Mercury F40: zu hoher Leerlauf
Hallo, zusammen!
Ich habe einen 3 Jahre alten Mercury F40 EFI. Seit kurzem leidet das Teil an einer erhöhten Leerlaufdrehzahl. Wenn er warm ist, geht er nicht mehr unter 1100 rpm, normalerweise sollte er knapp 800 rpm haben. Auch im kalten Zustand geht er nicht mehr unter 900 rpm. Zudem gibt es manchmal von allein einen kurzen Gasstoß, wenn ich das Gas wegnehme. Die Drehzahl sinkt dann zwar zunächst auf ca. 1000 rpm, steigt aber plötzlich nochmals auf ca. 2500 an. Die Einstellung des Gaszugs habe ich überprüft, daran liegt es nicht. Was soll ich als nächstes prüfen, woran könnte es liegen? Für die Antworten besten Dank im voraus! |
Herzlich willkommen im
Sämtliche Schläuche überprüfen.
Hallo!
Erstmal danke für die rasche Antwort! Also die Schläuche habe ich gecheckt. Die sind alle ok. Kein Risse, nicht spröde und die Verbindungen und Anschlüsse sitzen auch alle fest. Gibt es vielleicht noch ne Idee? Der Bootshändler meines Vertrauens hat leider seinen Betriebsurlaub angetreten... |
Bin mir nicht sicher,
glaube aber,die ECM regelt auch die Leerlaufdrehzahl. D. h. Sensor oder ECM -Fehler. Ohne Tester ist da nichts zu machen.
Ok, dann heißt es also warten, bis der Händler aus seinem Urlaub zurück ist...
Naja, fahren kann man ja mit dem Motor noch, ich denke Schäden können dadurch nicht entstehen. Besten Dank für die Antworten! |
Die hohe Leerlaufdrehzahl ist nicht gesund für das Getriebe!!!
