Alt 18.08.2006, 11:18
gniredo gniredo ist offline
Standard Evinrude/Johnson Ficht Systemcheck Pinbelegung
ich hab mir einen gebrauchten Evinrude Ficht 175PS Bj.1999 Außenborder zugelegt.
Leider fehlt der Stecker für das System Check Instrument.
Jetzt bräuchte ich die Belegung - welches Kabel(Farbe) gehört auf welchen Pin des Instruments.
Ich hab zwar einen Verdrahtungsplan des Kabelbaums und ein Reperaturhandbuch doch die Belegung dieses Steckers finde ich nirgens.
Währe Super wenn jemand nachschauen könnte, denn ein neuer Kabelbaum blos wegen dem Stecker ist einfach zu teuer.
MFG Tobias
Alt 18.08.2006, 11:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Herzlich willkommen im
Wenn auf dem Schaltplan nichts zu erkennen ist,
gibt es sicherlich ein Kapitel über das Diagnoseverfahren.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 18.08.2006, 11:53
Es gibt so ein Kapitel, aber nirgens steht diese Pinnbelegung.
Man sieht wo die Kabel herkommen und das die 8 Leitungen in dieses Systemcheck-Instrument gehen aber welches auf welchen Pin ist nicht ersichtlich.
Die gehen immer davon aus, daß man den Orginalstecker hat.
Wenn jemand einen Evinrud od. Johnson AB mit Systemckeck hat und mir sagen könnte welche Adernfarbe auf welcher stelle des Steckers ist währe es für mich kein Problem das Ding anzulöten.
Alt 18.08.2006, 20:29
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Ich bin mir ziehmlich sicher das es per suche Drehzahlmesser omc oder so ähnlich ein Thema mit Pinbelegung gibt. Dort werden alle 8 Farben mit Kabel und Funktion aufgeführt. Ob das auf dein Baujahr passt kann ich nicht sicher sagen. Hier mal das was ich rausschrieb, aber noch nicht vor Ort prüfte.
No Oil /linkes Symbol = Pin 4
Hot /zweites von links = Pin 6
Chk Eng / drittes von links = Pin 7
Low Oil /viertes von links = Pin 5
Pin1 Violett
Pin2 Schwarz
Pin3 Grau
Pin4 Braun-Gelb
Pin5 Braun-Schwarz
Pin6 Braun
Pin7 Braun-Orange
Pin8 Braun-Blau
PS. Könntest du den Verdrahtungsplan des Kabelbaums mal einscannen und mir senden ? Ich habe noch soviele Kabel über und würde gerne wissen was die machen. zb. ist seit Systemcheck nutzung der Pieper ohne passenden Anschluss, den tät ich aber gerne noch hören, vlt. sind dort Leitungen für den Kollegen erwähnt.
Alt 19.08.2006, 11:01
Super, Danke
jetzt müsste ich nur noch wissen wie die pin´s durchnummeriert sind da steht nämlich nicht´s drauf.
Zum Schaltplan: in meinem Rep.-Buch sind mehrere Schaltpläne für unterschidliche motoren, welchen motor hast Du denn?
Mfg tobias
Alt 19.08.2006, 15:06
Du legst den OMC-check auf den Tisch mit der Scheibe nach unten und schaust hinten auf die Buchse dann schaut das bei mir so aus:
Die / und \ sollen runde ecken sein, gibts nur nicht auf der Tastatur,
die unteren runden ecken haben eine dünne(Pin8) und eine dickere Längsnut(Pin5).
______
/1-2-3-4\
|8-7-6-5|
Ich habe nen 96´iger Baujahr. Aber hat sich erledigt, habs gefunden.
Alt 11.03.2015, 19:22
Bonzai Bonzai ist offline
Boot: noch keins
198 Danke in 79 Beiträgen
Moin moin,
ich grabe dieses alte Thema nocheinmal aus. Kann mir jemand sagen, wo am Kombiinstrument das Signal vom Drehzahlmesser ankommt?
würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann.
Gruß aus der schönsten Stadt der Welt
Thorsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
