Alt 21.07.2017, 13:50
Dieter72 Dieter72 ist offline
Standard Wieviel Platz braucht ein Innenborder?
Ich habe vor mein Schiff (Verdränger, Stahl, ca. 9.50m, Yanmar Diesel 45 Ps, geschlossene Kühlung) wesentlich umzubauen - eigentlich habe ich keine andere Wahl aber das ist eine andere Geschichte.
Hierzu möchte ich u.a. mein Achterdeck absenken, was zur Folge hätte das der Motor ein seperates Gehäuse bekommt.
Hierzu habe ich die (vielleicht unsinnige) Frage welchen Abstand das Gehäuse zum Motor haben müsste.
Theoretisch kann ich doch bis auf wenige Zentimeter ran an das Aggregat, oder?
Und noch eine kleine Frage: Bislang ist der Motor recht laut (normaler Auspuff halt), wie bekomme ich den am effektivsten leiser?
Vg
Dieter
Alt 21.07.2017, 15:30
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.224 Danke in 2.529 Beiträgen
Dieter, was ist für dich ein normaler Auspuff ?
Den Motor kannst du bis auf die Bewegungsfreiheit der Motorlager ( ca. 5 cm ringsum) Schalldicht einpacken, dieser benötigt dann aber genügend Verbrennungsluft, die du ihm dann zuführen musst z.B. über min zwei 100 er Luftschläuche und für die Wärmeabfuhr dementsprechen mehr.
M.f.G.
harry
Alt 21.07.2017, 19:39
Zuerst vielen Dank für deine Antwort.
Ich habe z.Zt. 2 x 100 Luftzufuhr mit schaltbarem Gebläse, wollte dieses aber verdoppeln (bin ein wenig pedantisch darin).
Ich hatte derzeit mit ähnlichen Abständen kalkuliert, muss aber noch rausfinden was ich für die Dämmung nutze.
Der “normale Auspuff“ ist tatsächlich ein konventioneller Auspuff, d.h. Felxrohr, Schalldämpfer und Borddurchlass - keine Wassereinspritzung oder ähnliches (wie auch bei einem geschlossenen Einkreissystem).
Die Kühlung des Kühlwassers erfolgt per Rumpfkühlung.
Alt 21.07.2017, 21:21
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.066 Danke in 9.347 Beiträgen
ich habe die Dämmung von Compass genommen, sie aus wie mit Alu kaschierte Putzwolle, mein Diesel ist damit, außerhalb des Motorraumes natürlich, erheblich leiser geworden.
http://www.compass24.de/farbe-pflege...fKey=_8G-pzE0U
Willy
Alt 22.07.2017, 00:00
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
Rufzeichen oder MMSI: PRINCESS II
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
Flieger eine Nachricht über MSN schicken
ich habe meine Dämmung von diesem Unternehmen und bin zufrieden.
https://www.aixfoam.de/technische-ak...z-schiff-yacht
Bernhard
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=121593
Früher zählte das erreichte, heute reicht das erzählte
Wieviel Platz zwischen Prop und Platte? Snackman Technik-Talk 1 23.08.2014 13:59
Was braucht ein Mercury innenborder mit135 PS bei einem bayliner(Gewicht838kg)? schlauchi123 Allgemeines zum Boot 8 12.08.2012 13:40
Wieviel PS braucht ein Dieselmotor für ein Gleiter? vier-gewinnt Motoren und Antriebstechnik 15 05.10.2011 10:56
wie viel Platz braucht die Lenkung? BooteBob Motoren und Antriebstechnik 2 25.08.2010 00:00
Wieviel Luft braucht ein Motor? boatman Motoren und Antriebstechnik 63 06.08.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:52 Uhr.
