Alt 27.07.2017, 10:09
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
292 Danke in 147 Beiträgen
Standard Servolenkung- Öl ist weg
Guten morgen.
Habe mich über die in den letzten 2 Tagen plötzlich lauter werdende servopumpe gewundert.
Habe heute dann gesehen, dass das Öl komplett verschwunden ist....
Vor dem Urlaub war ölstand noch i.o.
Jetzt die Frage: wo könnte das Öl hin sein?
In der bilge ist es jedenfalls nicht...
Und was könnte defekt sein? Rund um die Pumpe ist alles sauber....
Habe eine Volvo 4.3 mit dps-antrieb.
Viele Grüße Patrick
Alt 28.07.2017, 09:20
NNBHamburg NNBHamburg ist offline
Boot: Astondoa AS39
181 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Patrick,
der Servo-Ölkreislauf läuft auch über einen Ölkühler. Dieser auf der Wasserseite meist in den Schlauch, der vom Transom zur Impellerpumpe geht, eingebunden.
Wenn der Ölkühler undicht ist, drückt die Servorpumpe das Öl so nach und nach ins Wasser. Ich denke, dass man das aber bei laufendem Motor an der Wasseroberfläche sehen müßte .
Aber der Ölkühler könnte eine Ursache sein.
Grüße aus dem Norden
Ralph
Alt 28.07.2017, 10:08
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
244 Danke in 163 Beiträgen
Hallo Patrick,
was Ralph schreibt ist völlig richtig!
Hatte ich auch schon mal...Ölflecken hinterm Boot die sich langsam bilden nicht schön
Der Kühler sitzt rel. versteckt hinter dem Motor aber wenn du dem Wasserschlauch folgst wirst du ihn finden.
Bei mir ist es Rohr in Rohr System und je nachdem wo er defekt ist evtl. sogar zu reparieren
Viel Erfolg...
Georg
Alt 30.07.2017, 14:58
Also, der servokühler ist es nicht, der ist dicht.
Habe jetzt neu aufgefüllt und beobachte, ob ich dann erkennen kann, wo ich Öl verliere.
Gruss Patrick
Alt 30.07.2017, 15:23
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Moin. Wie hast Du den Servoölkühler auf Dichtigkeit überprüft?
Gruß Karsten
Alt 30.07.2017, 15:31
Habe ihn ausgebaut und unter Wasser mit druckluft geprüft.
Alt 30.07.2017, 15:41
Okay, ist generell der erste Weg.
Man sollte diesen Test aber genau wie bei Zylinderkopfüberprüfungen mit heissem Wasser durchführen weil evtl. vorhandene Haarrisse sich erst bei Erwärmung öffnen.
Soll jetzt nur ein gut gemeinter Tip sein und keine Klugscheisserei.
Gruß Karsten
Alt 30.07.2017, 19:25
Hallo Patrick,
Ist es ein Rohrbündelkühler ( viele Röhrchen) oder schon die Neuere Version großes Rohr im Rohr
Gruß , Georg
Alt 30.07.2017, 19:57
Sieht der so aus....?
Georg
Hits:	149
Größe:	28,8 KB
Alt 30.07.2017, 20:02
Patrick
Schau mal am Lenkzylinder nach dieser hat die Hydraulikanschlüsse oder am Zylinder selbst ob dort eine Leckage ist,wenn nicht muss es der Wärmetauscher sein!
Dann ist beim abdrücken im Wasser was schief gelaufen...evtl zu wenig Druck oder nicht warm genug gewesen.
Georg
Alt 08.08.2017, 09:03
Schade...auch hier gibt es keine weiteren Infos!
Fehler behoben/gefunden...?!
Hatte keine Zeit...!
Gruß,Georg
Sitz ruhig, das Bild ist weg... Kein Boot 7 12.04.2006 18:17
meine Positionslampe ist weg..... Dirk Allgemeines zum Boot 10 18.10.2005 16:11
Der Draht ist weg Rauti Technik-Talk 15 16.03.2004 11:32
Welcher Weg in die Ägäis ist der Richtige Hansi Mittelmeer und seine Reviere 8 11.02.2003 09:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:24 Uhr.
