BMW Trimmpumpe tauschen _ baugleich Mercury
HALLO cracks,
MeineBMW Trimmpumpe bei meiner Kammin ist wohl defekt.. macht keinen Mucks mehr.. Gestern Druck/Öl abgelassen.. und versucht auszubauen. 2 der 3 Haltebolzen trimmhalterung gingen auf.. seit 1981.. DIE LETZTE braucht noch etwS Rostlöser und Zuwendung. Die Pumpe soll ja baugleich sei mit einer Mercury.. nur mit selcher.. Originalpumpe ist sauteuer.. Hat jemand schon die Hydraulikpumpe ersetzt oder auf aktuelle Modelle umgebaut ? IN der Bucht gibt es Agregate mit Relais und Halterung für unter 400 Euro... Aber Hydraulikanschlüsse sind bestimmt unterschiedlichw.. Freue mich auf Erfahrungsberichte' Tipps oder Vergleichsnummmern von Mercury.. Christoph |
Hallo Christoph,
wie hast du dein Hydraulikproblem gelöst? Hab zurzeit das gleiche Thema nur das meine Pumpe mechanisch hinüber ist! Hast du eine alternative Pumpe gefunden die du hier verwenden konntest oder hast du wieder eine Originale verbaut? Sg, Josi |
Hallo Josi
Habe eine gebrauchte aus einem Mercury Motor eingebaut. War komplett baugleich .. Evtl hilft ja auch nur die Kohlen zu wechseln. Da gibt es auch eine Firma in Deutschland..weiss aber den Namen Grad nicht.. Google Mal nach den Mercury Nummern in der eBay Anzeige.. da wirst du auch in Deutschland fündig.. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F121700369836 (PaidLink) |
Hallo Christoph, Danke vorab für dein Nachricht!
Der Link zeigt den Motor mit Öltank, jedoch nicht die Ventilplatte, denkst du, dass die da dabei ist oder kann ich die von meiner rüberschrauben. Bei meiner dürfte der Motor aufgrund eines Lagerschadens teilweise abgebrannt sein, ich kann den Antrieb problemlos mit dem Motor heben jedoch beim Absenken hat der Motor keine Kraft und man hört mechanische Scheergeräusche. Lg, Josi |
Mercury und Tohatsu 6 PS baugleich ?? | dieter1968 | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 22.04.2017 17:20 |
Trimmgeber tauschen DPS-A, Kardanbalg tauschen.. | chris1003 | Allgemeines zum Boot | 26 | 03.11.2016 06:57 |
Mercury / Tohatsu AB Lightning 2-Takt baugleich? Johnson auch OK? | Hannibal-Lecter | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.10.2015 17:04 |
Mercury 45 und 50 baugleich? | Coast | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 27.03.2006 09:18 |
Yanmar-Diesel baugleich mit Dieselmotor aus Landcruisern? | Wolfgang B. | Technik-Talk | 0 | 14.09.2004 06:51 |
