Alt 21.08.2006, 21:13
redbull redbull ist offline
Standard Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche!
Hallo Wassersportsfreunde,
habe einen Alpha One Z Antrieb der bei mäßiger Beschleunigung (10 km) rasselnden Geräuschs verursacht!!!
Wenn ich den Z Antrieb etwas anhebe wird das rasseln weniger oder verschwindet! Aber alles was schneller als 10 Km und bei Lenkbewegungen ist das Geräusch wieder da!
Was kann das sein? Kann es ein Lagerschaden sein oder? Und wie kann ich es abklären ohne an einen Motorschlosser zu kommen der meine Unwissenheit für sich nutzt.
Bitte um eure Hilfe
Vielen Dank im Voraus
Alexander aus Nord- Berlin
Alt 22.08.2006, 07:55
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Alpha One Z-Antrieb macht rassel’ Geräusche!
Die Symptome deuten auf das Gimbal Bearing in der Spiegelplatte hin.
An der Steuerbordseite ist auf ca halber Höhe nahe am Spiegel ein Schmiernippel. Hau da mal kräftig Fett rein und hör ob sich das Geräusch danach verändert hat, wenn ja ist es definitiv das Lager.
Andere Möglichkeiten können die Gelenkwelle selber oder die Lager im Antriebskopf sein.
MFG René
MFG René
Alt 22.08.2006, 10:54
fa-bo-tech fa-bo-tech ist offline
Ich würde auch auf das Gimballager, oder auf das Kreuzgelenk der Antriebswelle tippen. Ich an deiner Stelle würde das Boot aus dem Wasser holen und den Antrieb mal abziehen und nachschauen. Ist doch schnell gemacht. Wenn das Kreuzgelenk auseinander fliegt kann es dir die ganze Transomeinheit zerstören. Bei der Gelegenheit kanst du auch gleich mal nach dem Lager schauen. Lieber Probleme füher beheben, als nachher teure Folgereparaturen.
Gruß Hendrik
Alt 22.08.2006, 11:11
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.033 Danke in 10.498 Beiträgen
Mit GERÄUSCHEDIAGNOSE sollte man etwas vorsichtig sein
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=238105#238105
UWE
Alt 22.08.2006, 12:26
Ja, richtig. Deswegen ja abbauen und genauer nachsehen!
Gruß Hendrik
Alt 22.08.2006, 15:19
vielen Dank für eure Hinweise! Ja ich werde das Boot aus den Wasser holen und nachsehen.
Habe nur Angst, dass die Situation ausgenuzt wird. Hatte schon den ersten Mechaniker der alles auseinander bauen will und dann mir den Preis nennen will.
Na ja ich muss sehen und vorher alles absprechen.
Vielen Dank für eure Nachrichten.
Alexander
Alt 22.08.2006, 17:48
Anders geht es auch nicht, wenn man seriös einen Preis nennen will.
Zumindet der Antrieb muß runter, damit man das Lager prüfen kann.
MFG René
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:08 Uhr.
