Hallo zusammen, ich möchte an meinem Trollingboot (Jeanneau Merry Fisher 625) eine Wasserpumpe einbauen, um z.B. Blutreste am Boden abzuspritzen. Ich möchte kein Trinkwasser, sondern Meerwasser verwenden. Wie gehe ich am besten vor bzw. wo soll ich die Pumpe anbringen und welche Pumpen sind zu empfehlen?
Danke für eure Ratschläge ![]() |
Nehme am einfachsten eine Hand,- oder Fußbetätigte Bilgenpumpe.
M.f.G. harry |
mit den einfachen Bilgen-, Druckwasser- oder Deckwaschpumpen wirst Du nicht weit kommen. So würde ich es machen: Einbau einer Gartenpumpe (oder Hauswasserwerk) mit 230 Volt. Diese Pumpen kosten so um die 60 Euro, werden bei Seewasser aber auch nicht so lange halten. Bei dem Preis aber auch kein Problem sie dann zu tauschen. Dann noch einen passenden Wechselrichter dazu. Die kosten so um die 450 Euro, braucht aber nur einmal angeschafft zu werden. Bei einem Innenbordmotor hätte ich eine Riemen getriebene Pumpe mit elektrischer Kupplung eingebaut, aber Du hast ja einen Außenborder. Die Gartenpumpen haben zwar eine Leistung von 600 Watt, also 50 Ampere, aber mit einer vernünftigen Batterie und laufendem Motor sollte es kein Problem sein. Jörg Gesendet von meinem ROBBY mit Tapatalk
Langsam werde ich alt: Nach dem letzten Landgang kam ich mit geschnitteten Haaren, Postkarten und Briefmarken pünktlich zum Abendessen wieder an Bord. |
Wir haben eine Deckswaschanlage im jetzigen als auch im letzten Boot. Über einen Borddurchlass mit Absperrhahn unter Wasser. Daran angeschlossen eine starke 12V Druckwasserpumpe mit Druckschalter. An Bug und Heck haben wir entsprechende Gardena Anschlüsse. Von da aus geht es über Schlauch und - wichtig - mit einem Metall Sprühkopf. Der Druck ist ausreichend um das Deck vom Dreck zu befreien. Fischreste haben wir nicht, würden wenn nicht eingetrocknet bestimmt damit abgehen.
Viele Grüße von Jürgen |
Ich hab das hier. Geht eigentlich ganz gut.Die Pumpe mit Schlauch haben in einem Seitenfach Platz gefunden. Der Ansaugschlauch geht einfach durch eine Entlüftung in der Bordwand und kann zum Fahren hochgezogen werden
https://www.amazon.de/Wisamic-Hochdr...hdruckreiniger (PaidLink) |
Hydrofoils, wie herum anbauen? | nadja1979 | Technik-Talk | 4 | 01.02.2005 22:59 |
Drehmoment Z-Antrieb anbauen | loddar | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.01.2005 17:45 |
Badeplattform nachträglich anbauen. | cherrycindy | Allgemeines zum Boot | 9 | 23.12.2004 15:18 |
Solarmodul anbauen | Anett | Allgemeines zum Boot | 13 | 06.07.2004 07:38 |
Ersatz/Hilfsmotor wo und wie anbauen ?? | Müritzer | Allgemeines zum Boot | 5 | 24.05.2004 08:29 |
