Hallo - kann mir einer mit Info helfen.
Motor Volvo Penta MD 12B nimmt kaum Gas an - kommt nicht über Leerlaufdrehzahl raus und stirbt beim Einlegen des Gangs ab ..... Schaltzug + Diesel ok , Gas geben direkt am Motor führt auch nicht zum Erfolg . Hat einer von euch eine Idee ? Danke |
Sollte die Kompression oder der Dekotest nicht erfolgreich sein, Zylinderköpfe runter, Dichtflächen prüfen ob die Köpfe noch verwendbar sind(neue gibt es nicht mehr und die gebrauchtenn aufm Markt sind zu 90% Schrott!) und danach die Laufbuchsen visuell prüfen. Achtung, als Laie niemals die Zylinder/Laufbuchsen vom Block entfernen! MFG René
MFG René ![]() ![]() |
Falls der Fehler von einem auf den anderen Tag (Start) aufgetreten sein sollte, kann es auch sein, daß der Abstellhebel einfach nur klemmt und nicht wieder vollständig zurück geht.
In der Ruhe liegt die Kraft. |
Ich hatte ähnliche Anzeichen. Nach ewigem Suchen ohne Erfolg stellte sich heraus, dass ich ein Stück Tampen in der Schraube hatte.
Beste Grüße Frank Alle sagten, "das geht nicht!" Dann kam einer, der wußte das nicht. Der hat das dann gemacht! |
