Sea Ray Bälge wechseln - Wasserschlauch
kann mir jemand einen Tip geben, wie man den Wasserschlauch vom Gimbal lösen kann!? Viele Grüße, Rainer |
Servus Rainer,
entschuldige die Frage, Du hast nicht zufällig bei der Deutchen Bundesbahn Deine Ausbildung gemacht?
Support your local Elektriker. |
Nein
Am besten mit einem scharfen Messer einen kleinen Schnitt der längs nach, dann mit einem Schraubenzieher etwas aufbiegen dann sollte der Wasserschlauch leicht ab zu lösen sein.
Das Stück, wenn man in weiterverwenden will einfach abschneiden die Länge reicht normalerweise für die Weiterverwendung viel Erfolg Wolfgang |
Bisschen präziser solltest Du schon werden
Welcher Antrieb Volvo oder Mercruiser, dann den Typ zB. Mercruiser Bravo usw. Beim Bravo von Mercruiser ist eine konische Plastik Verschraubung, die man zerstören muss um den Wasserschlauch abzuziehen. Für die Montage benötigt man ein spezial Werkzeug. Uwe |
Es ist ein Alpha One GEN2
Die Schellen habe ich bereits gelöst, kann den Schlauch aber nicht abziehen. Gruß, Rainer |
Ich glaube der Wasserschlauch ist der stabilste von allen, wenn es nur darum geht, die Bälge zu wechseln und der Wasserschlauch nicht rissig ist würde ich ihn drauf lassen.
Ich meine auch, dass er auf ein Kunststoffrohr im Transom gesteckt ist, kann also auch noch kaputt gehen und dann hast Du noch mehr Ärger... Gruß Torben |
Ist es möglich meine Bälge selber zu wechseln??? | Leuchtturm | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 06.07.2015 20:12 |
Bälge Wechseln usw | L0B0 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 19.04.2010 22:38 |
Bälge wechseln, beim Abbau nicht aufgepasst. | Holz-Uli | Technik-Talk | 9 | 16.05.2009 20:48 |
Bälge wechseln Mercruiser | chris3333 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 19.12.2008 23:00 |
mal eben Bälge wechseln am 270er | Onkel-Pit | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 07.06.2006 16:44 |
