Da sicherlich auch auch zum diesjährigen Saisonstart viele beim Aufblasen von Schlauchbooten, Luftmatratzen, Wassertieren u.ä. vor der Frage stehen, "Stepptanz auf dem Blasebalg oder irgendetwas anderes hierfür benutzen"
![]() Gibt es überhaupt Klein-Kompressoren aus der 12V Ecke, die funktionieren?? Meine Erfahrungen aus dem Baumarktbereich sind eher ernüchternd, mit den Dingern kann man zwar prima heizen aber kaum Druck erzeugen. ![]() Interessieren würde mich hier, ob es technisch überhaupt möglich ist, aus 12V Bordnetz und handelsüblicher Batteriebank eine nennenswerte Menge Druckluft zu erzeugen. PS: Lt Gerüchteküche soll Opel demnächst das Reserverad durch einen Kompressor ersetzen. Es heisst, wenn man das mitgelieferte Reifendichtmittel nicht einfüllt, kann man mit dem Ding auch andere Sachen aufblasen. Das gibt mir Hoffnung auf eine Lösung. ![]()
Gruss Thomas, Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen. |
Ich habe das prima gelöst :
Mein Kompressor ist der Vorschoter ![]() Verbrauch 0,5l Bier/Schlauchboot ![]() ![]() ![]() |
Der VErbrauch ist OK ![]()
Klar, aber dann steigt der Verbrauch,...1Dose für Ihn und 4 für uns beim zusehen
Es gibt durchaus ein paar Geräte die funktionieren, kommt aber darauf an, ob du Druck oder Volumen brauchts. Für Druck wie z.B. Autoreifen, Moped, Fender, etc. gibts sehr preiswerte Kompressoren z.B bei Conrad. Keine Supergeräte, aber für gelegentlichen Gebrauch ausreichend. Damit aber ein Schlauchboot aufzupumpen geht theoretisch, dauert aber ewig.
Für Volumen, also Schlauchboot, etc. gibts welche die sogar 2-Stufig arbeiten, schnell aufpumpen und auch für ein Schlauchboot ausreichend Druck erzeugen. Habe meines jetzt leider am Boot, daher weiss ich den Namen nicht, gibts aber überall, wo es Schlauchboote gibt. Du stellst den Druck ein und es hört dann auf. Trotz allem aber: Das beste ist immer noch die großvolumige Fuß/Handpunpe, zumindest zum Abschluß. Also im Prinzip brauchst du auf jeden Fall zwei Geräte.
Gerd, mit vielen Grüßen |
Hallo Rauti,
wie Gerd schon schreibt, unterscheide zwischen Druckluft und Volumen. Wir nutzen seit Jahren so ein handliches Ding von Sport-Berger, ist ein einfaches Turbogebläse mit einer Richtung pusten mit anderer saugen. Damit ist Schlauchboot (AX2), Luftmatratze etc. im Null-Komma-Nichts aufgepumt. Die Luftdinger alle zusammen sollen ja auch keinen "Überdruck" haben. Und zum Leermachen einfach umdrehen und Luft raus saugen, geht prima. Wichtig ist irgendwo eine 12-V-Steckdose, das einfache Ding hat nicht mal einen Schalter. tboat |
Da hat Gerd völlig recht, ich habe auch noch so eine uralte Fußpumpe von einen alten Viking Schlauchboot. Damit geht es recht schnell. Das Problem bei Luftmatrazen und kleinen Schlauchbooten ist leider immer die recht kleine Einlaßöffnung. Da muß die Luft nunmal durch und die bremst.
ach da fällt mir noch was ein: ich habe mir noch so einen kleinen mobilen Akku (auch Conrad) zugelegt, der ein Ladegerät und mehrere Anschlüsse, ink. Zigarrenstecker eingaut hat. Damit bin ich völlig autark und kann das Boot ortsungebunden aufblasen. (Oder alles andere mit 12V betreiben wie Staubsauger, Pumpen, Funkgerät)
Geht prima ist enorm praktisch und man kann doch einfacher hantieren, wenn man die langen Kabel nicht hat.
hi Rauti, im Schwencknerkatalog auf S.227 unter nr1 ist ein Teil abgebildet das funktioniert. Es kostet dort 74,90 Euro, aber bei Berger habe ich es als Schnäppchen für 48,50 Euro bekommen. Der max Druck liegt bei 0,3 bar und es fördert 150l Luft/min.
lt. dem Link von JürenB heißt das Ding Bravo12
handbreit .... Rolf |
Genau die Bravo 12 habe ich, die auf der Hompage als erstes kommt. ein feines Gerät. Kann ich empfehlen.
Der Tipp glaube ich kam sogar mal von hier, als ich auch so etwas (für 230V) suchte und dann doch wieder bei 12V landete.
Vielen Dank für die Infos
![]() ![]() PS: Benötigt jemand meinen Blasebalg :?: ![]()
Ich habe den Bravo 220 (Volt) im Einsatz. Der schafft 800 Liter/min und eignet sich auch sehr gut zum Gästebetten und Planschbecken aufblasen... Denn wer hat schon 12 Volt im Haus?
Die Seite ist klasse!
Ich haben folgenden Kompressor dort gefunden: Article BST 12 HPP Large air flow: 500 l/min Adjustable pressure up to 800 mBar (11,7 psi) Low consumption: max 10A-12V. No need for a special cable, it is enough an usual cigarette lighter Automatic: automatic stop when the chosen pressure is reached Not much noisy: it is built with sound absorbent materials so as to reduce at peak the noise
Ich habe das Ding bei Compass gekauft ( Sieht aus wie das Bravo Teil ).
Funktioniert seit 4 Jahren und kann auch die Luft absaugen ! Frank |
@ Cyrrus.
Macht dein 230V _Bravo Druck genug für ein Schlauchboot und wo gibt es ihn. Danke
Das ist für mein Schlauchboot genau richtig. Einen habe ich heute schon verkauft... ![]()
mit 2 Jahren Garantie
Meine 12HPP ist leider diese Saison kaputt gegangen. ![]() |
Nenne mir doch mal Deinen Preis für die 12HPP. |
Hallo Cyrus,
der Bravo Kompressor ist Heute bei uns eingetroffen ![]() Meine Frau saugt gerade das Haus damit ![]() ![]() Echt gut das Teil, würde die Blasleitung mal mit 7-8bf schätzen. ![]() Besten Dank nochmal für den Tip und die wie immer reibungslose Abwicklung! Wie heisst das noch bei Ebay: Jederzeit wieder ![]()
Ich such auch so nen 12 V Pumpe
@ Rauti oder Cyrus der Bravo Kompressor, hat der immer die getrennten Krokoklemmen oder funkt der auch mit einem Zigianzünder ?? Komme im Boot so schlecht an die Battkästen. reicht der Druck auch für ne Luftmatratze?? Was kostet das Ding ?? Sieht schwer nach Umsatz aus für dich Cyrus ![]()
Gruß Olli |
Den 12HPP gibt es in zwei Ausführungen: Kroko und Zigarettenanzünder.
Meiner war damals irrtümlich mit Krokos geliefert worden. Die habe ich einfach abgezwickt und einen Stecker angelötet. Sogar das Kabel habe ich verlängert, damit es vom Steuerstand, wo die Steckdose sitzt, zur Badeplattform reicht. Alles ohne Probleme. |
Ich beteilige mich auch an den Umsatz, brauche auch einen Kompressor
