Steyr 236 geht aus
meine Scarab hat heute nach der Umrüstung auf Steyr 236 ihre erste Probefahrt hinter sich. Nach einer schnellen 10 Minuten Runde ist sie nach dem Gas wegnehmen ausgegangen und erst nach 10 Sekunden orgeln wieder angegangen. Jetzt male ich mir natürlich gleich das schlimmste aus. Im Display am Motor stand ab Start ne 7 und jetzt ne 8. In den Dieselleitungen sind ab und zu mini Luftbläschen. Hat da jemand ne Idee? MfG. Steffen |
Vielleicht richtig entlüften ?
Und alle Verbindungen der Dieselleitungen auf Dichtheit prüfen. |
Ich ziehe morgen nochmal alles nach. Kann man da was entlüften? Oben am Separ Filter?
3-4 mal den Startknopf drücken und jeweils ca. 10 Sekunden warten,
dann sollte er, wenn alles dicht ist entlüftet sein. Gruß Felix |
Startknopf? Zündung ein, aber nicht starten?
Kann es sein das er nach 10 Minuten Fahrt noch nicht entlüftet ist? |
Na ja. Wenn Luftblasen da sind ist Luft drin.
die Vorförderpumpe zieht schon ordentlich Diesel durch.
Ich hatte auch lange mit Luft im Diesel zu kämpfen, bei mir war es eine Dichtung am Kugelhahn die nicht ganz dicht war. Ansonsten entlüftet es sich relativ schnell von alleine.
... ist der Tank (ausreichend) belüftet ?
Gruß Wolfgang ---------------------------------- Schaun wir mal, dann seh ich schon Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ... |
Da gehe ich mal von aus. Hat vorher 2 Big Blocks bedient . Gerade eine Stunde gefahren und nicht ausgegangen. Bin jetzt mal einfach guter Dinge und hoffe das beste
Steyr M1 236 Turbo Diesel startet nicht | kruse | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 29.01.2017 11:17 |
Steyr 236 kaufen oder nicht? | Stevo | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.11.2016 18:49 |
Ölsorte für Perkins 4.236 Diesel | dietmar_ab1 | Technik-Talk | 18 | 18.07.2016 13:41 |
Steyr 236 turbo diesel marine | Jany | Werbeforum | 1 | 24.04.2014 21:46 |
Steyr 236 turbo diesel | andrew | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 01.02.2004 19:27 |
