Alt 30.07.2017, 22:46
Benutzerbild von corse84
corse84 corse84 ist offline
Boot: Joker clubman 24 xsPro 300
912 Danke in 206 Beiträgen
Standard Leistung Lichtmaschine
Ich habe heute wegen meiner Batterieprobleme sehr genau auf die Anzeigen meiner Batterie geachtet.
Dabei ist mir folgendes aufgefallen.
Bevor ich den Motor starte habe ich 12,4 v , wenn der Motor im Leerlauf läuft immer noch 12,4 volt . Erst wenn ich einkupple bekomme ich 14,2 Volt.
Ist das ok , das ich erst auf die 14 volt komme wenn sich der Propeller dreht , ich als den Gang drinn habe.
Martin
Alt 30.07.2017, 22:59
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.607 Danke in 6.011 Beiträgen
Das hat mit dem einkuppeln eigentlich nichts zu tun, aber dabei erhöhst du die Drehzahl und der Regler schaltet ein. Hast du eine Kontrollampe für die Lima? Erst wenn die AUS ist, produziert die Lima eine zum laden ausreichende Spannung.
Welchen Motor hast du?
Ewald
Alt 30.07.2017, 23:04
Hallo Ewald ,
Es ist ein Suzuki DF 300 AB
Grüße. Martin
Alt 30.07.2017, 23:28
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
normal kann es nicht nur am einkuppeln liegen, weil dabei doch die Drehzahl etwas runter gehen dürfte
Alt 31.07.2017, 09:58
Kannst du bei diesem Motor die Drehzahl anheben ohne eingelegten Gang? Wenn ja, schließe einen Voltmeter an und prüfe mal, ab welcher Drehzahl die Lima ausreichend Spannung liefert - und ob das immer bei der gleichen Drehzahl passiert.
Bei vielen Motoren ist es völlig normal, daß bei Leerlaufdrehzahl die Lima noch nicht arbeitet. Schaltet bei dir die Lima immer bei gleicher Drehzahl ein und lädt die Batterie ohne Probleme, dann würde ich mir keine großen Gedanken machen, aber die Sache weiter mal im Auge behalten.
Ewald
Leistung Lichtmaschine Mercury F100 ELP EFI quicksilver555 Technik-Talk 2 21.02.2015 12:37
Leistung Lichtmaschine iceman1077 Technik-Talk 8 19.05.2012 23:42
Lichtmaschine für Mercruiser 5,7l mit mehr Leistung Bernd Motoren und Antriebstechnik 23 11.10.2011 12:43
Leistung Lichtmaschine Volvo Penta 5,7 GXI-F mattiju Technik-Talk 2 10.11.2010 21:57
Leistung der Lichtmaschine Hagrid Motoren und Antriebstechnik 4 12.07.2002 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:56 Uhr.
