Alt 19.08.2006, 18:11
robooter robooter ist offline
6 Danke in 4 Beiträgen
Standard LiMa an Mini-AB
na wenn mir niemand idioten-literatur angeben kann, dann frag ich halt - einfach euch !
hab an meinem bötchen einen älteren johnson BJ10BALCOM bj: 86 mit 10 PS. und der hat tatsächlich eine lichtmaschine drin...
hab das bötchen frisch gekauft und das ist für elektrisch verkabelt, nur eine batterie war nicht mehr drin.
dafür ein radio, das hat dann meine frau in fahrt angeschaltet, dann kam 10 sekunden musik, dann hat's geblitzt und dann gestunken (is aber nicht von telefunken)...
okay, ich hab das also mal gemessen und da kommen bei standgas 12V, in fahrt aber locker 30V und mehr...
braucht es einen spannungsregler oder macht das einfach die batterie? ist ja für die batterie auch nicht so toll, wenn sie auf teufel komm raus geladen wird, oder? oder hat die lima einen defekt; wäre da ein regler eingebaut???
Alt 19.08.2006, 19:15
Benutzerbild von hartmut2801
749 Danke in 539 Beiträgen
moin,
du solltest beides machen, eine kleine moterradbatterie 12 volt und einen regler einbauen. da hatten wir schon einen tröt die tage der das abhandelt, schau mal hier
mal bei mantaspeed fragen welchen regler er nun hat und ob das funzt?
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:00 Uhr.
