Problem bei Riser-Einbau
bin gerade dabei die neuen (gebrauchten) Riser einzubauen (Orig. Volvo), dabei habe ich das Problem, dass ich die Geweih-Enden zu gut verlängert habe... ich habe keinen Platz mehr zwischen Geweih und Riser-Oberteil .... o.k. kein Problem dachte ich, schleife ich es halt etwas ab .... nun habe ich die Geweihenden abgeschliffen, dass das Originalmaterial wieder zum Vorschein kommt... trotzdem stoßen die Riser direkt an, da ist gerade mal 1-2mm dazwischen ... ist das normal ???
das Wasser muss doch hier auch durch können, hab ich da was übersehn?
o.k. keine Antwort... dann ändere ich mal meine Frage.... wieviel Abstand habt Ihr zwischen Riser-Oberteil und Geweih ?
Ich hab etwa 35mm, allerdings OMC.
Hilft wohl wenig
m.f.G. Alex aus dem Ösiland Humor ist wenn man trotzdem lacht... .....Mitglied der VDCS.... |
doch, hilft schon, Danke.
Mal sehen was morgen die Spezialisten sagen...
Hallo !
Es gibt von Volvo auch Riser die länger sind. Diese hasst Du wohl erwischt ! Alles was ich bis jetzt gesehen habe hatt so 10-30 mm Luft dazwischen. So kannst Du es nicht lassen, das klappert nach her ! MfG Michael
und jetzt.... 10mm weg vom Geweih, oder vom Riser, was tun ?
kein PRoblem... allerdings sind meine nicht mehr ganz neu (sehen aber sehr gut aus....
Ich suche mal Bilder von den meinigen, dann vergleichen wir mal
ich geh nachher mal nachmessen... um das zu klären....
(man kann planen was man will... immer taucht ein Problem auf )
Schaut so aus als ob meine alten genauso lang sind,
jetzt such ich noch schnell mal Bilder von meinen neuen |
UNd das sind meine jetzigen
Ich sehe jetzt aber keinen Längenunterschied zwischen Deinen und meinen Knieen
...ich habe gerade gemessen, die sind genau 35cm lang...
steuerbord bild1 - backbord auf Anschlag (steuerbord habe ich schon etwas mehr abgeschliffen...)
...hier noch ein Bild vom Geweih (steuerb.).... die sind m.M. nicht irgendwie bearbeitet worden, auch wenn ich die alten Fotos ansehe, die sind Original...
Welcher Motor?
AQ 231A - Bj 89
so sahen die alten aus (letzte Woche nach dem Ausbau)
(bild folgt, forum lässt mich nichts mehr reinstellen !! ) ...hab die zwei fotos schnell auf einen server... bei dem einen foto scheint mir, dass 2-3 cm platz waren... |
Ich werde auch mal meine nachmessen,
nur schaut mein Geweih anders aus, aber gut kann sein dass es da mehrere Varianten gibt, kann jetzt keine Bilder eingügen wiel dieser Text kommt:Entschuldingung, aber die maximale Größe aller Dateien wurde erreicht. Bitte kontaktiere den Board Administrator wenn du Fragen hast |
welcher dicke Rand... die sahen vorher so aus...
und da wurden sie von mir geschliffen und durch epoxy wieder instandgesetzt... mehr nicht, evlt. etwas zu "lange" aber dies bewegt sich im Bereich von 3-5 mm und nicht in cm ...
Mußte die Verlängerung wieder etwas kürzen.
wieviel soll die Flex abtragen, was sollte mind. als Abstand sein ??
Dann schneid doch 20mm ab und gut is
