Alt 01.07.2017, 21:19
Hagen44 Hagen44 ist offline
Boot: Eigenbau
Standard Propeller noch nutzbar oder kann die mein Geriebe schaden?
Also die hat an jedem Flügel eine leichte Verbiegung und dann noch jeweils eine Einkerbung.
Kann ich die noch benutzen?
Hits:	135
Größe:	65,0 KB
ID:	758677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	126
Größe:	87,0 KB
ID:	758678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	56,2 KB
Alt 01.07.2017, 21:25
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.927 Danke in 1.314 Beiträgen
im Prinzip...ja
aaaber wenn der Antrieb Vibriert, duch eine Unwucht des Propellers dann Schlagen die Lager aus.
manchmal Vibriert aber nichts. kommt auf die Beschädigungen an.
also besser Reparieren lassen.
such mal nach Gröver
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 01.07.2017, 22:16
Boot: Eigenbau
Also könnte das Getriebe auch drunter leiden, wenn der Propeller nicht virbriert? Sozusagen ein latenter schaden der dann nach und nach genommen wird evtl?
Alt 01.07.2017, 22:23
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn du mit so einer Unwucht längere Zeit weiter fährst ist es unausweichlich das du dir Lagerschäden und weiteres einhandelst
Alt 02.07.2017, 11:19
uli07 uli07 ist offline
7.411 Danke in 4.538 Beiträgen
Grundsätzlich, wenn mit einer Unwucht gefahren wird leidet ein Lager.
Jede Beschädigung, Abnutzung hebt eine Unwucht hervor.
Manchmal ist eine Unwucht so minimal das man sie nicht merkt, manchmal spürt man sie durch Vibrationen, oder Schlagen im Lenkrad.
Gruß Uli07
Alt 02.07.2017, 12:27
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.186 Danke in 669 Beiträgen
Ich seh schon. Ich hab ein leicht anderes Verständnis von "leichte Einkerbungen" als der TE.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Alt 02.07.2017, 13:29
Peppone Peppone ist offline
Boot: Segler und Motor in allen Größen
Rufzeichen oder MMSI: "Hey Du ..."
216 Danke in 140 Beiträgen
Mit so nem kaputten Propeller (und der ist definitiv kaputt) zu fahren nimmt dir sicher XX% von deine Höchstgeschwindigkeit ... und das willst du doch nicht wirklich??
Also, lass' reparieren ....
Alt 02.07.2017, 15:52
Benutzerbild von Sāmpēra
Sāmpēra Sāmpēra ist offline
Boot: Sea Ray 250 SSE
So dramatisch sehe ich das nicht. Es sei denn Du spürst wirklich ne Unwucht im Antrieb oder sogar beim Lenken. Auch ein neuer Propeller ist nicht auf 0 gewuchtet. Wenn er jetzt schon herunten ist, dann würde ich ihn auch machen lassen oder nen neuen kaufen und den wie er ist als Notersatzpropeller einsetzten.
Ich bin vor 3 Jahren mit ner schlimmeren Macke 2 Wochen täglich in Kroatien gefahren weil ich mir am ersten Tag den Propeller geschrammt habe. Unwucht war überhaupt nicht zu spüren und Geschwindigkeit war auch nicht dramatisch anders.
Alt 03.07.2017, 12:42
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
602 Danke in 343 Beiträgen
da die Beschädigungen auf allen Blättern relativ gleichmäßig sind und nicht zu weit ins Blatt reingehen, kann man das sogar mit einer ruhigen Hand wegflexen und anschließend (zumindest statisch) wuchten. ich habe sowas letztes Jahr im Wohnwagenvorzelt erfolgreich durchgeführt und auch berichtet (https://www.boote-forum.de/showthrea...ight=freestyle). Sicher nicht jedermanns Sache, aber definitiv möglich.
Wenn Du nicht grad ohne Prop im Urlaub festsitzt, kannst du dir ja auch einen neuen(/gebrauchten, besseren) besorgen und den alten (als Reserve) aufarbeiten.
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Propeller weiter nutzbar? Hagrid Technik-Talk 12 24.06.2013 13:07
Yamalube Fett auch als Batteriepolfett nutzbar? Per Technik-Talk 6 18.04.2010 18:52
Schaltung/Instrumente auch für anderen Motor nutzbar? Picton 150 GTS Motoren und Antriebstechnik 2 08.04.2008 11:43
Rettungsweste Compass Professional 275N auf Booten nutzbar? fehler404 Technik-Talk 37 29.08.2007 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
