Hallo Leute!
Einige von euch werden schon mitbekommen haben, dass ich ein sehr altes Boot besitze: Coronet 17 mit AQ115A Motor sowie 100B-Antrieb. Bin gänzlich zufrieden mit dem Teil, jedoch wäre es schön zu wissen, wo sich der Antrieb befindet ohne immer der Pumpe zuhören zu müssen - kann nervig sein bei 6 Personen an Bord, laufendem Motor und Musik. ebay und google habe ich schon durchforstet, leider ohne Erfolg. Gibt es denn einen Trick um eine Anzeige nachzurüsten ohne gigantischem Aufwand? Theoretisch wäre dies ja sogar mit einer universellen Tankanzeige(Neigungssensor) möglich aber ein "Pfusch" soll es nicht werden. Gibt es da Ideen? Die Anzeige wäre ja absolut kein Problem, der Sensor ist die schwierige Aufgabe. Danke! Robert Geändert von Coronet 17 (22.06.2017 um 13:58 Uhr) |
Ich realisiere so etwas mit Ope Plotter mit einem Raspberry pi. Du könntest headless aufsetzen. Also Anzeige in ein Tablett.
Bei mir sind außer einem Amperemeter nichts verbaut an Instrumenten. Und bevor ich da Löscher bohre arbeite ich mit Sensoren. Eine Deutsche Anleitung findest Du in meinem Blog und bei der richtigen Hardware kann ich helfen. Das Cockpit und die Anzeigen ist aber noch nicht an erster Stelle im Moment sondern ich baue als Side Project im Moment an der Visualisierung der Solaranlage rum. Die Anzeige der Instrumente kannst du der historischen Optik anpassen z.B. Messingring um die Instrumente am Bildschirm etc., falls Du ein Display einbauen willst. Falls Du eine Smart Watch besitzt kannst Du auch die Anzeige dort einbinden. Infos gibt es dazu in meinem Blog. Dort bitte auchwas Hardware betrifft gegebenenfalls nachfragen. Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk |
Danke, aber dies wäre mir doch etwas zu aufwändig.
Ich dachte da an einen 0815-Zeiger, der auf einen bestimmten Sensor mehr oder weniger richtig reagiert - wichtig wäre es per Anzeige zu erkennen ob der Antrieb ganz oben oder ganz unten ist. Ein präzise gebohrtes Loch im Armaturenbrett stört mich keinesfalls, sofern dieses von einer funktionierenden Trimanzeige verdeckt wird - Platz habe ich dort noch genug. |
Solch einen Sender oder einen ähnlichen könnte ich platzieren, da würde mir etwas einfallen.
Reagieren denn auf solche Sender alle 0815-Anzeigen gleich? - Sender an der Anzeige anschließen, Anzeige an + und Masse anschließen und der Zeiger bewegt sich sofern der Hebel am Sender betätigt wird, richtig? Ich nehme mal an einen Sender ohne Hebel kann ich vergessen, da diese jeweils speziell auf bestimmte Antriebe ausgelegt sind und somit auch eine exakte Position haben an der sie angebracht sind, oder? danke! |
Bei der eigenen Suche nach Anzeigen für Trim meine ich das es dort ähnlich wie bei den Tankuhren zwei unterschiedliche Widerstandsbereiche gibt. Die Anzeige sollte also zum Geber passen.
Gruß Jörg |
Tankanzeige bei voll: Anzeige leer, bei leer: Anzeige voll | TomTom20 | Technik-Talk | 17 | 17.05.2015 23:29 |
Frage: Mecruiser 350 MAG MPI Oeldruck-Anzeige / Sensor | lebch | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 24.05.2014 13:38 |
Echolot serienmäßig in MAXUM | Hynek Janda | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.09.2008 22:27 |
Nanni 4220 welche Lima serienmäßig? | Lady An | Technik-Talk | 0 | 09.09.2006 12:12 |
