Moin Moin
![]() ich bin im Moment ja dabei den Mast fertig zu bauen. Ich habe ein passendes Ankerlicht gefunden, aber beim Buglicht tue ich mich schwer. Ich war beim Bauhaus und beim AWN in Spandau aber da gab es nichts passendes. Bei Amazon habe ich mir dann eines von Osculati bestellt, was aber auch nicht passt. Ich brauche folgendes: - Abstrahlwinkel 225° - BSH Zulassung - Kabelführung hinten aus der Kamera - Licht muss nach unten befestigt werden können - LED/12V - bitte unter 100 Euro Das Kabel für das Licht kommt aus dem Mast. unter der Kabeldurchführung wird ein Keil angebracht, der ermöglicht, dass das Licht geradeaus strahlt (Mast steht schräg) Klingt ein bisschen verwirrend ich weiß, ich hoffe mit dem Bild kann man sich das etwas vorstellen. Danke für eure Hilfe, Johnny, der nun seit über 2 Wochen sucht.
Ahoi und die berühmte Handbreit, Johnny Liegeplatz Mein Projekt: "Treuer Gesell" Als Blog:http://treuergesell.blog |
Das Problem mit dem Topplicht kenne ich zur Genüge. Schwierig wird es sein, ein BSH zugelassenes LED Licht unter 100 € in der passenden Bauform zu bekommen. Aber vielleicht baut dir ein Bootsbauer oder versierter Tischler ein maßangefertigtes Holzteil, das man in den Mast einleimen kann
kapitaenwalli
Danke für deinen Beitrag, dann geht es wenigstens nur nicht mir so.
Ich kann das eigentlich nicht glauben das es kein passendes Buglicht gibt. Alle haben die Kabeldurchführung nach unten. Die Meisten kommen oben auf dem Mast aber es muss doch welche geben die ich auf eine Platte schrauben kann und das Kabel nach hinten aus dem Gehäuse geführt wird. Ich werde verrückt. Am Samstag wollte ich anfangend en Mast zu ölen. AHOI
hallo Johnny,
warum willst Du unbedingt eine LED Leuchte, wenn Du das Positionslicht in Betrieb hats läuft der Motor ... Es gibt Lampen mit Fuß (und Zulassung) dazu kannst Du Dir einen Halter aus Holz bauen, in dem das Kabel läuft oder nimm eine Standard Variante mit Befestingung hinten und laß das Kabel aus dem Mast dann in die Lampe laufen. das kurze Stück Kabel fällt kam auf. Grüße Dete
Moin Dete,
ok LED muss nicht dachte halt das sähe schicker aus. Diese Lampen mit Fuß scheinen perfekt zu sein. Wieso finde ich die nicht? Hast du mal ein Link oder so? Das Kabel stört mich überhaupt nicht das war mir ja von vornherein klar. Danke Johnny
hallo Johhny,
https://www.svb.de/de/aqua-signal-se...urfmutter.html den Fuß kannst Du für alle Serie 50 Lampen verweden, die gibt es auch oft bei ebay ... Grüße Dete
oder die ist günstiger
https://www.svb.de/de/hella-marine-a...erie-2984.html
Das ging wie gewohnt schnell. Danke.
Dann werde ich mal bestellen und vielleicht kommen Sie ja Samstag an ![]() Frage mich nur warum ich die nicht gefunden habe ^^ AHOI
Stromkabelzuführung Buglicht Bayliner 305 | al.bundy | Technik-Talk | 0 | 23.08.2015 07:43 |
Glühlampe, Glühbirne E-1152 12V Positionslicht | Thundercat | Technik-Talk | 3 | 04.06.2014 11:06 |
Positionslicht Motorbott Trainer | Peppi2012 | Allgemeines zum Boot | 5 | 05.05.2014 14:26 |
Buglicht | Stingray 195 CX | Technik-Talk | 4 | 17.09.2013 12:42 |
Ersatzteile für Positionslicht | achim1 | Technik-Talk | 1 | 20.03.2012 18:11 |
