Alt 18.08.2006, 17:48
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
Standard Prop vom Not-AB geht nicht ab
So nebenbei wollte ich heute den Prop von meinem Mercury 9.8 mal abnehmen um ihn neu zu fetten .... das ging geht nicht ab...
jetzt habe ich mir so die Threads zu diesem Thema durchgelesen und stelle fest, dass fast alle zum Schluss abgeflext haben..
was spricht dagegen, den Prop einfach drauf zu lassen - ein Austausch ist nicht angedacht - also bleibt er einfach .... abflexen kann ich ihn ja immer noch
Hits:	198
Größe:	38,9 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 18.08.2006, 18:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.936 Danke in 15.624 Beiträgen
Solange er nicht kaputt ist, lass ihn drauf.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 18.08.2006, 18:02
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.562 Danke in 3.933 Beiträgen
Ich würd versuchen den runterzubekommen. Wird jetzt leichter sein als dann, wenns wirklich mal nötig ist.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 18.08.2006, 18:42
...ich kann ja mal den Abzieherversuch machen.... vielleicht klappts, wenn nicht, bleibt er drauf bis zum Nimmerleinstag..
servus
dieter
Alt 18.08.2006, 18:49
BF Archivar
Wurde doch schon oft beschrieben Dieter: Vorschlaghammer rausholen und mit einem gezielten und kräftigen Schlag gegen einen Propellerflügel den Propeller von der Welle lösen.
Alt 18.08.2006, 18:58
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Nicht bei nem Typ110! Dieter laß den Prop drauf.
MFG René
MFG René
Alt 18.08.2006, 19:47
..mach ich auch... danke euch.. !!
servus
dieter
Alt 18.08.2006, 20:55
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
nix machen, wozu auch. wenn doch nötig, einen kleinen punkt gezielt stark erhitzen und dann einen saftigen schlag mit einem min. 1500g hammer. wenn er dann nicht kommt, FLEX
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
