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 18.08.2006, 10:29
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
967 Danke in 528 Beiträgen
Ein solcher Propeller ist normalerweise reparierbar, zu Kosten von ca. 60 - 70 Euro.
Der Ersatzprop wurde ja bereits beantwortet, ca. 300 Touren weniger ist zu erwarten, zudem etwas schlechteres angleiten, was aber beim Schlauchboot normalerweise kein Problem ist.
Bezüglich Welle. Der Propeller hat eine Gummirutschkupplung, welche soche Stösse zum Teil auffängt. Normalerweise musst Du dort wegen einer leichten Grundberührung nicht mit Folgeschäden rechnen.
Herzliche Grüsse
Urs
Alt 18.08.2006, 23:14
Diesel Jupp
Alt 23.06.2014, 08:49
Benutzerbild von Maxl
Maxl Maxl ist offline
Boot: Regal 242
Rufzeichen oder MMSI: DJ6477
117 Danke in 80 Beiträgen
Guten Morgen liebe Forumsmitglieder,
ich möchte diesen Thread wieder ausgraben und mich einreihen, da ich am Wochenende leider die selbe Erfahrung machen musste!
Was ist passiert:
Unsere Marina ist recht eng und beim rückwärts einfahren in die Box kam wieder eine Böhe auf.
Das Boot ist dann mit der Badeplattform wohl etwas über den Steg (aus Gitterrosten, also nicht sehr hoch) und in Folge hatte die Schraube Grundkontakt.
Was ich imme noch nicht nachvollziehen kann: Mir war nicht bewusst, dass scheinbar der Gang drin war. Jedenfalls stand der Motor schlagartig.
Wir haben dann festgemacht und den Z-Antrieb hochgefahren um den Schaden zu prüfen.
Ich hatte es eigentlich noch schlimmer befürchtet. Der Motor sprang wieder an, ich habe aber nicht mehr getestet, ob ich noch Schub auf dem Prob habe, wenn ich den Gang einlege.
Ist ein Fachmann unter Euch, der beurteilen kann, ob man mit dem Propeller noch fahren kann (sofern man das überhaupt anhand der Bilder beurteilen kann)?
Der hintere Prob hat nichts abbekommen, am ersten haben 2 Flügel einen (leichten?) Schaden: Bild 1 und 2 zeigen den Flügel mit der größeren "Delle", Bild 3 den Flügel, der einen Kratzer abbekommen hat.
Zudem stellt sich mir die Frage, ob das "Abwürgen" des Motors ein Problem darstellen könnte (Antrieb: Volvo Penta 5,7, Bj. 1996).
Das Ganze kommt natürlich denkbar ungelegen, da wir Mitte Juli in den Urlaub fahren wollten (Berliner Gewässer, also mehr Verdrängerfahrt...).
Vielen Dank schon mal für Eure Unterstützung!
Grüße,
Peter
Hits:	829
Größe:	172,2 KB
ID:	546750   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	939
Größe:	156,7 KB
ID:	546751   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	633
Größe:	169,6 KB
Alt 23.06.2014, 09:01
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Ich würde die Propeller reparieren lassen.
Und falls das nicht bis zum Urlaub zu erledigen ist, würde ich über die Anschaffung eines Alu-Ersatzes nachdenken.
Volker
Alt 23.06.2014, 09:24
Boot: Regal 242
Volker
Hallo Volker,
ich will den Prop auf jeden Fall reparieren lassen. Mir ist das nur vor dem Urlaub zu knapp, daher hätte mich interessiert, ob man damit noch fahren kann, oder nicht - sofern man das eben anhand der Bilder beurteilen kann.
Kann man Aluprop mit Edelstahlprop ohne weiteres mischen?
Vielleicht sollte ich mir ohnehin einen zweiten Satz Propeller anschaffen...
Alt 23.06.2014, 09:42
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Gummiente
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Zitat von Maxl Beitrag anzeigen
Hallo Volker,
Also ich würde das nicht riskieren, selbst eine kleine Unwucht kann über einen Urlauf großere Schäden verursachen.
Ich denke das sollte eher nicht sinnvoll sein.
Kauf Dir einen Satz in Alu, den kannst Du später wunderbar als Ersatz mitführen.
Gruß vom Mario
Alt 23.06.2014, 11:13
rcastor rcastor ist offline
Boot: Forbina 40
723 Danke in 206 Beiträgen
Für mich sieht da so aus, dass nicht der vordere, sondren der hintere (kleinere) Propeller beschädigt ist.
Wenn das so ist kannst Du ruhig so langsam fahren. Die Hauptarbeit erledigt der vordere (größere) Propeller.
Ich halte ALU Propeller am Duoprop nicht für sehr sinnvoll. Ich zweifele auch ob es sie überhaupt für Deinen Antrieb gibt.
Eine Reparatur ist auf jeden Fall nötig und auch nicht so teuer. Frag Gröver.
Rolf
Alt 23.06.2014, 11:16
billi billi ist gerade online
34.832 Danke in 21.069 Beiträgen
Ich biete gerade im Flohmarkt einen Alupropsat für Volvo-Antrieb in Größe A5 an.
Alt 23.06.2014, 11:57
Boot: Regal 242
danke für Eure Rückmeldungen!
@ Rolf: Das ist schon mal Balsam für meine Nerven!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine große Unwucht existiert, da der Propeller ausser dem kleinen Eck am Ende keine weitere Verformung aufweist (soweit ich das erkennen konnte). Zudem fehlt auch kein Material, was zu einer Unwucht führen könnte.
Zur Orientierung: Ich hatte mich da vermutlich falsch ausgedrückt: Ja, es ist der hintere Propeller, also der "am Ende", bevor die Mutter draufkommt.
Warum sollen Alupropeller für diesen Antrieb nicht so empfehlenswert sein? Preislich sind sie ja nicht uninteressant, als Retter in einem Urlaub.
Sich für diesen Fall 2 Edelstahlprop auf Lager zu legen ist mit 2000€ ja nicht unerheblich.
@billi: Ich muß mal nachsehen, welche Größe da montiert ist. Komme leider vermutlich erst nächstes WE zum Boot, würde dann auf Dich zurückkommen (sofern passend / noch verfügbar )
Alt 23.06.2014, 12:09
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.353 Danke in 2.720 Beiträgen
Ich würde den beschädigten Prop keinesfalls weiter benutzen! Überleg' doch mal welche Kräfte bei einer noch so geringen Unwucht an Deiner Welle zerren und sich in das Getriebe übertragen!
Wenn es möglicherweise auch nicht sofort zu einem Folgeschaden führt, könnte doch immerhin die Lebenserwartung Deines Antriebs deutlich kleiner werden...
Das Ausbeulen (Drücken) und neu wuchten kostet nicht die Welt und sollte auch schnell gehen. Ruf' einfach mal bei Gröver in Köln an und schick' ihm das Bild. Dann bekommst Du sicher fachlich fundierte Auskunft und vielleicht auch schon einen Preis und einen Termin für die Reparatur.
Gerd
Alt 23.06.2014, 12:26
Boot: Regal 242
So, hab grad mal bei Gröver angerufen:
Verständlicherweise will er anhand eines Fotos keine Aussage zum Ausmaß der Beschädigung treffen oder eine Empfehlung geben, da die Geometrie doch recht komplex ist und ein Verzug teilweise mit dem blosen Auge nicht sofort sichtbar ist.
Ich werde die Props am nächsten WE abbauen und einschicken.
Wird zwar zeitlich arg knapp, aber lieber später in den Urlaub, als dauernd ein schlechtes Gefühl beim Fahren.
Bleibt zu hoffen, dass der restliche Antrieb keine Folgeschäden hat.
Gang einlegen hab ich noch gar nicht probiert....
Geändert von Maxl (23.06.2014 um 13:16 Uhr)
Alt 23.06.2014, 13:53
Boot: Regal 242
Hat jemand eine Anleitung zur (De-) Montage der Propeller?
Benötigt man dazu Spezialwerkzeug?
Ich habe im Netz leider nichts gefunden.
Boot ist Bj. 1996, ist ein 5,7l Gi mit 280PS.
Vielen Dank!
Grüße,
Peter
Alt 23.06.2014, 19:20
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.243 Danke in 1.469 Beiträgen
Propeller sind Verbrauchsartikel, hab ich hier mal gelesen....
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 23.06.2014, 19:27
Boot: Gummiente
Vielen Dank!
Grüße,
Peter
Keine Ahnung ob das Dein Antrieb ist
http://www.youtube.com/watch?v=p2t7IzZLuD4
Gruß vom Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
