Erfahrungen Propellerdiscount
mit meinem Boot erreiche ich nicht mehr die Geschwindigkeit wie früher.
Da alle Komponenten gleich sind wie früher, denk ich ob es am Propeller liegen könnte. Bei Propeller Discount habe ich gelesen, man kann sich einen Prop ausleihen. Hat da jemand Erfahrung damit?
eat, sleep, go fishing and boating Gruß Peter |
LG Werner Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
Das wichtigste Werkzeug an Bord ist immer ein guter Einfall!
es ist der gleiche Aluprop wie früher. Ich denk da dass er vielleicht durchrutschen könnte. Ich habe keine Ahnung mehr weil mir zu früher einfach 20Km/h fehlen. Drehzahl, Aussenhaut Gewicht alles gleich. Da dachte ich es liegt an der Nabe des Prop.
Bevor ich den Prob einfach tausche, würde ich erst mal auf Ursachenforschung gehen.
Grüsse Matthias Hobby: Sinnfreies vernichten fossiler Brennstoffe |
das ist gut, mir sind die Ursachen für die Forschung ausgegangen. Da ja alles gleich geblieben ist.
wenn du meinst er rutsche durch, mach doch mal Marierungen (Körner). Dann Probefahrt und ablesen.
https://www.boote-forum.de/member.php?u=841
Gruß Michael NUR DER HSV / unaufsteigbar Leidenschaftlicher Dieselfahrer |
Moin Peter,
das kostenlose Ausprobieren bezieht sich nur auf Edelstahlpropeller. Man darf den Propeller 15 Minuten lang fahren. Ich selbst müsste zum Vergleich zwischen neuen und alten Propeller unmittelbar wechseln, um Unterschiede feststellen zu können, habe aber nicht die Möglichkeit. Ansonsten hätte ich mir mal einen Propeller kommen lassen, denn durch sonstige Bestellungen bin ich mit dem Anbieter ziemlich zufrieden. Gruß Andreas |
Meine Bestellung war alles gut und schnell
Gruß Frank |
in der Bucht werden auch oft Propeller zu guten Preisen angeboten
also wenn das Boot 20 Km/h weniger fährt, dann
sollte man dieses aber schon deutlich am Propeller sehen. Macht der Motor noch die gleiche Drehzahl und um welchen handelt es sich hier ?
Mit besten Grüßen Andreas |
Moin Moin
Meine Erfahrungen mit dem Propellerdiscount sind nur positiv und super. Gehe dort gerne hin und kaufe auch dort. Aber wie es wohl über all ist Geiz ist geil was ich persönlich zum ko...en finde. Man bekommt immer Hilfe die dann auch sehr gerne angenommen wird. Nur dann passieren Sachen die man einfach nicht tut. Man weiß was man braucht und der Fehler wurde gefunden nur wird dann nicht da gekauft. Dann ist Forum und andere Plattformen besser. Somit hat man dann wieder nur das Wissen anderer ausgenutzt. Also wenn man sich helfen lässt dann auch da kaufen. Und man hat auch einen sehr motivierten Berater und Verkäufer.
ist der Rumpf vielleicht bewachsen? Einen durchrutschenden Propeller bemerkt man an der schnell ansteigenden Drehzahl ohne Beschleunigung.
Nochmal der Rumpf ist poliert wie immer, also kein Bewuchs. Das einzige was ich feststellen kann ist dass ich zu früher (5200) heute etwas höher drehen kann auf 5700.
Danke für den Tip mit Markierungen, ich habe das Boot z.Z. in Rab liegen auf dem Trailer. Wobei ich trotzdem denke ich werde mal für den Urlaub mir einen Edelstahl Prop. leihen, sollte es nichts bringen kann ich ihn ja zurück geben
Auf jeden Fall den Prop/die Nabe markieren. Wenn sich da nichts verschiebt, dann Zündung auf maximale Frühzündung prüfen und die Kompression testen. Die Filter im Kraftstoffsystem sind in Ordnung?
BoN |
@bootohnenamen
Blöde Frage, wenn die Drehzahl des Motors erreicht wird, kann es doch eigentlich nicht an Kompression usw liegen.
Ein neuer Propeller - egal ob aus Pappe, Plastik, Blech oder Edelstahl - bringst nichts, wenn Du nicht vorher eindeutig die Ursache des Problems geklärt hast.
Die Kollegen haben ja schon einige Möglichkeiten angeführt. Vor kurzem hatten wir hier einen Kollegen mit einem ähnlichen Problem und nachdem er den Prop gezogen hatte war ihm auch die Ursache klar, siehe Fotos. Gruß Alexander II. |
Das könnte auch am Cuppler liegen
Gruß Dani und Melli |
Gruß Dani und Melli
Möglich das ich mich irre, dann Asche auf mein Haupt.
Gruß Alexander II.
Wollte dich nicht persönlich angreifen, wir hier im Forum sind ja über jeden Tip was es sein könnte dankbar, aber in dem Fall kann es nicht an einer Schnur liegen. Also bitte nicht persönlich nehmen. Gruß Dani
BoN |
So mal ein kleines update.
Habe einen Testpropeller aus Edelstahl gleiche Größe und Steugung von Propellerdiscount getestet. Ergebnis: Früher lief das Boot bei ca. 5200 Umdrehungen 40km, mit Edelstahlprop. die gleiche geschwindigkeit bei 4000 Umdrehungen. Die Endgeschwindigkeit ist um ca. 13 Km/h höher wie früher bei Vollgas. Ich habe auch das Gefühl, das Boot beschleunigt wesentlich schneller.
Ich habe mit dem Anbieter auch nur positive Erfahrungen gemacht.
Jedoch bezweifele ich dass das von Peter geschilderte Ergebnis gesund ist. Entweder war der alte Prop weit über den Jodan oder anders gepresst. Die Nenndrehzahl sollte auf jeden Fall erreicht werden, alles andere tut dem Motor auf Dauer nicht gut. Uli |
Welche Drehzahl hast u denn bei Vollgas? Hoffentlich nicht 5700U/min
Alles Gute aus Achim Torsten Jede hinreichend fortschrittliche Technologie ist von Magie nicht zu unterscheiden |
Propellerdiscount auf der Austrian Boat Show in Tulln | Püppi74 | Werbeforum | 0 | 28.02.2010 10:28 |
Propellerdiscount auf der BOOT Düsseldorf | Püppi74 | Werbeforum | 6 | 02.02.2010 15:45 |
Erfahrung Propellerdiscount | Marex 7001 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.06.2009 09:27 |
Cleaver / Powertech Propeller Erfahrungen ?? | ksplast | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 25.02.2002 17:54 |
